ESC selber entwickeln.
Gast #5581320
Ich will einen ESC entwickeln. 150A Dauerstrom und 750A < 5 Sekunden.
Aktiv gekühlt.
Open Source in Hardware und Software findet sich auch im www.
STM und wie sie alle heissen bieten ja entsprechende Kits an.
Gewisse Hardware und Software Kenntnisse sind auch soweit vorhanden,
dass ich mir das zutraue ... also nach 2 ... 3 Schüssen in Ofen, könnte
ich was am Laufen haben.
Nun zu meiner Frage...
Welche Mosfets / IGBTs könnt ihr empfehlen.
Denke wichtig wird sein, dass die sehr kurze Schaltzeiten zwischen voll
leiten und voll sperren haben. Spannungspegel der durchschritten wird
ist max. 40V.
Eine hohe spannung abzuschalten wird länger dauern als eine niedrige.
Wärme Verluste entstehen innerhalb dieser Anstiegs und Abfallzeit.
Somit suche ich schnelle hochstrom Transistoren mit sehr kleinem Ron.
Was gibt es da?
Bedenken, artig formuliert sind erwünscht, da ich so nicht jeden
Stolperstein mitnehmen muss.
Gast #5581330
Was waere denn die Quelle, wieviele Volt ? Ein Netztrafo ? Und wieviele
Volt sollen denn rauskommen ? Allenfalls waere die Topologie ein Buck,
dh Stepdown. Sowas wuerde man dann in Polyphase ausfuehren, das
verringert die Strompulse und die EMV Stoerungen. In 8 Phasen zu 20A,
100A peak, ist das Problem ein Stueck einfacher.
Gast #5581665
> Aktiv gekühlt.
Willst du nun etwas nachbauen oder selbst entwickeln?
Ich sag's mal so: Wer wegen eines derartigen Projektes hier nachfragen
muß, sollte besser davon Abstand nehmen.
W.S.
#5581722
Purzel schrieb:
> Aha. Ein Speedcontroller... Lass mich raten, ein Anlassermotor, der an
> 24V laufen soll. Ein Nierenextraktor. Wenn's den Anlasser zerlegt ist
> die Niere weg...
Ihr seid echt putzig. Es ist doch wohl offensichtlich anzunehmen daß der
naheliegendste Einsatzzweck beim heimischen Basteln mit
Drehstrom-Synchronmaschinen der Modellbau ist. Das ist doch allein schon
daran ersichtlich daß er die Abkürzung "ESC" benutzt hat, in keiner
anderen Branche wird eine Motorsteuerung mit diesem eigenwilligen
Begriff bzw. Abkürzung assoziiert.
#5581725
> anderen Branche wird eine Motorsteuerung mit diesem Begriff assoziiert.
Steht doch schon im dritten Post ...
#5581740
Stefanus F. schrieb:
> Ja klar, Modellbau mit 30.000 Watt?
Wahrscheinlich braucht er einfach nur ein größeres Boot.
> Ich tippe auf PKW.
Es wird wohl irgendwas sein was sich kraftvoll bewegen soll, ein
Spielzeug für Fortgeschrittene also, größer und schneller und lauter als
das was Otto-Normalkonsument beim Chinesen zu kaufen bekommt, daran kann
kein Zweifel bestehen. Eventuell auch ein rotes Mopped oder ein
fliegender Rasenmäher, solche Gedanken schießen einem schonmal durch den
Kopf wenn man sich mit solchem Zeug beschäftigt.
#5581751
Unsinn. Einige kw kann ein größeres Modellflugzeug aber locker ziehen.
Und 150 A sind für einen Antrieb in der 3m Klasse nichts besonderes.
Die 40V resultieren wohl aus der Option eben auch vielzellige Lipopacks
bis 10s fliegen zu können, dann reduziert sich aber natürlich der Strom
auch entsprechend.
750A sind aber in der Tat jenseits von gut und böse.
#5581821
Warum bedienst du dich nicht dort? Ich nehme an die Antowrt lautet, dass
es dort niemanden gibt, der mit 40 V einen 30 kW Antrieb baut. Und das
hat technische Gründe. Bei solchen Strömen braucht man nicht nur tolle
Schalter, sondern auch dicke Treiber und ordentliche Kapazitäten.
