forth auf Python3.x
OP #5581375
Hallo, ich will unter Py auf Ubuntu einen Forth-Compiler für diverse
AVR-Controller aufsetzen. Hatte zuerst den Compiler von G.Henrichs
gefunden, der aber nicht das macht, was mir vorschwebt. Zumal man den
Source-Code nur erahnen kann und es eine Window-Applikation ist. Bevor
ich alle Räder neu erfinde, frage ich mal, ob jemand sowas schon mal
versucht hat. Ich bin mir darüber im Klaren, das dies nicht das Forum
der ersten Wahl für mein Anliegen ist, aber dennoch...
Danke und Gruß Rainer
> Bevor ich alle Räder neu erfinde, frage ich mal, ob jemand sowas schon
> mal versucht hat.
In den Elrads von 1983/84 war ein Forth-Compiler in Basic drin. Den
kannst du vielleicht adaptieren. Das scheint mir damals aehnlich
sinnvoll gewesen zu sein wie dein aktuelles Vorhaben. :-)
Ansonsten waere noch zu erwaehnen das ich vor vielen Jahren einen
solchen Compiler fuer die ST6 geschrieben habe der direkt Assembler
geliefert hat. Das hatte damals noch eine geringe Berechtigung, aus
heutiger Sicht wuerde ich das aber auch nicht mehr anstreben weil
Projekte heute zu gross und umfangreich geworden sind um in Forth noch
verstaendlich umsetzbar zu sein, und den eigentlichen Vorteil von Forth,
auf der Zielhardware zu entwickeln, willst du ja dediziert nicht und ist
heute dank moderner Debugger und schnellen Compiler auch nicht mehr
notwendig.
Olaf
Was soll das denn für einen Sinn haben? AVR als Zielsystem ist wegen
sein Hardard-Architektur denkbar ungeeignet für Forth. Und: der einzige
nennenswerte Vorteil von Forth ist die Enwicklung direkt auf dem
Zielsystem, aber gerade das willst du nicht, sondern einen Crosscompiler
bauen. Und das auch noch mit einer Scriptsprache...
Aha. Du willst also garnix selber machen, sondern einfach nur den
nutzlosen Schwachsinn, der dir vorschwebt, fertig vorgesetzt bekommen.
Damit wäre der letzte denkbare Sinn dieses Projekts (der Lerneffekt des
Selbermachens, der dich dann zwingend zu o.g. Einschätzungen führen
würde) auch noch den Bach runter...
Da neben Python auch Basic als Compilersprache gefordert bzw. empfohlen
wurde, werfe ich mal FORTH selbst in den Ring. Stichwort:
Meta-Compilation. Also ein FORTH-Compiler in FORTH selbst.
Da gibts so ein paar Treffer, meine ich, von Charles Moore selbst, aber
auch von anderen bekannten Autoren. (Falls Du nicht fündig wirst, schaue
ich mal bei mir nach).
Noch eine Bemerkung zu Olafs Aussage:
> "... weil Projekte heute zu gross und umfangreich geworden sind um in Forth noch
verstaendlich umsetzbar zu sein ..."
Ich will nicht grundsätzlich abstreiten, dass große Projekte in FORTH
möglicherweise ein Problem darstellen. Allerdings hängt es meiner
Meinung nach vom Stil, von der Denkweise ab, in welchem Grad das der
Fall ist. Interessant scheint mir das Buch "Thinking FORTH" zu dem
Thema.
OP
Hallo, danke für die vielen Antworten. Ich bitte jetzt erst mal um
Entschuldigung, da es sich hier um eine Stammtisch-, also eine echte
Schnaps-Idee handelt. Trotzdem habe ich ein wenig gesucht und allerhand
interessante Sachen entdeckt.
Olaf schrieb:
> Olaf
Ja, Olaf, ungefähr in dieser Zeit hatte ich erste Berührung mit Forth
auf meinem Atari. War natürlich nicht sehr tief...also eher
Spielerei...ich liebe aber Spielerein.
Theor schrieb:
> Doppel-Oooops und Doppel-Entschuldigung. Da steht ja Python in der
> Überschrift. Meine Güte. :-)
Und ja, Theor, vielleicht nicht ganz so hektisch :-) Kenne Forth
leidlich, habe aber nie wirklich was damit machen können! Wurde
zumindest in meinem "professionellen" Umfeld immer als exotisch und
unbrauchbar abgelehnt.
Ich weiß, dass es diverse Metacompiler für diverse Platformen gibt und
zumindest der Sage nach macht man in Forth ja alles problemlos in Forth
selbst.
Also dachten wir uns, in Python ein Forth zu implementieren, mit dem man
dann Code für "beliebige" Controller erzeugen kann. Habe mittlerweile
einige Forth-Grundstrukturen in Python gefunden und denke, dass ich auf
der Basis mal ein Forth-System hochziehen werde. Die fertigen
Forth-Systeme reizen mich da weniger...selbst machen ist angesagt...
Und natürlich sind wir ein Rentnerverein, der sonst fast nichts zu tun
hat.
Gruß Rainer
@Rainer V.
Deine Anfrage klingt, als suchts Du einen Crosscompiler. Das ist bei
Forth aber absolut unnötig. Normalerweise reicht ein minimaler Kernel in
C, der Rest ist in Forth selbst geschrieben. Gerade für kleine µC super
einzusetzen. Allerdings ist Forth so anders als andere Sprachen, dass
dauert ne Weile bis man in der "Forth-Denke" zu Hause ist.
Auch das Bottom-Up Programmieren ist nicht so verbreitet.
Forth macht aber Spaß!
