Atmel Studio Quarzeinstellung
Gast #5581007
ich habe folgenden Quarz für meinen ATmega32u4 verwendet:
https://www.conrad.de/de/quarzkristall-euroquartz-quarz-smd-3x5-smd-4-16000-mhz-12-pf-5-mm-32-mm-1-mm-1-st-155385.html
Nun weiß ich noch nicht, wie man den externen Quarz auswählt. In Atmel
Studio ist die Liste voll von Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe euch
das als Bild angehängt. Bevor ich was verstelle, wollte ich euch lieber
zunächst fragen. Kann mir jemand vielleicht helfen?
Codix schrieb:
> Nimm den letzten Eintrag unten in der abgebildeten Liste.
Kannst du mir vielleicht auch erklären wieso? Den ersten Teil der
Bezeichnung verstehe ich ja, da ich 16MHz benutze. Was bedeuten diese
Abkürzungen? Aus dem Datenblatt entnehme ich leider nichts.
Hint: Datenblatt reicht alleine nicht, es gibt auch noch die Appnotes.
Da werden auch Quarze behandelt.
Aus dem Physik Unterricht sollte bekannt sein, das ein Schwinkreis hoher
Güte - wie ein Quarz - eine lange Einschwingzeit hat. Die 16k CK + 65ms
sind die längste Einschwingzeit, nämlich 160000 Taktzyklen plus 65
Millisekunden.
Die 16MHz sind größer als 8 MHz - die oberen Einträge sind für Quarze
von 3-8MHz vorgesehen.
Jim M. schrieb:
> Aus dem Physik Unterricht sollte bekannt sein, das ein Schwingkreis hoher
> Millisekunden.
Die oberen Einträge waren mir schon klar, dass ich die nicht nehme.
Danke für die Erklärung mit dem Quarz.
Über diese Stufen stellst Du ein, mit welcher Leistung der Quarz
angetrieben wird. Für zu Hause (und Kleinserien) folgt man den
Empfehlungen des Controller-Datenblattes.
Bei professioneller Entwicklung schickt man die komplette Leiterplatte
zum Quarzhersteller und lässt dort die Quarzschaltung optimieren. Der
Quarzhersteller liefert dann die Werte für die beiden Kondensatoren und
die Fusebits. Die Angaben des Quarzherstellers haben dann Vorrang vor
denen aus dem Controller-Datenblatt.
