Touch-Lichtschalter: Einsatz retten oder nicht?
OP (Firma: Q3) #5581376
In meinem frisch renovierten Wohnzimmer habe ich in der Farbtemperatur
stellbare flache LED-Panele in die Decke einsetzen lassen. Die werden
zum Einen mit einer Fernbedienung gesteuert, hängen aber auch am
konventionellen Lichtschalter. Schaltet man den ein, "erinnern" sich die
Panele an die zuletzt verwendete Einstellung ... soweit, sogut.
Wenn schon modern, dann richtig, dachte ich und habe mir einen
Sonoff-Touch-Lichtschalter besorgt. Leider musste ich fststellen, dass
in dem Loch des bisher verwendeten Lichtschalters nur 2 Adern ankommen
und nicht wie für den Sonoff notwendig 3 Adern (N, L1 und die Ader zu
den Lampen L2).
Mir ist natürlich klar, dass sich auf diese Weise der Sonoff-Schalter
selber mit Strom versorgt ... aber leider auch, dass das wohl so bei mir
nicht geht. Das fehlende Kabel bekomme ich im Altbau nicht mit
vertretbarem Aufwand ninein.
Gibt es irgend einen vorstellbaren Trick, evtl. mit Dioden oder
Widerständen/Kondensatoren am zu schaltenden LED-Controller (Parallel?),
um dem Sonoff trotzdem irgendwie Leben einzuhauchen?
Ich habe den Sonoff Schalter mal aufgemacht, da scheint tatsächlich ein
winziges Netzteil mit Trenn-Trafo drin zu sein, sicher kein
Schaltnetzteil, aber nicht nur ein Spannungsteiler ...
OP (Firma: Q3) #5581422
Ben B. schrieb:
> Nein geht nicht, weil in dem Moment wo der Schalter einschaltet
> keine
> Spannung zur Selbstversorgung mehr zwischen den beiden Adern vorhanden
> ist.
Und wenn ich mit einer Diode dafür sorge, dass nur eine Halbwelle durch
den Relaiskontakt des Lichtschalters zum LED-Controller fließen kann?
Dann bliebe die andere für den Lichtschalter?
Ist wohl eine Frage der Toleranzbreite des Netzteiles des
LED-Controllers, oder?
