Hausinstallation: Trennung Zähler und Verteiler
OP #5580790
wir besitzen einen Altbau mit zwei Wohneinheiten aus den 1960er
Jahren und bekommen Ende des Monats neue Zähler.
Jetzt kam mir die Idee beim Wechsel die Zähler und Verteilung zu
trennen,
also Hausanschlusskasten -> kleiner Kasten für Zähler und
Lasttrennschalter
-> (alte) Hausverteilung.
Da in näherer Zukunft die Veteilung wohl mal erneuert wird,
könnte man so das ganze Haus leicht vom Netz nehmen,
ebenso, wenn mal was umverkabelt werden muss.
Meine Frage, ist sowas zulässig?
Was mich stutzig macht: kleine Schränke nur
für Zähler sind kaum zu finden, man findet fast nur
große Verteilerschränke.
Lediglich einen kleinen Zählerkasten für einen Zähler
konnte ich finden (bei eBay).
Oder übersehe ich da etwas?
Gast #5580795
zähler und lasttrennschalter zusammen sind ungewöhnlich.
es gibt zwar für den outdoor bereich entsprechende schränke allerdings
haben die meistens nur NH sicherungen ohne griff...sprich die muss man
einzeln mit handschuhen trennen.
von den kosten her wird es günstiger sein wenn ein elektriker den zähler
in den neuen schrank setzt
Gast #5580828
Vorsicht. Eine "wesentliche Aenderung" kann die Pflicht ausloesen, die
gesamte Anlage auf neuesten Stand bringen zu muessen, BEVOR wieder
eingeschaltet werden darf.
Ein neuer Zaehlerschrank kann als "wesentliche Aenderung" durch den EV
klassifiziert werden oder auch nicht.
Unbedingt vorher klaeren.
lljkgfnxxcbf
Gast #5580829
Prinzipiell muss es zulässig sein oder mal gewesen sein - diverse
Mehrfamilienhäuser, in denen ich gewohnt habe oder in denen ich mir
Wohnungen angesehen habe, haben Zähler im Keller und Verteilung in der
Wohnung.
Dabei sind/waren die Zähler meist in Schränken zu 3 oder 6 pro Schrank
untergebracht, es gibt aber auch Schränke für einzelne Zähler.
Ich empfehle dir allerdings, einen lokalen Elektrofachbetrieb
draufschauen zu lassen, ob der Einbauort den aktuellen Vorschriften
entspricht. Denn Austauschzähler installieren die Netzbetreiber noch auf
Bakelit-Tafeln aus den 1920ern, wenn du aber den Zähler an einem neuen
Platz, in einem neuen Schrank haben möchtest oder auch nur einen
Wechselstrom- gegen einen Drehstromzähler tauschen lassen möchtest,
musst du die aktuell gültigen Vorschriften einhalten (z.B. bezüglich
Berührschutz, Laienbedienbarkeit, Freiraum/brennbare Gegenstände oder
Einbauten rund um den Zählerschrank - such mal nach den Technischen
Anschlussbedingungen TAB deines Netzbetreibers)
So jedenfalls die Aussage mehrerer Elektrofachbetriebe mir gegenüber,
nachdem der Betrieb, der sagte "kein Problem, den Zähler lassen wir
tauschen, sobald die Installation fertig ist" den Betrieb eingestellt
hat. Seitdem habe ich eine wunderbare Drehstrominstallation in der
Wohnung mit fünfadriger Steigleitung an einem Wechselstromzähler mit
drei NH00-Sicherungshaltern davor, von denen nur einer bestückt ist.
MfG, Arno
OP #5580843
Ok, danke schonmal für die Antworten.
Das mit der erheblichen Änderung bei neuer Verteilung war mir bewusst,
daher kam die Idee ursprünglich.
Eine Wohnung wird bald renoviert, daher dachte ich könnte man die
Verkabelung hier schon ändern und erst auf den alten Verteiler
aufschalten. Wenn die andere Wohnung frei wird, das gleiche und
schlussendlich einfach den Verteilerschrank tauschen.
Man wäre dabei unabhängig vom EVU und muss nicht jedes mal die
Hauptsicherung ziehen lassen und den Zähler umbauen.
Zudem laufen derzeit Garten, Garage, Treppenhaus alle über unseren
Zähler, wenn man mal die Wohnung wechselt könnte man diese
Teile auch leichter umlegen.
Wahrscheinlich stelle ich mir das aber zu einfach vor.
Ich frage mal beim Netzbetreiber nach, wie der das sieht.
Gast #5580847
Die klassische Variante, die ich kenne, ist: ein zentraler Kasten mit
den Zählern und einem Neozed/Trennschalter Kombiblock (einer pro Zähler)
im Keller und dann die Sicherungen inc. RCD in der Wohnung.
Gast #5580866
hinz schrieb:
> Das Übliche ist da abwimmeln und an die konzessionierten
> Elektriker verweisen.
Was anderes bleibt ihm eh nicht, da der Zähler verplombt wird muss er
ihn eh setzen lassen.
Seine Aussagen deuten sowieso darauf hin, daß er mehrere Wohnungen hat,
also gibt es einen großen "Zählerkasten" im Keller nahe dem HA und in
jeder Wohnung die Unterverteilung.
#5580885
Ja das kann man so machen.
Technische Anschlussbestimmungen des Netzbetreibes beachten.
An ungezähltem Strom dürfen nur konzessionierte schrauben.
Das macht man heute aber nicht mehr so:
Der Lasttrennschalter verteuert das
Zähler müssen bei neuen Installationen für den Nutzer zugänglich sein.
