EAGLE: Leiterzüge nicht verzinnen und nicht lackieren
Gast #5580544
Ich habe auf meiner Platine ein paar Leiterzüge, die ich als
Kontaktfläche verwenden will. Deswegen sollten die weder verzinnt noch
lackiert werden, ich möchte also die blanke Kupferschicht bekommen.
Wie kann ich das in EAGLE am besten anstellen? Die Leiterzüge lägen alle
in einem Block vor, sprich ich könnte die mit einem Polygon abdecken -
nur mit welchem Layer?
Danke!
#5580551
Kein Lack:
Mit dem Layer für die Lötstoppmaske(n).
Also tStop für TOP-Layer bzw. bStop für Bottom-Layer.
Kein Zinn:
Schwierig im Zusammenhang mit "keinem Lack", da normalerweise alles
verzinnt wird, wo kein Lötstopplack ist. Das würde ich mit dem Fertiger
klären.
Aber wieso will man sowas? Kupfer korrodiert nach einer Weile an der
Oberfläche und dann ist eine gute Kontaktierung schwierig.
Gast #5580554
Ich habe ehrlich gesagt größere Zweifel an der Korrosionsbeständigkeit
und Leitfähigkeit von Zinn - mal abgesehen davon macht dass die
Leiterzüge an der Stelle recht Dick und ich weiß nicht, ob das in der
Höhe nicht Platprobleme mit meinen Kontakten gibt.
Gast #5580599
man markiert sowas nicht...setz dich mal mit dem fertigungsprozess
auseinander. du kannst beim fertiger genau 1ne variante wählen. nur
kupfer gibt es idR nicht
#5580602
@ Major (Gast)
OK.
Unsinn. Jeder offene Leiterzug muss und wird oberflächenbeschichtet, sei
es mit Heißluftzinn (HAL) , Vergoldung oder sonstwas.
> noch lackiert werden,
Wurde schon gesagt, passende Polygone anlegen.
Nein, das willst du nicht, denn Kupfer gammelt dir schnell weg.
Im Normalfall muß man bei der Platinenherstellung da wenig machen. Die
offenen Kontaktflächen vom Lötstoplack freistellen, fertig. Wenn man
dann die Platine mit Goldbeschichtung herstellen läßt, sieht das nicht
nur gut aus, es ist auch recht korrosionsbeständig. Und solange das
nicht als Steckkontakt benutzt wird, hält auch das dünnen Gold
ausreichend gut, Hartvergoldung ist da meist nicht nötig.
Man muss bestenfalls dem BESTÜCKER mitteilen, daß er einige Bereich vor
dem Wellenlöten abkleben muss, wenn denn überhaupt mit Welle gelötet
wird und die Bereich unten liegen.
#5580608
Blankes Kupfer läuft relativ schnell an und wird schlecht lötbar.
Bauteile mit verzinnten Beinchen kannste in der Regel auch nach Jahren
noch gut löten. Um mal ein praxisnahes Beispiel aufzuführen...
Das Höhenproblem hast du nur bei HASL Verzinnung. Abhilfe schafft hier,
wie erwähnt wurde, chemische Verzinnung oder ENIG.
#5580626
@??? ?. (wookiee)
Nö, nicht mal da, denn auch HAL ist nur 10-20um dick.
Ich vermute hier mal ein Mißverständnis. Wirklich dicke Leiterbahnen mit
Zinn gibt es nur, wenn man blanke Kupferbahnen übers Wellenlötbad
schiebt. Die "Unebenheiten" bei HAL sind bestenfalls für hochintegrierte
SMD-Bauteile ala BGA, QFN etc. ein kleines Problem. Dort wollen die
Bestücker lieber chemisch Zinn oder Gold sehen.
Gast #5580634
Major schrieb:
> Deswegen sollten die weder verzinnt noch lackiert werden, ich möchte
Frage deinen Leiterplattenhersteller.
Je nach Herstellungstechnologie muss er dafür auf jeder Platine die
Flächen nämlich mit Kaptonklebeband abkleben und das Klebeband hinterher
wieder herunterziehen.
Der wird sich freuen, das wird teuer.
Die Position der Kleber wird er sich auf einen anderseitig unbenutzten
Layer als Fläche angeben lassen.
Lerne etwas über den Weg der Leiterplattenherstellung, damit du
erkennst, warum deine Anforderung gar nicht so einfach umzusetzen ist.
#5580738
Ok, hätte deutlich mehr als 10-20µm geschätzt, aber das meinte ich
eigentlich mit "Unebenheiten", ja. Ich hatte schon öfter welche (HAL,
zumindest als HAL bestellt), die optisch ziemlich uneben aussahen und
ich mit der Handlötung von ICs mit <= 0,5mm schon kleinere
Schwierigkeiten hatte.
#5580744
@MaWin (Gast)
Nur, wenn die Flächen unten liegen und per Wellenlöten gelötet wird.
Gelaber! Das ist das keine 1x1 der Platinenbestückung und wird
regelmäßig auch bei anderen Sachen gemacht, wenn z.B. metallisierte
Montagebohrungen und Bohrungen für unbestückte Komponenten nicht
zulaufen sollen. Das ist nicht teuer.
Welcher Kleber?
Trink mal nen Kaffee und nimm deine Pillen, dann kommst du vielleicht
von deinem arroganten Trip runter.
Ein echter MaWin mal wieder!
#5580794
Falk du hast nicht richtig gelesen. Es ging hier bei dem Klebeband nicht
um das Wellenlöten sondern um das selektive verzinnnen, vergolden oder
gar nichts beschichten bei der Leiterplattenherstellung.
Falls das Schaltkontakte werden soll, dann sollte man sogar über
Hartvergolden nachdenken.