Einfach "die Ampere hochskillen" ist keine Lösung auf die nicht schon
andere gekommen wären.
Schau am besten in die parametrischen Suchen der Distributoren, denn
dort erfährst du nicht nur was es alles gibt, sondern sogar was du
tatsächlich laufen kannst.
Ist das so? Klingt nach "gefühlter Leistungselektronik"
Gast #5581826
Dabei muss er sein läuferisches Talent gut einschätzen können, wenn er
die Distributoren per Pedes abklappern will.
#5581894
Peter schrieb:
> Hallo,
> Aktiv gekühlt.
Hallo Peter,
ich habe selbst Motorregler für den Modellbaubereich mit 200A @ 10S
gebaut, und auch schon eigenbau ESC's mit 1200A Spitzenstrom für 10sek
gesehen.
Du begibst dich auf einen Weg mit viel Planung und Background Wissen.
Der erste Anlauf sollte eine HW/SW sein die "einfach funktioniert" (also
Open source). Da kannst du messen, deine eigenen fehler endecken, und
nachdenken.
Vergiss ST und all die anderen. Das ist alles nichts halbes und nichts
ganzes. Nutze das Open Source Projekt BlHeli (bzw BlHeli_S) und du wirst
erfolg haben.
Wenn du dann deinen ersten Regler hast der funktioniert, dann kannst du
dir gedanken machen was du ändern musst für 150A.
Spoileralarm: etwa alles bis auf den Mikrokontroller.
Ich hoffe du hast anständige Labornetzteile, Multimeter, Oszilloskop
Wenn nicht, hast du ein Problem.
#5582161
RoGerZ schrieb:
>> gesehen.
> .... ja solche Regler kenn ich auch, die nach 10s bei 1200A unsichtbar
> werden. ;-)
> PENG!!! und weg ...
https://www.youtube.com/watch?v=Fr7D9_V4UZs
Hier kannst du deinen beschränkten Horizont erweitern.
Leider "nur" der 600A Regler @29V
Die selbe Rennklasse gibts noch mit 1S Lipo. Dort werden Ströme bis
1200A über 10Sek lang gemessen.
Gast #5582167
um die hohen Ströme zu realisieren kannst du jede Menge Mosfets parallel
schalten. So wird das bei den ESCs in der Regel gemacht.
Da suchste dir halt was Typisches raus. Alternativ kannst du auch einen
günstigen Regler kaufen und mal schauen was die verbauen. Da siehst du
auch wie die ihr Layout realisieren. Schön dick powerplanes und sehr
kurze Leiterbahnen.
#5582169
Dabei aber bitte immer die Gate Kapazität im Auge behalten und
entsprechende Gate Treiber auswählen.
Auch die Spannungversorgung der Gatetreiber entsprechend dimensionieren.
Und natürlich die Deadtime in der FW entsprechend einstellen. (Oder Gate
Treiber mit interner DT Control)
In der Regel beachten die China Regler das nicht. Die knallen einfach
munter Mosfets parallel und schreiben dann super schöne Werte auf den
Regler.
Gast #5582170
guter Punkt. Gate Treiber sind natürlich unbedingt vorzusehen. Da gibt
es schon fertige Lösüngen die speziell für diese Anwendungsfälle
ausgelegt sind und auch die großen Kapazitäten im Gate umladen können.
Man kann dann auch High Side und Low Side Mosfet als N-Kanal Typ wählen.
Das ermöglichen diese Treiber. Der Vorteil ist, dass N-Typen einen
kleineren RDS-on als P-Mosfets haben.
Gast #5582459
... sehr gerne erweitere ich meinen Horizont - danke für das Video!
(Mir einen "beschränkten" Horizont zu unterstellen halte ich für etwas
voreilig von Dir: ich verdiene mein Geld damit. Vermutlich hast Du
einfach nur den Smiley übersehen und den Joke übersehen ...)
Also 1200A - was für eine Hausnummer! Respekt, ehrlich!
