"Kreuzschiene" für DSL-Leitungen
OP #5581378
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, um eine Art Kreuzschiene
für DSL-Leitungen zu realisieren. Diverse Leitungen müssen auf gleiche
Anzahl Modems geschaltet werden können.
Klar könnte man sowas mit einer Art Programmschalter wie bei einer WaMa
oder mit Relais in Hardware erschlagen, aber da muss es doch auch eine
einfachere Möglichkeit geben.
Ideen? Bauteilempfehlungen? Womit schaltet man analoge, bidirektionale
Signale potentialfrei?
Danke und Gruß
Dominique Görsch
OP #5581406
Um Kreuzweise über diverse Routen schalten zu können, bei 8, 16 oder gar
mehr Ein- und Ausgängen, braucht man unendlich viele Relais, das ist
absolut keine Alternative.
Und nein, wenn ich patchen wollen würde, bräuchte ich mir keine Gedanken
zu machen. Es muss automatisiert umgeschaltet werden können, angesteuert
durch einen AVR, Arduino, Raspberry oder ähnlichem - der Part ist aber
prinzipiell kein Problem, mir fehlen nur die Ideen für das reine
Schalten.
Gast #5581413
Das kommt halt darauf an wie viele Verbindungen gleichzeitig aktiv sein
sollen.
Was soll denn das überhaupt werden? Etwas mehr Information wäre schon
hilfreich.
OP #5581418
Es sollen DSL-Modems, FritzBoxen, etc. an diversen DSL-Leitungen
unterschiedlicher Netzbetreiber getestet werden. Die Test laufen
weitestgehend automatisiert ab, nur muss aktuell noch regelmäßig
umgesteckt werden, um eben alle Geräte an allen Leitungen mal getestet
zu haben.
Eben das möchte ich gerne ebenfalls automatisieren können.
#5581421
ev.Dominique G. schrieb:
> Axel H. schrieb:
>> http://www.analog.com/media/en/technical-documenta...
>> sowas vielleicht?
> Sieht gut aus, werde ich mir mal näher ansehen.
> Hast du Erfahrung mit solchen Bauteilen?
ein wenig. Aber ich hab keine Ahnung von xdsl und ob man xdsl Signale
damit überhaupt schalten kann, bzw. was für Zusatzbeschaltung du noch
brauchst (ev. Übertrager?). Ich geh mal davon aus das du dich mit dsl
auskennst, wenn nicht und es sind die Kabel von der Post würde ich das
eher lassen.
OP #5581426
> eher lassen.
Ich nicht - zumindest nicht elektrisch - aber andere in meiner
Abteilung. Arbeite im Bereich VoIP & Access bei einem größeren
Internetanbieter.
Testen und Freigeben von Hardware und Firmware gehört zu meinem
Aufgabenfeld.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5581432
Nein, das ist nicht korrekt. Bei m Anschlüssen und n Geräten und
vollständiger Vermaschung benötigt man nur (m*n) zweipolig schaltende
Relais.
Falls aber die Anzahl gleichzeitig aktiver Verbindungen deutlich
geringer als die maximal mögliche Anzahl sein kann, kann man eine Art
"Bus" bauen. Bei z.B. zwei gleichzeitigen Verbindungen reduziert sich
das auf (2*m)+(2*n) Relais.
Bei industriellen Prüfsystemen für In-Circuit- und Funktionstests
verwendet man auch solche Relaismatrizen und eine überschaubare Anzahl
von Bussen. Ggf. könnte man so etwas einsetzen.
OP #5581435
> Relais.
Angenommen, ich möchte acht Geräte auf 8 Leitungen zweipolig schalten
können, würde ich 256 Relais benötigen. Da ist oben verlinktes oder
ähnliche SwitchArrays schon deutlich einfacher. Vorrausgesetzt man kann
damit DSL-Signale ohne große Beeinflussung schalten - das müssen andere
bewerten.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5581450
> Internetanbieter.
> Aufgabenfeld.
Wenn Du also etwas Geld in die Hand nehmen kannst, kann ich Euch auf
Basis solcher Relaismodule durchaus einen entsprechenden Multiplexer
aufbauen.
Gast #5581452
Wieviele von den Modems sind denn immer gleichzeitig aktiv bzw. werden
gleichzeitig getestet?
Sind es reine DSL-Leitungen oder ist auch ein Anlog- bzw. ISDN- Anschluß
mit drauf? WEnn es keine reinen DSL-Leitungen sind muß Du noch mit
drößeren Gleichspannungen rechnen - 48-60V bei Anlog, 90-100V bei ISDN.