Ausserdem will ich als Stromkäufer den Zähler so nah am Verbraucher
haben wie möglich. Von der Hauptverteilung bis in den 6. Stock um 4
Ecken gibt schnell mal 40m Kabel und die Leiterverluste, die dann über
den Zähler laufen und bezahlt werden wollen. ;-)
Gast #5581024
Ich glaube das "erheblich" ist Geschichte. So das jetzt alles fällig
wird WENN etwas angefasst wird. Bin aber nicht ganz sicher. Ich habe bei
uns alles neu gemacht. Mit kleiner Kasten ist vorbei. NH, SLS,
Blitzschutz, LSS mit 6A, Datendose, Platz für evtl. mal kommendes Modem
etc.pp. Das wird ein ausgewachsener Schrank mit 2 Türen für nen 4
stelligen Betrag.
Gast #5581050
Weil Du das ganze Grödel brauchst. Ist aber auch von EVU zu EVU
verschieden. Steht in den Anschlussbedingungen Deines EVU, was der alles
haben will. Wir hatten Glück und konnten einen zusätzlichen 3 Reiher für
das Modem montieren in welchem die Datendose sitzen muss und konnten
deswegen den Großen eine Nummer kleiner nehmen. Das sparte ca. 300€. Ein
Elektriker vor Ort der Plomben machen darf, wäre die erste Wahl als
Ansprechpartner.
#5581617
Gibt es schon:
Hier nach alter Norm mit 95cm Höhe:
https://www.zaehlerschrank24.de/hager-wandverteiler-zb21s-leer-ip44-950x300x205.html
Neue Norm mit 110cm Höhe:
https://www.zaehlerschrank24.de/hager-wandverteiler-zb31s-ip44-1100x300x205.html
Ob du noch einen nach alter Norm verbauen darfst beantwortet dir dein
Energieversorger.
#5581657
mal nach TAB und deinem Energieversoger suchen.
Der Einzige Vorteil das zu trennen wäre damit jeder an den Zähler kommt
aber keiner an die Sicherungen.
Ich würde es alles in einem Schrank machen und statt der Neozid solche
SLS auf die Kupferschienen setzen, empfehle hier Hager einfach
durchdacht das ganze.
Gast #5581737
Genau, SLS und Blitzschutz direkt auf die Schienen habe ich auch so.
Gibts auch von Sonepar. Ich gehe dann aber trotzdem auf Neozid. 2 Felder
Neozid 3x40A mit anschließendem Drehschalter. Von da aus mit 5x16mm² zur
Verteilung oben und unten. Damit kann ich bei Bedarf oben oder unten
komplett tot legen und muss nicht alle Kabel bis in den Keller ziehen.
OP #5581761
Danke euch für die vielen Ergänzungen.
Ich bin jetzt die TAB einmal durchgegangen
unter Geltungsbereich steht:
"Die Technischen Anschlussbedingungen sind für Anlagen anzuwenden, die
neu an das
Verteilungsnetz angeschlossen werden bzw. bei einer Erweiterung oder
Veränderung einer
Kundenanlage. Für den bestehenden Teil der Kundenanlage gibt es seitens
der TAB keine
Anpassungspflicht, sofern die sichere und störungsfreie Stromversorgung
gewährleistet ist."
Heißt für mich: alles was neu ist, muss den aktuellen Normen
entsprechen,
alles was alt ist kann so bleiben (sofern es funktioniert).
Das klingt für mich sehr rational. Allerdings gibt es in den TAB
nur detaillierte Infos bis zum Hausanschlusskasten.
Bei Allem dahinter, also Zählerplätze und Stromkreisverteiler, wird sich
auf Normen bezogen, wozu ich natürlich keinen Zugang habe.
Für Zählerplätze: Anwendungsregel VDE-AR-N 4101 „Anforderungen an
Zählerplätze in elektrischen Anlagen im Niederspannungsnetz“
Für Stromkreisverteiler: DIN VDE 0603-1, DIN EN 60439-3 (VDE 0660-504)
und
DIN 43871. Für Stromkreisverteiler in Wohngebäuden gilt außerdem DIN
18015-2.
Wenn zufällig gerade jemand weiß, ob in diesen Normen auch bauliche
Auflagen(Zugänglichkeit, Abstände, o.Ä.), genannt werden, oder
nach den Normen gar die bestehende Anlage doch geändert werden muss
(Oder sind die TAB hier bindend?),
würde ich mich sehr über eine Antwort freuen.
Sonst werde ich mich bald mal mit einem Elektroinstallateur unterhalten.
Gast #5581825
> der TAB keine
> gewährleistet ist."
Die Pflicht zur Anpassung steht dann in der 7. Ausfuehrungsbestimmung
der 18. Aenderung zum 172. Ergaenzungsdokument.(oder so aehnlich)
Allein bist Du weitgehend chancenlos, das rechtssicher herauszubekommen.
Selbst WENN Du Recht haettest, wielange hast Du Zeit, die von Deinem
Recht zu ueberzeugen? Wenn die nicht Einschalten wollen, ist Dein Arm
des Hebels extrem kurz.
Daher: Vorher klaeren!
lljkgfnxxcbf
Gast #5581828
Du schreibst, dass das Haus aus den 1960ern stammt. Damals war TN-C die
gängigste Netzform. Wenn das bei dir immer noch so installiert ist, dann
klemmt dir das kein Elektriker an den neuen Zählerschrank.
Gast #5582082
> neu an das
> Veränderung einer
> der TAB keine
> Anpassungspflicht
naja das sagt auch wieder ALLES und NICHTS.
Eine Erweiterung oder Veränderung ist ja auch schon der Zählerplatz wenn
da keine 3 Punkt Montage mehr geht.
> der TAB keine
> Anpassungspflicht
Deswegen hat jeder jetzt neu gezogene Stromkreis einen FI zu haben
sofern es es ein vom Kunden trennbarer Stromkreis ist.
