Leitfähige Farbe / Leitlack
Gast #5580086
Ich muss kleine Platindrähte (ca. 5-10 µm) auf kleine Pads "bonden".
Allerdings ohne Bonder. Löten geht nicht, da sie sich teilweise auflösen
bzw. an der Lötstelle wegbrechen. Ich nehme daher dieses Leitsilber von
Conrad, eine Dispersion von Silber in einem  xylolverdünnten Lack.
Leider funktioniert das nicht sonderlich gut, denn sobald ich das Zeug
mit einem UV-härtenden conformal Coating versiegele, geht der
Übergangswiderstand dramatisch hoch. Entweder dringt das Polymer in die
Silberschicht ein oder die Verformung beim Härten zerstört den Kontakt.
Ich kenne das Problem auch von anderen Leuten, die das Zeug nutzen.
Alles prima bis zum Versiegeln, danach Mist.
Ein kritischer Faktor dabei ist die Trockenzeit. Je länger das
Leitsilber trocknet, desto weniger degeneriert der Widerstand. Und genau
da liegt das Problem: ich kann nicht einen halben Tag warten bis das
Zeug trocken ist. 15 min ist das Maximum, sonst ist der Gesamtprozess zu
langsam.
Deshalb suche ich eine möglichst gut leitende Farbe, die sich problemlos
versiegeln lässt. Hat jemand einen Tipp?
#5580118
Such' mal nach Ablebond.
Wird explizit als Klebe-Alternative zu "echtem" Bonden verkauft.
Gibt diverse Ausführungen davon, kann dir nicht sagen, welche genau ich
verwendet hatte und wo die Unterschiede liegen.
Die Variante, die ich hatte, härtet in 10 Minuten bei 130°C aus und
erreicht Leitwerte wie eine Lötverbindung.
Lässt sich wie Lötpaste verarbeiten, nur etwas zähflüssiger.
#5588131
Ich denke Loeten geht sowieso nicht. Denn loeten bedeutet legieren. In
diesem Falle von Leiter Durchmesser = 10um, ist das lot eh im
Ueberschuss, und der Leiter wird einfach weglegiert. Moeglicherweise
geht auch kaltverbunden, nicht kaltverschweisst. Eine Frage, wieviel
Kraft die Verbindung uebertragen muss. Ein Loechlein, oder Delle, den
Draht reinhalten und kalt weiches bis superweiches Metall draufdruecken.
zB Blei, Indium, ..
Gast #5588152
> Conrad
Nimm lieber einen Silberleitkleber von Epotek. Die sind auf Epoxidbasis
und durchaus für Chip-Anschlüsse geeignet. Und sie sind prozeßfähig,
werden also per tempern ausgehärtet und haben eine lange Topfzeit.
W.S.