Das hält der IC nicht aus.
Ich würde, gerade für so ein Prüffeld Relais nehmen, da Du damit
vernachlässigbare Kontaktwiderstände hast. Es wird letztendlich auf
einen Kompromiß raus laufen.  Baue eine Matrix 4x4 das wären dann 16
Relais, damit kannst Du 4 Leitungen und 4 Modems gleichzeitig testen.
Selbst eine 8x8 Matrix = 64 Relais ist für eine kommerzielle Anwendung
keine utopische Sache. Mit kleinen Printrelais und UL2803 sollte man das
auf 3 Eurokarten problemlos unter bekommen.
Gast #5581456
> Sieht gut aus,
Elektronische Schalter sind für viele Dinge gut, wenn man die
Rahmenbedingungen GENAU kennt und es dann auch noch genau passt. Bei
einem DSL-Kreuzverteiler kann ich mir das weniger vorstellen. Das
Datenblatt des Analog-Chip sagt dann auch:
Wide Signal Range: to Supply Rails of 24 V or +/-12 V
Dürfte für typische DSL-Signale kaum funktionieren. Daher ist der
Vorschlag von Andreas mit den Relais schon sehr gut.
Wenn Du nicht vom Fach bist, Relais gibt es sehr klein. Wenn man (gilt
nur in diesem Fall) auf SMD verzichtet(!), lässt sich die Packungsdichte
z.B. mit Fujitsu FTR-B3 Relais auf ansehliche Packungsdichten
reduzieren. SMD ist in diesem Fall nicht so optimal, denn man braucht
dann Abstände zwischen den Relais, damit der Lötprozess funktioniert.
Dazu noch ULN2803-Treiber in SMD(!), dann braucht man nicht einmal mehr
Freilaufdioden und es kann wirklich kompakt werden.
Gast #5581459
> 8 Leitungen zweipolig = 16 Ein- und Ausgänge, also 16x16=256
Ne bei einer 8x8Matrix hast Du genau 64 Relais. Ob die dann jweils 1, 2
oder mehr Adern schalten ist völlig Rille und nur von der Anzahl der
Kontaktsätze abhängig.
Für so etwas hat man früher Reedrelais genommen - entweder mit mit einem
Schaltröhrchen oder zweien, je nachdem was man wollte.
Gast #5581470
Da kannst Du ja selber abschätzen was einfacher ist und/oder schneller
geht:
a) 64 Relais raushauen und in kurzer Zeit mit dem funktionierenden
Testaufbau fertig sein
b) tagelang prüfen ob der Kreuzschienen-Chip Dir nicht die DSL-Leitung
beeinflusst und alle Deine Testergebnisse verfälscht.
Ich würde die Relais nehmen. Schnell gemacht und es wird im DSL-Umfeld
fehlerfrei funktionieren. Gerade bei einer professionellen Anwendung. Du
must die Relais doch wohl nicht selber von Deinem 'Taschengeld'
bezahlen, oder?
Grüße, Brt
Gast #5581496
> Relais hatte ich für mich eigentlich kategorisch
> ausgeschlossen, weil mir das zu "altbacken" wirkte.
In den 90ern gab es zahlreiche Beiträge in Fachzeitschriften, dass mit
der Halbleitertechnik insbesondere im Bereich Leistungsschalter
Automobil das Relais wohl faktisch am Ende sei - die Verkaufszahlen sind
indes drastisch gestiegen - in allen Bereichen.
Gast #5581504
Hallo Dominique,
> brt schrieb:
> > Du
> > bezahlen, oder?
Sorry wenn mein letzter Satz etwas 'motzig' rübergekommen sein sollte.
Aber gerade weil ich von einem Einzelstück fürs Labor ausgegangen bin
denk ich daß Du mit den altmodischen Relais besser fährst und Du
schneller am Ziel bist, nämlich die DSL-Modems zu testen und bewerten.
Wenn die Kreuzschienen-Chips Dir dir Messergebnisse versauen hast Du
noch wochenlang Ärger mit dem Zeug.
Bei einem Serienprodukt hingegen würde es sich bestimmt lohnen an
Halbleiterschalter zu denken und da einige Tests zu machen; das würde
beim Endprodukt Geld und Platz sparen. Aber nicht bei einem Einzelstück.
Grüße, Brt
#5581518
8, 16 oder mehr Modems/Router - kein Thema.
