Grundig Radio 4055
Grünkernscheisser schrieb:
> Hallo, mir fiel dieses Radio vor die Füße. Es scheint schon etwas
> älter
> zu sein.
1955/56, es gibt verschiedene Modelle davon.
> Um es zu reinigen wollte ich diese Runden Glasdinger
> herausschrauben. Die sind ja ziemlich fest geschraubt. Habt ihr hier für
> mich einen hilfreichen Tip?
Runde Glasdinger? Mach mal ein Foto mit Markierung.
Wenn Du mit "die runden Glasdinger" die Röhren meinst, die werden nicht
festgeschraubt sein. Ich kenne nur steckbare Röhren.
Wenn sie noch schwach glimmen ist lediglich der Heizfaden ziemlich
aufgebraucht, der emittiert die Elektronen, dann wird es langsam Zeit
für neue Röhren.
Hallo Grünkernscheisser,
die runden Glasdinger bekommst Du am besten mit ner Rohrzange raus.
Am besten erst einen Lappen um die Glasdinger rumwickeln, dann mit der
Rohrzange ansetzen, und (Wichtig) gegen den Uhrzeigersinn mit einem
kräftigen Ruck so um die 120 Grad drehen.
Die Runden Glasdinger heissen übrigens "Tubes", und sollten gar nicht
Glühen. Wenn die Glühen sind sie kaputt. Das Glühen ist eine
"Fehleranzeige", die es bei Grundig-Geräten als Revolutionäre
neuentwicklung mal gab.
Also: beherzter Ruck, und dann neue rein.
Die Neuen bekommst Du z.b. bei Jogis Röhrenbude.
Die Bezeichnung ist nicht so wichtig, Da machen die meisten nur einen
Hype
draus, aber im großen und ganzen sind die alle Gleich, nur der Preis ist
oft sehr Unterschiedlich, und manche haben so silberne Köpfe.
Viel Spass mit dem tollen Gerät.
Gruß Rudi
Moin,
jetzt raffe ich es. Die Röhren für die Bahn sind die Tubes, die kleinen
im Radio sind die Tubbies. Und stecken die im TV sind das die Tele
Tubbies.
Erkenntnis für heute gewonnen. Prima.
Manometer Peter
Manometer Peter schrieb:
> Moin,
> erst Dienstag und doch schon wieder Freitag. Ich komme gar nicht mehr
> klar.
> Manometer Peter
Tja Peter,
die Zeiten ändern sich unaufhaltsam.
Da solltest Du dich nicht dagegen wehren, sondern viel "Flexiebler"
werden,
sonst wird deine Zukunft ziemlich Hart.
schönen Dienstag
Rudi
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Ja, schmeiss alles auf den Muell. Es gibt mittlerweile ganz tolle
> DAB+-/*!?@## Radios. Die klingen viel besser und sehen auch so aus.
> SCNR,
> WK
Und dann der Bedienkomfort! Möchte man ganz einfache Dinge die
beispielsweise die Klangeinstellung verändern, muß man sich einfach nur
durch 20 Untermenüs wursteln, statt wie früher umständlich am Höhen-
oder Tiefensteller zu drehen. Eine ingenieurtechnische Meisterleistung!
Aber einen Wunsch hätte ich noch: Könnte man nicht auch die
Lautstärkeeinstellung irgendwie in ein Untermenü verfrachten?
Oder noch besser: Lautstärke nur noch über Smartphone einstellbar,
nachdem dieses und der Empfänger in der Herstellereignen Cloud
eingeloggt sind. Das wäre wirklich schön!
(Firma: www.wolfgangrobel.de)
Du fragst am besten einen Gavanisierbetrieb in deiner Nähe. Ich gehe
davon aus, dass die Glasröhren erst leitfähig beschichtet, verkupfert
und dann vernickelt werden müssen - dürfte ganz schön was kosten.
Außerdem sind sie danach nutzlos, weil komplett leitend beschichtet...
Wenn sie komplett vernickelt sind, sieht man aber nicht mehr, wie sie
leuchten. Ich würde vorher mit einem Diamantbohrer ein paar Löcher in
den Glaskolben bohren, damit man auch später kontrollieren kann, ob die
Flamme innen drin noch an ist.
Geünkernscheisser schrieb:
> Ne,ne,ne, das soll ein Schmuckstück werden. So schön glänzende Röhren
> sind so wie in etwa verchromte Superbreite Alufelgen beim Auto.
Dann lass Dir einige verchromte Verhüterli fertigen, die ziehst Du
dann über die Röhren und rollst sie nur so weit ab, dass die
Heizung noch zu sehen ist...
Aber wärmebeständigen Glanzgummi verwenden...
