AVR - float in einzelne Bytes
So
  answer.data[0]    = ( current & 0x000000FF );
  answer.data[1]    = ( ( current & 0x0000FF00 ) >> 8 );
  answer.data[2]    = ( ( current & 0x00FF0000 ) >> 16 );
  answer.data[3]    = ( ( current & 0xFF000000 ) >> 24 );
  answer.dataLen    = 4;
Persönliche Seite
float myFloat = 3.14;
char raw [sizeof(myFloat)];
memcpy (raw, &myFloat, sizeof(myFloat));
Das Problem daran ist, dass das Ergebnis (d.h. die Daten in "raw") nicht
von C(++) garantiert sind, da das float-Format von der Plattform
abhängt. Beim AVR-GCC ist "float" ein IEEE 754 32bit float und "raw"
dann entsprechend die Binärdaten; wenn du diesen Code aber auf einen
anderen Controller überträgst (oder auch nur einen anderen Compiler
verwendest) kann das Ergebnis anders sein.
Siehe auch Serialisierung. Für float ist das Problem aber nur schwer
korrekt zu lösen.
Ingo L. schrieb:
> Stichwort: Union
union ist hier wie üblich nicht optimal; memcpy ist die korrekteste
Möglichkeit (siehe Artikel). Union ist nur zum Speicher sparen da, nicht
zum Daten konvertieren.
Hans D. schrieb:
> So
Das geht so nur für Integer.
Es gibt da einige Sachen worauf man aufpassen soll:
- Je nach Compiler kann der float Darstellung sich ändern. Wobei mittler
weile verwenden alle Compilerherstellen den gleichen Standard. Das
heisst wenn du von uC richtung PC etwas schickst muss der PC die gleiche
verständniss vom float haben, sprich gleich Standard verwenden.
- Endiannes: Bytes von vorne nach hinten, oder hinten nach vorne
schicken. Der empfänger muss hier auch das gleiche machen
- float oder double: Aufpassen, es kann ja sein dass doubles als float
behandelt werden oder umgekehrt. Kompilereinstellungen angucken.
float test = 0.0f;
char * ptrToTest = (char *)&test; //habe nicht getestet, daher ohne
garantie :)
int bytecnt = sizeof(float) / sizeof(char);
int bytecnt = sizeof(test) / sizeof(char);
for (i = 0; i < bytecnt; i++) {
   sendCharOnUsart(ptrToTest[i]);
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Hans D. schrieb:
> ist es so ohne weiteres möglich einen float in Bytes aufzuteilen?
> Möchte gerne ein float über die Serielle jagen und das Byte für Byte..
Ich würde dir empfehlen, nur ASCII-Zeichen über die serielle Schnitte zu
"jagen". Dann kannst du mit einem PC und einem Terminalprogramm ganz
einfach mitlesen, was da für Daten unterwegs sind. Und du kannst dank
der definierten Steuerzeichen STX, ETX, CR, LF usw. ganz einfach ein
richtiges Protokoll (am Besten mitsamt Prüfsumme) implementieren.
Die denkbar schlechteste (Anfänger-)Idee ist, einfach irgendwelche Bytes
über die serielle Schnitte zu schicken und zu hoffen, dass man am
anderen Ende den Start in diesem Datenstrom findet. Du wirst
herausfinden, dass das nicht so einfach ist. Und du wirst auch
herausfinden, dass es gut wäre, die empfangenen Daten auf Konsistenz
prüfen zu können.
> "jagen".
Das würde ich bei jeder Schnittstelle machen, soweit möglich. Auch im
Internet haben sich menschen-lesbare Textformate (wie XML und JSON)
durchgesetzt.
Und ich würde bei kleinen Mikrocontrollern wegen dem Speicherbedarf auf
Fließkomma verzichten, soweit möglich. Statt 20,1°C kann man ja einfach
201 verwenden und für die Darstellung so splitten:
value = 201; // für 20.1°C
grad = value / 10;
nachkommastellen = value % 10;
Hallo Lothar,
warum sollte eine serielle Schnittstelle
nicht "transparent" verwendet werden?
Häufig wird USART durch Ethernet (LAN/WLAN) oder USB getunnelt.
Fix-Frame-Format und CRC drüber.
Gut, für das gute,alte Debug-Interface ist das ASCII-Gerödel
"human-readable"...
Bei einer Prozesskopplung fängt dann das String-Geparse
auf der Emfpfängerseite an.
Ein USART ist einfach ein Datenkanal.
ASCII muss da nicht drüber.
