Der ultimative Low-Power-Empfänger
OP #5581370
Vielleicht habt ihr davon gehört, gerade wurde ein Millionen-teures
Bansky-Kunstwerk versteigert und nach dem Zuschlag hat sich das Bild
„Girl with Balloon“ selbst zerstört: mit Hilfe eines im Rahmen
versteckten Schredders.
Kann ja eigentlich nur mit Hilfe einer Fernsteuerung punktgenau
funktionieren, wenn das Auktionshaus unschuldig ist.
Angenommen es wäre so, muss da jemand den ultimativen
Standby-Mechanismus konstruiert haben. Jeder der schon mobile RX gebaut
hat weiß wie teuer (energiefressend) empfangsbereitschaft ist. Und das
Teil ist nicht neu. Respekt, wüsste gern wie man das jahrelang aufrecht
erhält!
Zitat:
„Vor einigen Jahren habe ich heimlich einen Schredder in den Rahmen
eingebaut, falls das Werk jemals versteigert werden würde", hieß es
darin. Banksys Sprecherin Jo Brooks bestätigte die Echtheit der
Aufzeichnung. Ob er bei der Auktion gewesen sei, sagte sie nicht.“
Idee ist immer nur ganz kurz empfangsbereit zu sein.
Du hast ja die ganze Auktion über Zeit Dich mit dem "Auslöser" zu
synchronisieren.
Ich habe hier mit NRF5x BTLE Chips gearbeitet, die ziehen im
einstelligen µA Bereich wenn man nix macht und das für BTLE maximale
Advertising Intervall wählt.
Da hält schon eine CR2032 ewig, und für den Schredder muss deutlich
größere Zelle verbaut sein.
Wenn das wirklich seit 2006 aktiv ist, würd mich mal interessieren
welche Batterie das war.
Li-SOCl2 hält zwar sehr lange >25Jahre, liefert aber nur mA. Höchstens
mit vielen Ultracaps als Puffer würde das irgendwie gehen.
Li-MnO2 hält nur mit viel Glück 10 Jahre, v.a. wenn man dann noch einmal
viel Strom braucht.
Li-SO2? Könnte gehen, aber die haben so einen gewissen Ruf, der fast
jeden Einsatz ausserhalb des Militärs (die kennen sich mit explosivem
Zeugs ja aus) verhindert...
Den RX sparsam genug hinzubekommen ist nicht einfach, aber bei ein paar
Li-SOCl2 Monozellen reicht auch eine moderatere Auffassung von
"sparsam". Und es reicht ja, wenn der Empfänger nur stündlich (oder noch
seltener) kurz auf ein Aufwachsignal hört, das dann vorübergehend
häufiger lauscht. Man weiß ja lange genug vorher, dass es gebraucht
wird, und kann dann auch ne Stunde oder länger dauerhaft senden.
12 Jahre sind ja "nur" 100k Stunden.
10uA uC Standby mit WDT: 1Ah
0,1s Empfangsbereitschaft je Stunde bei 1mA: 3Ah
Also imo. ist das machbar.
Die Ultracaps haben aber einen so tollen Reststrom, daß die Li-Zelle
dann auch nicht mehr lange halten würde.
Aber eine Li-Primärzelle hält schon recht lange, wenn nicht gerade der
letzte Schrott, und kann notfalls auch bißchen Strom liefern.
Funksender Polling kann jedes Auto. Anforderung <1mA gemittelter
Ruhestrom. Ist also kein Kunstwerk tusch Mit BTLE kann man sogar 1mA
bei permanent aktiven Empfänger realsieren. Wobei das ja zu neu ist.
Spannender ist wirklich die Frage nach der Selbstenladung der Zelle und
dem Stromverbrauch / Spannug vom Schredder.
Ja, die Ultracaps dürfte man natürlich erst nach Empfang des
Aufwachsignals laden.
Btw, gerade gesehen, es gibt hochstromfähige Li-Batterien mit ">80% nach
10 jahren Lagerung" laut Hersteller. Das könnt dann gehen, nur ka ob es
die damals schon gab. Maxwell Boostcap (die Teile scheinen auch nicht
grundlos zu verrecken und haben keine Gummidichtung zum Auslaufen) und
Li-SoCl2 schon.
Den BTLE Empfänger würde ich aber gerne mal sehen. Gib mir doch bitte
mal ein Beispiel für einen Empfänger-IC der im Dauerempfang nur 1 mA
schluckt. Unter 10mA gibt es da imho schon sehr wenige.
