Abstandsmessung+ Gps Aufzeichung
OP #5580166
bin neu hier im Forum und bräuchte eure Hilfe. Benötige für meine
BSC-Arbeit einen Messaufbau, der die Messung der Abstände vom Fahrrad
nach beiden Seiten sowie eine Positionsbestimmung ermöglicht.(Mit
Aufzeichnung)
Es geht dabei darum das die Abstände von überholenden bzw. zu
überholenden Fahrzeugen gemessen werden sollen.
Da ich leider so gut wie keine Erfahrung mit dieser Thematik
habe(studiere Bauingenieurwesen), ist meine Frage ob dies mit nicht
allzu hohen Aufwand auch als Laie zu bewältigen ist.(das ich mich in die
Thematik einlesen muss ist natürlich klar)
Wenn ja, wie?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke im Voraus,
Roman
(Firma: Vescomp) #5580189
 Für Abstandsmessung (haben auch die Befestigung dazu):
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-HC-SR04-to-world-Ultrasonic-Wave-Detector-Ranging-Module-for-arduino-Distance-Sensor/32786781050.html
 Für Positionsbestimmung:
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-VK2828U7G5LF-GPS-Module-with-Antenna-TTL-1-10Hz-with-FLASH-Flight-Control-Model-Aircraft/32840895679.html
 Arduino Nano reicht vollkommen und hat USB zum späteren Auslesen:
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-Mini-USB-With-the-bootloader-Nano-3-0-controller-compatible-for-arduino-CH340-USB-driver/32859196868.html
Und ev. noch ein SD-Card Modul, falls RAM nicht ausreicht.
 P.S.
 Nicht die gebrauchten GPS-Module nehmen !
OP #5580203
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Wie läuft das mit dem Mikrocontroller?
Ich bräuchte die Gps Daten natürlich in Verbindung mit den
Abstandsdaten.
Idealerweise noch eine Videoaufzeichnung die dazu gekoppelt wird.
Wie bekomme ich dann die Daten(gekoppelt) auf den PC und in welchen
Format um damit weiter arbeiten zu können?
(Firma: Vescomp) #5580259
 Ziemlich einfach aber da du noch Anfänger bist, glaube ich
 kaum, dass etwas daraus wird - ist nicht abschätzend gemeint.
> Abstandsdaten.
 GPS liest man normalerweise über USART, Abstandsmessung geht
 über 2 beliebige Pins - oder 3 falls du Abstand auf beiden Seiten
 messen willst, SD-Karte geht über SPI.
 Die Werte für Abstand (integer) und für GPS(String) kann man
 dann ohne Probleme auf der SD-Karte speichern.
 Mit der Videoaufzeichnung wird es schwierig, die muss getrennt
 aufgezeichnet werden und dann mit den Daten synchronisiert werden.
 Synchronisation kannst du mit 2 LEDs oder ähnlichem machen.
 Aber, wie schon gesagt, es ist zwar nicht besonders schwierig, aber
 für einen Anfänger sehr, sehr schwer zu schaffen - zumindest nicht
 in kurzer Zeit...
Gast #5580836
"... meine BSC-Arbeit einen Messaufbau ..."
"... (studiere Bauingenieurwesen) ..."
Abstandsmessung, Positionsmessung, Videoaufzeichnung, Mikrocontroller
Irgendwas passt da nicht.
Gast #5580853
Ja stimmt eigentlich. Nur gehören Verkehr in Mobilität auch zum
Bauingenieurwesen. Der Messaufbau sollte eigentlich auch nicht der
Hauptbestandteil der Arbeit sein sondern die Auswertung der Daten die
mit dem Aufbau gemessen werden.
Deshalb die Frage wie viel Aufwand ich als Laie investieren müsste um
ein brauchbaren Messaufbau zu bauen.
Gast #5580855
Ich bräuchte als Radfahrer auch so ein System. Ein Bild vom Fahrer und
Nummernschild, Abstand, Geschwindigkeit Ort und Uhrzeit wären zwingend
nötig.
Gast #5580873
Offensichtlich hast du noch keine Erfahrung mit Mikrocontrollern.
Deswegen würde ich dazu raten, das Ganze mit einem einfacher
programmierbaren Standard Computer (z.B. Raspberry Pi oder Laptop) zu
realisieren. Dazu passend gibt es Distanz-Sensoren, Kameras und GPS
Empfänger, die du direkt per USB anschließen kannst.
Dieses HC-SR04 Modul funktioniert prima, aber es setzt einen
Mikrocontroller zur Abfrage voraus. Denn es liefert die Distanz in Form
eines Impulses mit 58µs pro Zentimeter. Das kannst du ohne
Mikrocontroller mit einem gewöhnlichen PC gar nicht genau genug messen.
