Hallo Mikrocontrollerfreunde, meine Miele Gala Grande W400 Waschmaschine soll sich in Zukunft melden, wenn die Wäsche fertig ist. Die Idee: - Abgreifen des Signals / Stroms zum Piezo und GND(der piept auf Wunsch, wenn die Waschmaschine fertig ist). - Das Signal prüft ein ESP8266. - Von dort geht es über W-lan ins Heimnetz (der Teil ist fertig). Mein Problem ist, das Signal sicher abzugreifen. Das Multimeter zeigt : Piezo OFF = 12V, Piezo ON = 8V (kein Schreibfehler) Ich hätte gerne eine galvanische Trennung zwischen Miele und und ESP8266. Ich bräuchte also irgendwas (Optokoppler?), das bei 9-10V schaltet. Wie kann ich den Schaltpunkt in den Bereich schieben? Wie kann ich sicherstellen, dass ich auf der Miele-PCB nichts überlaste? Gibt es spezielle Optokoppler als "Sensor" ? Die meisten scheinen zum Schalten höherer Spannungen gemacht zu sein. Danke!
Stephan M. schrieb: > Das Multimeter zeigt : Piezo OFF = 12V, Piezo ON = 8V (kein > Schreibfehler) Das Multimeter ist zu messen der Spannung am Piezo vollkommen ungeeignet, weil das vermutlich ein Rechtecksignal mit der Frequenz des Tones ist. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > zu messen Grrr. -> zum Messen
Evtl. muss das Signal mit einem Inverter oder über das Programm invertiert werden. Der Schaltpunkt liegt jetzt bei ca. 9,8 Volt.
Akustisch koppeln (mit Mikrofon auf Piezo) ?! Vorteil: kein Eingriff in die Miele Elektronik wegen Garantie ....
Gibt es nicht eventuell eine Led für Fertig? Wenn du schon das gerät aufschraubst könntest du auch den Magnet für die Tür Verriegelung abgreifen. Oder ganz einfach wie ich es gemacht habe mit einem Sonoff irgendwas messen wie viel Strom die Maschine braucht. Wenn der Verbrauch einige Minuten niedrig bleibt ist fertig.
S. M. schrieb: > Wenn der Verbrauch einige > Minuten niedrig bleibt ist fertig. Kann funktionieren, aber bei Miele gibt es den Knitterschutz und der läuft weiter (alle 10 Sekunden hin und her). Nach 5 Minuten verlängert sich der Knitterschutzintervall auf 1 Minute für etwa 1 Stunde oder länger, je nach Modell. Danach schaltet sich die Maschine selbstständig ab. Das kann dann in der Tat detektiert werden. Das würde mir zu lange dauern, wegen der Entstehung eventueller Stockflecken bei weißer 60° Wäsche!
Nur so am Rande :-) https://www.youtube.com/watch?v=EYQOuGLDs8g
Ich hab die Statusled meiner Miele mit einer Photodiode abgegriffen und den Status per ESP32 übertragen. Da sieht man dann auch den Knitterschutz ;-)
Stephan M. schrieb: > Wie kann ich den Schaltpunkt in den Bereich schieben? Mit einem Kondensator. Also Greinacher-Schaltung und dann die LED des Optokopplers über Vorwiderstand anschließen.
Danke @all! Ach Du grüne Neune schrieb: > Evtl. muss das Signal mit einem Inverter oder über das Programm > invertiert werden. Der Schaltpunkt liegt jetzt bei ca. 9,8 Volt. Wofür ist die rote diode ? Eine LED zur Kontrolle? Die Idee wäre gut. Als Diode (links): NZD10VMUT5G wäre also ein passender Typ, oder? Als Hinweis für Leute, die das nachbauen: Da kann man sich den nach Bedarf den Typ aus der Tabelle raussuchen ;-) https://html.alldatasheet.com/html-pdf/784562/ONSEMI/NZD9V1MUT5G/672/3/NZD9V1MUT5G.html Den Spannungsteiler (2x 10k Ohm) vor dem BC547, weil dieser bei 6V schaltet? Warum nimmst Du einen Transistor und keinen Optokoppler? Mein Favorit: LTV4N33 Auf der rechten Seite steht bei Dir 12V - ich müsste auf 3.3V, aber das wäre dem LTV4N33 egal. Eigentlich nutze ich das NODEMCU. Ob ich einen Pull-up oder Pulldown nehme ist wurscht, oder? @lichtmensch: Die gleiche LED leutchtet leider auch, wenn den Waschgang mit Timer verzögere! Wenn jemand (ich) die Tür öffnet, dann weiß ich eh, dass die Maschine fertig ist ;-) @Wendeslberg: ich hab eh nicht verstanden, warum da 12V anliegen und der Piezo stumm bleibt und bei 8V tutet er ??
Stephan M. schrieb: > @Wendeslberg: ich hab eh nicht verstanden, warum da 12V anliegen und der > Piezo stumm bleibt und bei 8V tutet er ?? Nimm ein Oszi statt eines DMM, dann siehst du es.
Gelöst habe ich das Problem übrigens mit einem Sound Control Modul LM567 aus China an einem esp8266. Leider braucht der noch immer eine eigene Stromversorgung. Ansonsten funktioniert es super. Der der Sensor ermöglicht auch das detektieren vom offenen Gefrierschrank, Rauchmeldern oder Alarmanlagen. Echt praktisch die Dinger.