Google "forth c"
http://www.softsynth.com/pforth
https://gist.github.com/lbruder/10007431
BG, Tom
OP
Thomas H. schrieb:
> BG, Tom
Hi Tom, ja, das trifft es im großen und ganzen, aber erstens mag ich
kein "C" und will mich da nimmermals auch nur einen Zentimeter
einarbeiten. Sorry...
Und wenn mann erst mal eine Forth-Engine laufen hat, dann geht ja alles
wie von selbst :-)
PForth habe ich mir auch schon angeschaut...ist mir aber zu bombastisch.
Ein kleines System mit "Quit" und ein paar "primitiven" Worten unter
Python schwebt mir vor. Und dann das Dictionary aufbauen. Und das
"forthische" Denken habe ich schon irgenwie....Besitze übrigens den
Zech...falls das irgend jemand was sagt..
Gruß Rainer
Versprochen! :-)
> Kenne Forth
Gerüchteweise wird es immer noch verwendet - auch für grosse Projekte.
> selbst.
> einige Forth-Grundstrukturen in Python gefunden ...
Ah. Magst Du da mal die Links posten? Finde ich interessant.
Rainer V. schrieb:
> Thomas H. schrieb:
>> BG, Tom
> Gruß Rainer
Ronald Zech, ja, sagt mir was und habe ich. Leo Brodie gibts online.
Für Neuimplementierungen mag
http://www.bradrodriguez.com/papers/moving1.htm interessant sein.
Rodriguez ist ja auch ein bekannter Name in dem Feld.
(Ich vermute, dass Du schon das Netz abgegrast hast und Sachen wie
forth.org auch bekannt sind).
Vincent H. schrieb:
> Ich checks nicht. Wie soll ein Forth System in Python Code für
> "beliebige" Controller erzeugen?
Naja. Lach. Genau genommen ist das eine verkürzte Ausdrucksweise. Das
darf man nicht wörtlich nehmen.
Natürlich wäre es reine Magie, wenn eine Software ohne Informationen
über den Zielprozessor Code dafür erzeugen könnte.
Und da jeder Prozessor anders ist, Information also bei neuen
Prozessoren hinzugefügt werden muss, kann ein bestimmter Stand dieser SW
nur für einen begrenzten Satz an Prozessoren Code erzeugen.
Was gemeint ist, ist (denke ich) dass die Struktur der SW so abstrahiert
ist, dass sich Information und spezifische Hilfsfunktionen über und für
neue Prozessoren einfach und in einer vereinheitlichten Form hinzufügen
lassen.
Eine ähnliche Aussage könnte man in Bezug auf C-Compiler machen. Und sie
ist ebenso wenig wörtlich zu nehmen. "Ein C-Compiler der Code für
beliebige Prozessoren erzeugen kann" ist aus den o.a. Gründen nicht
möglich. Allerdings wird mittlerweile das Parsen, der Aufbau des
Syntaxbaumes etc. von dem sogenannten "Front-End", dass den
Maschinencode erzeugt, organisatorisch getrennt. Es muss also das
Front-End "nur" erweitert resp. ausgetauscht werden.
So ist das zu verstehen.
OP
Ja, sind bekannt...und gegen den Zech ist L.Brodie für mich keine
Option, obwohl er Anfängern immer noch sehr zu empfehlen ist! ...aber
egal...
Wie Theor schon richtig geschrieben hat, will ich die Forth-Maschine in
Pyton aufsetzen und dort wird dann "beliebiger Code für beliebige
Prozessoren" erzeugt. Stelle mir das augenblicklich noch so vor, dass es
diverse Assembler-Vokabulare gibt, mit denen dann ein virtuelles System
des Zielprozessors gebaut wird. Ob da dann wiederum ein Forth läuft oder
nur lauffähiger Code erzeugt wird, hängt natürlich vom Zielprozessor ab.
Noch AMForth auf Atmegas läßt kaum noch Raum für eigene Wörter, obwohl
man wegen des modularen Aufbaus des Systems natürlich einiges Optimieren
kann!
Python unter Linux habe ich erst vor einigen Monaten begonnen zu lernen
und ich suche  halt "sinnvolle" Programmieraufgaben, um weiter in Py zu
lernen/üben.
Ich kenne auch Zimmers Forth und das Visual-Forth...leider alles unter
Windows und leider als "Visual" zwar beeindruckend, aber doch sehr
bescheiden. Da sind die graphischen Möglichkeiten mit Py doch um einiges
besser.
Danke für das Interesse an einer jecken Idee!
Gruß Rainer
...such einfach mal "Python" und "Forth"...ist wirklich interessant!
Python ist schon insofern nah am Forth-ansatz, dass es eine virtuelle
Stack-Maschine ist. Koennte interessant sein, aus Forth Python-Bytecode
zu machen. Andersrum wäre es allerdings noch interessanter.
OP
Hallo, habe gerade noch mal in der Th. reingeschaut, weil er noch nicht
von der ersten Seite verschwunden ist und wundere mich, dass so viele
für mich anregende Beiträge mit einem "-1" bewertet werden! Die eher
interessanten Beiträge aber gar nicht. Wie kann man das verstehen??
PS: habe mich jetzt erst mal wieder mit einer graphischen Oberfläche
fürs Programm herumgeschlagen. Läuft aber mittlerweile und ich bin an
der virtuellen Forth-Maschine.
Thomas H. schrieb:
> Hi,
> @Rainer V.
> Google "forth c"
> BG, Tom
Wenn du Forth gut kannst und eventuell etwas Zeit hast kannst du im
Telegram kanal der Skycoin mal schauen ob das was für dich ist, dort
suchen sie fähige Leute.