Ich glaube nicht, dass die Batterie die ganze Zeit da drin war. Das
Auktionshaus, oder einer davon muss davon gewusst haben. Ein so teures
'Bild' wird doch vor der Versteigerung auf Echtheit überprüft und wenn
sie da nichts bemerkt haben, wollte ich bei diesem Auktionshaus nichts
ersteigern. Ausserdem war der Rahmen ja entsprechend dick und das
Gewicht sollte auch verdächtig sein.
Eine bessere Werbung für den Künstler gibt es nicht, jetzt kennt ihn
jeder. Für das Auktionshaus auch, aber da finde ich es eher negativ.
Stromverdichter schrieb:
> Gib mir doch bitte
> schluckt.
Ich weiss zwar nicht wie es geht, aber die Heizungsablesung
funktioniert.
Es wurde ja gesagt, dass das Kunstwerk dadurch ein paar Millionen mehr
wert hat und das Mitarbeiter davon gewußt haben mussten.
So ein "Kunstwerk wird doch vorher akribisch untersucht.
Die Energie zum schreddern ist doch auch nicht ohne.
Ob Federwerk oder Motor, ich kann mir nicht vorstellen, dass es vorher
nicht bemerkt worden wäre.
Alles nur Show.
unter 1 mA kommt man wenn man mit der Empfangsfrequenz deutlich runter
geht - BTLE ist dass dann nicht mehr.
Man kann zudem auf Kosten der Empfängerempfindlichkeit den Strom
verringern.
Zu hohe Frequenzen im Ghz Bereich sind doch eh unsinnig. Kurze
Reichweite, quasioptische Ausbreitung, hoher Stromverbrauch und nix als
Störungen.
So ein Rahmen bietet sich irgendwie fast für eine Rahmenantenne an,
richtig?
Dann kann man doch gemütlich Kurzwelle machen, hohe Reichweiten, wenig
Absorption, schwerer abzuschirmen.
Wer sagt denn, dass der "Aufwachen!" Sender tragbar sein muss, kann ja
irgendein Funkamateur in größerer Entfernung tun. Die endgültige
Aktivierung kann man dann ja über 70cm Handsender und ein RFMxx machen.
So eine Auktion findet ja nicht plötzlich, von heute auf morgen statt.
also könnte man sich eine gestufte Aktivierung vorstellen - in der
Schlafphase wird einmal pro Woche für paar Minuten gelauscht, trifft
dabei ein Aktivierungsbefehl ein, wird die Lauschfrequenz entsprechend
erhöht, bzw.  Zeitpunkt und -dauer des "aktiven" Standbys wird dem
empfänger mitgeteilt.
Wichtig ist ja am Ende ja nur, dass dann noch genug Energie für die
Auslösung oder den Schredder selbst da ist.
Wahrscheinlich war es aber viel einfacher...
Irgendwer hat da kurz vorher frische Monozellen in den Rahmen
eingelegt...
Wenn das wirklich alles echt und so geplant war:
Hochachtung vor dem Künstler, er kann wohl doch mehr als für ein paar
Pinselstriche das fette Geld einsacken
Mich gruselt es zugegeben vor Typen, die noch nicht mal nen Nagel gerade
in die Wand hauen können, und dann mit so nem Dreck Millionen verdienen
Wenn aber das alles so wirklich stattgefunden hat- Respekt, ein
heimlicher Elektronikfreak, der verstanden hat das er mit paar
Pinselstrichen mehr Geld verdienen kann und Elektronik nur sein geheimes
Hobby ist
Hubertus schrieb:
> Ach Leute, das ist doch inszeniert,
Und wie.
Hat schon einer mitgezählt, von wie vielen Standorten (also Handys) aus
da gefilmt wurde? Und eingangs, der "Schredder-Rahmen" im Bau? Das hat
doch nicht der Künstler selbst gefilmt, und dann dem Youtuber
freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
So kurz das Video auch ist, es erforderte eine Menge Vorbereitung und
Beteiligte.
Hallo
zumindest ich versteh den Witz hinter den Link nicht wirklich - ein
Musikvideo eines Hits aus den 80er Jahren - was hat das mit der ganzen
"Show" rund um das Gemälde oder eventuell die Schreddertechnik zu tun?
Gut inszeniert und durchgeplant aber ein echter ("künstlerischer") Wert
steht nicht dahinter - reiner Kommerz.
Soll das die Botschaft sein? Aber warum dann ausgerechnet diese
spezielle Video?