Aber mich interessiert wie & wo Du 8, 16 oder mehr DSL-Leitungen von
wirklich verschiedenen Netzbetreibern bekommst.
Die allermeisten Provider machen doch nur Telekom-Resale und dann hast
Du halt eine DSL-Leitung zum DSLAM der Telekom. Dort wird dann anhand
Deines PPP-Logins entschieden, mit welchem Provider der Router verbunden
wird. Dafür brauchst Du kein Patchfeld, sondern musst einfach nur die
Konfiguration der Zugangsdaten im Router ändern.
#5581580
Das ist eigentlich ein interessanter Punkt... Weshalb werden
ausgerechnet im Auto für jede Kleinigkeit noch immer Relais eingesetzt?
Gast #5582145
Harald schrieb:
> Hat er doch mittlerweile eingesehen
Was er wahrscheinlich nicht einsieht: für die Pickering-Karten braucht
man ein PXI-System, in das man sie einbauen kann, und zur Bedienung eine
Software für mehr als 1000 EUR. Ich schätze mal da kommen so 4000 bis
5000 EUR zusammen.
Eine selbst entworfene Leiterplatte mit einem Prozessor zur Ansteuerung
und Software dazu wird auch kaum billiger. Damit dürfte sich das Thema
erledigt haben, bzw. es wird wohl eine Lochrasterplatine mit für
DSL-Leitungen ungeeigneten ICs verwendet, die dann nicht funktioniert.
Da findet sich hier sicher jemand, der das für einen Kasten Bier macht.
Georg
Gast #5582154
Ich gehe mal davon aus, dass auf den Leitungen eventuell analoge Telefon
Signale mit drauf sein können und diese nicht zum Abrauchen des System
führen dürfen. Richtig?
Halbleiter die symmetrische aber nicht potentialfreie Leitungen sowohl
mit Gleich- als auch Wechselspannungen mit mehr als +/- 100V und einigen
zig mA schalten können, sind sicher auch nicht gerade einfach. So etwas
bekommt man nicht als IC im DIP Format.
Selbst wenn das Ganze mit Übertragern entschärft wird, dürfte es immer
noch teuer werden. Bei Maxim gibt es solche Mikrochips für analoge Video
Signale (MAX456), vielleicht haben die auch etwas für DSL im Programm.
Gast #5582160
Der Pickering-Link war doch nur als Beispiel gedacht. Wenn man sich ein
wenig bei denen umsieht, findet man auch PCI-Karten:
https://www.pickeringtest.com/products/pci/switch-cards/matrix-cards
Dass das ein Rechenexempel wird, ist klar. Nur: wenn ich tage- wenn
nicht wochenlang bastle, programmiere und das Material zusammenklaube
und teste, wird das bestimmt auch nicht billiger, von der Qualität und
Zuverlässigkait mal ganz abgesehen.
OP #5582588
Ich layoute seit Jahren selber für Hobbyprojekte und programmiere AVRs
seit noch längerer Zeit.
Deine Polemik ist immernoch lächerlich - schade dass solche Menschen
hier konstruktive Threads zerstören...
Den trinke ich lieber selber mit den Kollegen, nach Fertigstellung des
Projekts.
#5582597
> zu haben.
Also "Round-Robin", d.h. du musst die einfach nur weiterdrehen.
Ich denke gerade an eine Enigma Walze:
https://de.wikipedia.org/wiki/Enigma-M4#/media/File:Enigma_rotors_and_spindle_showing_contacts_rachet_and_notch.jpg
Evtl kann man so was ähnliches nachbauen
/edit: Natürlich erreichst du mit so einer Lösung nicht alle möglichen
Permutationen. Aber ist das notwendig?
#5582618
Ich persönlich würde dafür realistisch 3..5 Tage ansetzen, wenn keine
besonderen mechanischen Vorgaben definiert sind. Und zwar mit folgenden
Komponenten:
- Fujitsu FTR-B3 Relais 5V oder 12V wie gewünscht + Freilaufdiode
- Anschlussklemmen nach Wahl
- TPIC6B595 Power Shift Register
- Arduino (für solche Rapid Projekte meist gut geeignet)
- Nextion o.ä. intelligentes Display zur Auswahl und Visualisierung
Achtung bei den Relais: solche Miniaturrelais (wie auch dieses hier)
haben oftmals gepolte Spulen, es ist also nicht egal, wo + und -
anliegt.