Aber warum macht man das bei einer Spannung von 1S LiPo (außer
vielleicht "weil man es kann")? Die Leistung (1200A*3V=3,6kW) könnte man
doch auch besser angepasst und mit erheblich besserem Wirkungsgrad z.B.
mit 10S und 120A erreichen. Man fährt ja auch nicht im 1. Gang 220km/h
mit dem Auto...
Evtl. ist das Reglement dieser Rennserie (Versuch der
Leistungsbegrenzung durch Spannungsbegrenzung) nicht mehr zeitgemäß und
überholt?
Ich will es nur verstehen - gibt´s einen Grund dafür?
Nix für ungut, Herr Kollege! ;-)
R.G.
Gast #5582668
Hallo
Es ist einfach nur beschämend das zu 85%-90% nur dummes bis
beleidigendes Gelaber oder Bedenkenträgertum herauskommen.
Das hier ist ein µC und Elektronikforum - also helft den Kollegen bitte
vernünftig und kommt nicht mit irgendwelchen Bla Bla das er auch von
seinen Arbeitskollegen, auf dem Wochenmarkt oder Tante Käthe bekommen
kann.
Wer nicht helfen kann sollte einfach mal die Tastatur ruhen lassen.
Und ja ich bin mir der Ironie bewusst das ich mit meinen Beitrag den TO
auch nicht helfen konnte - aber manches muss einfach mal gesagt werden
und vielleicht bringt es einige hier zum nachdenken.
Mein dank, wenn auch nur als interessierter Mitleser, geht an die
wenigen Verfasser der interessanten und hilfreichen Beiträge.
#5582730
> kann.
Das macht doch den "Charme" dieses Forums aus, und dafür ist es doch
auch bekannt! Und wahrscheinlich hat sich der TO mittlerweile einem
anderen Forum zugewandt ...
#5582762
> Das war denke ich ein Tippfehler.
> Werden eher 10/12/16/20s sein.
> Bei 1s würden die notwendigen Kabel das Boot schon versenken.
Nein kein Tippfehler.
Tatsächlich 1S also 3V unter Last.
Keine Kabel.....Stromschienen. Siehe Video.
Sorry, das Thema hier war schon so sehr von blödsinnigen Aussagen
überschwemmt....da sind die Pferde mit mir durchgegangen.
Ich fahre diese Rennserie nicht selber. Ich baue meine boote auch lieber
mit 10S. Allein wegen der niedriegeren Ströme bei gleicher Leistung.
Ich bin mir nicht sicher woher genau diese Regel kommt, aber vermutlich
wirklich um die Leistung zu beschränken.
Viele Regeln im Rennsport kommen der Technik nicht hinterher.
Aber in diesel Fall gibt es die Klassen L1 bis L20 (eben die erlaubte
Lipoanzahl). Und gefühlt sind alle gleich schnell ;)
Gast #5582962
Nein, so ist das nicht.
Hier hat jemand in einem MIKROCONTOLLER - Forum nachgefragt, welche
Power-Mosfets er für sein Hobby-Projekt denn verwenden könnte.
Nun ist dieses Forum ja erstaunlich breit aufgestellt, aber es kann
wirklich nicht alle Exoten bedienen - insbesondere dann nicht, wenn so
einer schreibt, daß er etwas entwickeln/nachbauen will, von dem er die
Grundlagen noch gar nicht wirklich kennt.
Das ist zuviel. Es ist aus Sicht der Leute hier für einen Anfänger
einfach ein dramatisch zu hoch gestecktes Ziel.
Entsprechend fallen die Antworten aus, die mehrheitlich sagen: Fang
erstmal ganz klein an und lerne. Und die sind sehr ernst gemeint, denn
bei den angegebenen Leistungsdaten würde wohl jeder noch so kleine
Versuch zum KAWOMM führen und damit ne Menge Geld kosten. Wer also würde
jemandem raten, da einfach so drauflos zu basteln? Niemand, der es ernst
meint.
Und genau DAS ist auch meine Ansicht über dieses Thema. Wer sich dabei
beleidigt vorkommt, sollte sich lieber fragen, wie er dazu kommt, mit
derart unzureichendem Eigenwissen+Können hier sowas sehr Spezielles
anzufragen.
W.S.