Reine Kommerzmusik mit Hitgarantie gab es in den 80er Jahren doch
Massenhaft - warum dann ausrechnet dieses Video?
Oder ist der "Witz" dahinter ein ganz anderer?
mfg
 Hääh?
Persönliche Seite
Da hast du 11 Jahre geschlafen ;)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rickrolling
https://github.com/jvns/kernel-module-fun/blob/master/rickroll.c
Persönliche Seite
Ich würde gar nichts schreddern. Magier lassen auch keinen ganzen
Elefanten schweben. Irgendwie wurde das Bild ja aufgezogen, d.h. auf
einer Rückwand befestigt. Es rollt ziemlich flüssig ab, weswegen ich das
Aufziehen schonmal bezweifle. Ich würde es auf ein Endlosband »malen«
(schablonieren?) und auf zwei Rollen aufbringen, mit weißer Rückseite.
Ein Aufziehmechanismus – soetwas gab es schon 2006 – könnte die Rollen
antreiben und das Kunstwerk nach hinten ziehen. Gleichzeitig würden
vorbereitete Papierstreifen, gern mit demselben Motiv, unten
herauskommen. Die Hemmung für den Mechanismus würde ich an irgendeine
Art von Elektronik hängen, die von einem Funksignal komplett gespeist
wird.
Es müsste nur der richtige Träger ausgesendet werden. Die Hemmung würde
enthemmt, das Uhrwerk läuft los und eine Batterie war nie notwendig. Es
gibt allerdings auch keine echten Papierstreifen.
Aber wie ich Banksy kenne ist das feinste Aktionskunst und sie reicht
bis in ein Elektronikforum.
Boris O. schrieb:
> Gleichzeitig würden
> herauskommen.
Die Ahnung habe ich auch.
Mir ist noch aufgefallen, dass die Farbe des Bildes und der unten
rauskommenden Papierstreifen unterschiedliche Farbe haben.
Hallo
"Da hast du 11 Jahre geschlafen ;)"
Zumindest im diesen speziellen Fall hast du voll ins Schwarze getroffen
- weder der Begriff noch die Idee dahinter waren mir bekannt.
Scheint wohl nur etwas für (oder eher "gegen") Eingeweihte und
Konsumenten im Sensationsmeldungen Bereich zu sein - somit eigentlich
nicht wirklich schlimm das ich so gar nicht damit anfangen bzw.
verstehen konnte.
Danke für die Info und die Erweiterung meines Wissensschatzes ;-) an Fun
Fakts.
Hääh?
in den 11 Jahren haben sich auch Menschen frisch verflüssigte Eiswürfel
u.ä. über den Kopf geschüttelt ohne das es jeder mitbekommen hat. Beim
Bild könnte einfach eine Art Joule-thief etwas Energie von der
Beleuchtung/Steckdose ("...was plugged in to facilitate built-in
electrical lights,.."[1]) abgezweigt haben und einen ultimativen
Standard-Power-Empfänger versorgt haben.
Mit sicherer Funkverbindung statt gefährlicher Leitung wäre das Bild
wohl noch "Girl with Balloon" und nicht "Love Is in the Bin"
[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Love_Is_in_the_Bin
Noch mal zur Empfangstechnik. Es gibt Rauchmelder die mit ihrer
eingebauten 3V Lithium-Batterie mehr als 10 Jahre betrieben werden
(Rauchdetektion) und gleichzeitig noch mit anderen im 400´er und 800´er
ISM-Band funkvernetzt sind.
Persönlich glaube ich an eine kurz zuvor aktivierte Empfangseinrichtung,
da ich den Fall einer Fehlauslösung in den Jahren zuvor als zu hoch
einschätze.
Grüße
Marco
Netter, abschließender Party-Gag für Leute, die auf zu vielen Millionen
oder Milliarden sitzen. Die Botschaft: Das nächste Mal wieder zur
Auktion kommen, bis zum Schluss bleiben - und Spaß haben.
Eher Peanuts. Von der Pinselei macht man noch 600 Abzüge (sog. Drucke),
die gehen dann für bis zu 40.000 Pfund über die Theke (rund 45.700
Euro), macht nach Adam Riese mal eben knappe 30 Millionen Euro.
https://www.welt.de/kmpkt/article181852238/Girl-With-Balloon-Jemand-zerschneidet-46-000-Euro-teuren-Druck.html
Beitrag #6666570 wurde von einem Moderator gelöscht.