OP #5582628
So ähnlich werde ich es wohl auch angehen. Wobei ich zur Ansteuerung
eher einen ESP32 oder Raspberry Pi nehmen werde, damit es über das
Netzwerk von den vorhanden Prüfroutinen umgeschaltet werden kann.
#5582635
Das Problem wurde doch schon vor zig Jahrzehnten gelöst.
Was du suchst ist nichts anderes als eine analoge Vermittlungsstelle.
Blöd nur, dass die mittlerweile ausgestorben sind.
Da gab es verschiedene Wählertypen, aber immer ging es darum eine
Teilnehmerleitung (oder die Leitung die von einem untergeordneten Wähler
kam) je nach gewählter Ziffer weiter zu schalten.
Statt der Pulswahl kann man die Ansteuerung natürlich auch
automatisieren.
Wenn ihr also nicht irgendwo noch eine Reihe von den Dingern liegen
habt, wirst du mit einem Sack voll Kleinsignalrelais vermutlich am
besten fahren. Das schreit eigentlich nach einem modularen Aufbau in
einem hübschen 19" Einschubgehäuse, dann kannst du das auch
unproblematisch auf mehr Teilnehmer erweitern.
Gast #5582639
Bei einem Stundensatz von 100 Euro ist das schon in der Gegend einer
Fertiglösung. Und falls er eigentlich noch andere Arbeiten zu tun hat
ist es die Zeitersparnis wert.
National Instruments ist ein weiterer Anbieter von Switch-Matrices. Bei
Pickering aufpassen, die haben teilweise sehr niedrige Bandbreite.
OP #5583065
Mahlzeit miteinander,
habe mich gerade mal ein wenig eingelesen. Weiter oben im Thread stand
was von zweipoligen Relais, aber wenn ich das richtig sehe, brauche ich
die ja nur dann, wenn ich nicht fest n Eingänge und m Ausgänge habe,
sondern das wahlfrei haben möchte (als Crosspointswitch) ansonsten
müsste doch auch einpolig reichen und ich hänge einen beliebigen Ausgang
auf einen der Eingänge. Oder habe ich einen Denkfehler?
Danke und Gruß
Dominique
#5583117
Ja hast du. ;-)
Jeder Eingang und jeder Ausgang ist eine DA, also eine Doppelader, ein
Leitungspaar. Und um zwei Leitungen von einem Eingang zu einem Ausgang
durchzuschalten benötigt man natürlich auch zwei Relaiskontakte..
#5583317
> Hallo Ralf,
> ich meinte das auf eine Ader bezogen, dass ein Ein- bzw Ausgang
> prinzipiell eine DA ist, ist klar.
Und dafür braucht man eben zweipolige Relais.
> Andreas schrieb oben was von zweipolig, aber der zusatz 'vollständige
> Vermaschung' meint dann wohl Crosspoint.
Ein zweipoliges Relais pro mögliche Verbindung, "vollständige
Vermaschung" bezog sich auf die Formel für die Anzahl der benötigten
Relais (eben m*n bei m Eingängen und n Ausgängen).
Gast #5583407
Vielleicht reicht es ja für den Anfang einen Prüfling auf
n-DSL-Leitungen aufzuschalten (mit 2-poligen Relais).
Da ist auch 'die Einsparung' an Umsteckvorgängen am größten.
Wenn man für die Ansteuerung der Relais einen Drehschalter nimmt (z.B.:
https://www.reichelt.de/stufen-drehschalter-1-pol-12-stellungen-ds-1-p7186.html)
kann man zwar nicht mehr fernsteuern, aber man muß auch nix
programmieren und es kann jeder bedienen.
#5583538
Wenn der Test vollautomatisch laufen soll, macht das aber kein Spaß.
Dann muss nach z.B. 8 Leitungen der Router von Hand umgeschaltet werden.
Mein Vorschlag wäre eher einen zentralen Bus zu nehmen, auf den dann
jeweils z.B. 8 Eingänge und 8 Ausgänge aufgeschaltet werden.
Dann kann zwar immer nur ein Modem und eine Leitung gleichzeitig
getestet werden, aber es ist alle vollständig automatisierbar und damit
kann dann der Test z.B. auch über Nacht oder über WE durchlaufen.
Bei 8 Eingängen und 8 Ausgängen bräuchte man für so eine Lösung dann 16
2-Polige Relais (DPST). DPDT geht natürlich auch wenn man die 2 Pins
einfach unbeschaltet offen lässt.