Was die Videoaufzeichnung angeht: Im öffentlichen Raum darfst du sie
nicht benutzen.
Ein relativ billiges Sonar mit USB Schnittstelle wäre dieses:
https://www.robotshop.com/en/maxbotix-hrusb-maxsonar-ez0-high-performance-sonar-module.html
Programmieren lernen musst du aber selbst. Falls du dazu noch gar keinen
Plan hast, empfehle ich QT Creator von https://www.qt.io/. Damit kannst
du hübsche grafische Oberflächen für alle gängigen Betriebssysteme
programmieren und auch relativ einfach die (virtuellen) seriellen
Schnittstellen der GPS und Ultraschall Sensoren ansprechen.
Gast #5580902
Danke für die Tipps wird sicher für mich der einfachere Weg sein das
über einen PC (Raspberry) zu lösen.
Mit programmieren hab ich noch keine Erfahrung. Außer VBA.
Gast #5580920
VBA ist ja prinzipiell auch geeignet, die seriellen Daten der Sensoren
auszulesen. Gerade für GPS gibt's dazu schon eine Menge Beiträge im
Internet. Die Abfrage des Sonars wird ähnlich funktionieren.
Aber VBA (Excel) läuft nicht auf dem Raspberry Pi. Ich würde auch gar
nicht erst LibreOffice versuchen, da der Raspberry Pi knapp mit Speicher
ausgestattet ist.
Den Raspberry Pi kann man gut mit Python programmieren, dass soll leicht
zu lernen sein (ich selbst kenne es nicht). Dazu gibt es sogar ein
anschauliches Tutorial: https://www.sparkfun.com/tutorials/403
(Firma: Vescomp) #5581037
 Nein, bestimmt nicht.
 Arduino installieren, dann hast du fertige Sketches sowohl für
 Abstandsmessung als auch für GPS.
 Dass du von manchen wegen Arduino angespuckt wirst, sollte dich nicht
 weiter stören, weil dies mit Sicherheit der einfachste Weg ist und
 bestimmt nicht der Schlechteste.
 Lass diesen Rat mit Raspberry sein, google lieber mal nach Arduino.
(Firma: Vescomp) #5581044
> nicht benutzen.
 Das stimmt so allgemein bestimmt nicht.
 Gegen eine Daschcam hat inzwischen kein Gericht mehr etwas
 einzuwenden, die Polizei war schon immer dafür - also, keine Angst,
 niemand wird dich für so etwas bestrafen.
 Nur dürfen diese Aufnahmen dann nicht plötzlich irgendwo im Internet
 auftauchen...
 Ja, nur für diesen Preis kann er Abstandssensor, GPS, Daschcam,
 SDCard Modul und Arduino kaufen - und ein gebrauchtes Fahrrad
 noch dazu.
 P.S.
 Dashcam:
https://www.aliexpress.com/item/2-4-Inch-LCD-1080P-Full-HD-Car-Camera-Dual-Lens-Dashcam-DVR-Parking-Monitoring-Recorder/32855791608.html
Gast #5581171
>> nicht benutzen.
>  einzuwenden
Dashcams müssen ihre Aufnahmen automatisch nach wenigen Minuten löschen,
nur Unfall-Situationen dürfen gespeichert bleiben. Und genau an dieser
Erkennung scheitern die meisten.
(Firma: Vescomp) #5581243
 Wo steht das ?
 Das glaube ich aber bestimmt nicht, nicht mal Richter am Landgericht
 sind so dumm und im Gesetz steht sowas bestimmt nicht.
 Ich fahre jetzt durch eine wunderschöne, menschenleere Gegend, nehme
 das auf und muss alle paar Minuten meine Aufnahmen löschen?
 Wie sieht das mit Fotografieren aus ?
Gast #5581251
>  Wo steht das ?
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Dashcams-im-Test-Die-meisten-taugen-nichts-4163654.html
Du darfst Bäume und Berge fotografieren, aber keine Menschen (ohne deren
Erlaubnis). Ausgenommen sind Menschen, die unklar abseits des
Hauptmotives im Bild sind. Besonders streng wird das bei Fotos von
Kindern gehandhabt.
(Firma: Vescomp) #5581287
>>  Wo steht das ?
 Ich kann das aber nicht finden, vor allem den Teil mit löschen nach
 wenigen Minuten.
 Dass das anlasslose Dauerfilmen weiter bestraft wird, ist klar,
 trifft aber beim TO mit Sicherheit nicht zu.
> Kindern gehandhabt.
 Das ist unbestritten und soll m.A. nach noch strenger bestraft werden.