Grüße
Runout
Persönliche Seite
> durchgesetzt.
Was aber auch nicht un-kontrovers ist :-)
http://java-is-the-new-c.blogspot.com/2014/10/why-protocols-are-messy-concept.html
Bei ASCII-Protokollen hat man schnell Nachrichten mit unnötigerweise
variablen Paketgrößen. Das macht das Parsen komplizierter und verhindert
Empfang per DMA o.ä., weil man nach CR/LF suchen muss. Das geht besser
wenn man weiß dass jedes Paket z.B. 1kB groß ist.
Float<->Text ohne Präzisionsverlust ist auch nicht so offensichtlich und
ineffizient (viele Ziffern).
Niklas G. schrieb:
> sizeof(char) ist immer 1. Daher ist das hier überflüssig.
Genau, aber ist besser so zu lernen denn irgendeinmal kommt ein int rein
wo es dann 2 oder 4 wäre. Sonst vergisst man es.
Weil die Daten nicht geframed sind, oder anders herum formuliert ein
Frame 8 Bit sind. Und genau dafür wurde die asynchrone serielle
erfunden, um einzelne ASCII-Zeichen von einem Fernschreiber zu einem
anderen zu senden. Da war dann 7 Bit plus Parity üblich.
Um größere Frames transparent zu übertragen gibts z.B. I2C (Start/Stop
am Anfang und Ende eines Frames), SPI (CS markiert einen Frame), HDLC
(Flags am Anfang und Ende eines Frames) oder Ethernet Pakete.
MfG Klaus
Du bist da offenbar schon einen großen Schritt weiter als der TO...
Eh' klar. Aber dann braucht man andere Synchronisations- und
Datensicherungmechanismen als die STX-ETX-Geschichte, die von den
Erfindern vorgesehen waren. Wir reden hier von und mit einem Anfänger,
der das Thema blauäugig angeht. Da kann man sich leicht ein blaues Auge
holen.
Das Thema "Busauslastung" ist ein Anderes. Darauf kommen wir später
zurück. Und soooo arg ineffizient ist die ASCII-Übertragung nun auch
nicht.
Ein float hat eh nur 7 signifikante Stellen. Das sind dann mitsamt Punkt
gerade mal doppelt so viele Bytes als die 4, die für die float-Rohdaten
gänzlich ohne Datensicherung nötig wären.
Und nochmal einen Schritt zurück: ob für diese Anwendung ein float
überhaupt nötig und sinnvoll ist, darüber haben wir noch nicht
gesprochen und Hans vermutlich nicht nachgedacht.
Und so fragen wir einfach mal bei Hans nach:
Was willst du denn da für Daten übertragen? Wie oft pro Sekunde soll das
passieren? Woher kommen die Daten und wo gehen sie hin?
Das kann man mit einer union und einer (anonymen) struct machen, wenn es
auf der jeweiligen Architektur unterstützt wird und nicht portabel sein
muss.
Im Prinzip so:
// union fuer zugriff als float und byte-weise
typedef union
    // fuer zugriff als float
    float32_t float32;
    // fuer zugriff auf einzelne bytes
    struct
        uint8_t byte0;
        uint8_t byte1;
        uint8_t byte2;
        uint8_t byte3;
} txfloat_t;
// objekt anlegen
txfloat_t txfloat;
// als float reinschreiben
txfloat.float32 = 1.234f;
// als einzelne bytes senden
24
SendByte(txfloat.byte0);
25
SendByte(txfloat.byte1);
26
SendByte(txfloat.byte2);
27
SendByte(txfloat.byte3);
(Firma: fritzler-avr.de)
Den umgewandelten float in 4 Bytes muss man ja nicht direkt binär auf
den UART loslassen.
Die Bytes einfach in ASCI HEX umwandeln, schon ist es Text und die
Steuerzeichen sind nutzbar.
@Niklas:
DMA freundliche Übertraungen haben üblicherweise einen Header mit fester
Größe und in dem steht dann die Payloadlänge.
Schon lassen sich variable Längen mit DMA einlesen.
Persönliche Seite
Wenn man das so macht ist es ok, definitiv besser als Terminierung nur
per CR/LF. Variable Längen würde ich aber dennoch nur nutzen wenn es
wirklich nötig ist, und das ist es bei einer fixen Anzahl Zahlen (Int,
Float) nicht... Wenn man ASCII nutzt, ist dann auch der Header
ASCII-kodiert? Dann ist der ja auch variabel lang, wenn man nicht mit
0en auffüllt... :-)
