Welches SSR für Sonoff (ESP8266) bei sehr geringer Schaltleistung?
OP #5581576
ich möchte mit einem Sonoff Basic (prinzipiell ein ESP8266) einen (oder
mehrere) Heizkörper per PWM steuern (Verwendeter Stellantrieb: Alpha 5
universal 230 V).
Nun ist die zu schaltende Leistung sehr gering (~1W) und das Relais
recht laut wenn es alle par Minuten schaltet.
Idee: Ein SSR anstelle des Relais einbauen.
Meine Erfahrung mit SSRs tendiert leider gegen 0.
Was für einen Typ könnt ihr mir empfehlen? Kompakte Bauweise wäre
natürlich willkommen.
Gast #5581723
SSR schalten immer nur im Nulldurchgang aus. Und viele schalten auch nur
im Nulldurchgang ein. Deswegen sind sie für PWM nicht geeignet.
Relais sind auch nicht für PWM geeignet, da sie noch träger umschalten.
Aber für einen Zweipunkt Regler kannst du ruhig Relais und SSR
verwenden.
230V mit PWM zu schalten ist keine Kleinigkeit, das würde ich besser
bleiben lassen.
#5581819
Naja, kommt auf die Frequenz an. Bei unserem Netz hast du ja 100
Nulldurchgänge pro Minute. Demnach müsste also ein PWM mit 100Hz schon
problemlos funktionieren.
Mal davon abgesehen, benötigt das Ding kein PWM. Das wird alle paar
Minuten eingeschaltet. 3,5min für voll auf, 3,5min für voll zu, plus
Totzeit und Verharrzeit.
#5581831
Das ist Unfug. Gerade für so träge ohmsche Lasten wie eine Heizung,
reicht das locker und wird praktisch auch so gemacht. Stichwort:
Wellenpaketsteuerung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingungspaketsteuerung
Dabei ist es sogar ein riesen Vorteil dass die SSRs nur im Nulldurchgang
ausschalten. Noch besser man verwendet direkt eines welches auch nur im
Nulldurchgang einschaltet.
> bleiben lassen.
Gerade mit SSRs ist das eben gar kein Problem. PWM ist aber auch der
falsche Ausdruck. Weil PWM eine hohe Schaltgeschwindigkeit suggeriert.
OP #5581845
PWM bei der Heizung heist schaltzeiten von Minuten.
Die Netzfrequenz ist da unerheblich. Das ist nicht mit dem Dimmen von
Lampen zu verwechseln...
Ich bin ein etwas eingerosteter E-Techniker. Die Bedingungen zum
Schalten von Lasten an 230V AC sind nicht das Problem.
Es geht mit nur um die Auswahl des richtigen SSRs.
#5581847
Ich glaube nicht, dass du den Thermische Stellantriebe mit
Wellenpaketsteuerung geschweige denn mit einer PWM ansteuern kanns. Der
ist meiner Meinung nach an oder aus und nichts dazwischen.
(PWM und 230V sind nicht wahnsinnig gern gesehen und ab einer gewissen
Leistung glaub ich auch verboten)
Das hängt vom Typ des SSR ab es gibt auch MOSFET-SSRs die schalten
völlig unabhängig von Nulldurchgang.
#5581868
Willst du das SSR in den Sonoff einbauen oder extern haben?
https://www.mouser.at/ProductDetail/Panasonic-Industrial-Devices/AQH2213W?qs=sGAEpiMZZMsUriz2CNI3EwVDED3%2fzuQgFAhT2ICEtDSe9rsn6UtRGw%3d%3d
Gast #5581888
Der Automatisierungswahn...hehe.
Zu den SSRs wurde eigentich alles wesentliche gesagt.
Wellenpaketsteuerung ist bei der geringen Leistung nicht gefordert,
setzten das bei uns in den Maschinen ein, die XkW Heizungsbatterien
schalten. Da stehts in der TAB als Bedingung für den Betrieb.
Aber das Relais wird auch nicht per PWM geschaltet, würde ich sagen.
Eher AN/AUS, wie oben schon erwähnt. Dann müsst das doch gehen.
Wenn Du den Vorlauf der Heizung regeln kannst(!=Mietwohnung) ist meiner
Meinung nach, die einfachste Variante, dies über einen Mischer zu
realisieren. Und die Raumtemperaturen bleiben einmal Eingestellt immer
auf gleicher Temperatur,, ggf Absenkung dann über den Mischer
realisieren. Die Regler bleiben manuell.
Gast #5581891
Das wäre ja dann problemlos in eine Anlage zur Heimautomatisierung
einzubinden. Finde ich persönlich am Elegantesten. Wer will schon den
Kessel programmieren;-)
Gast #5581909
1W (in Worten "ein" Watt) bei 230V? Und Heizkörper bzw. Heizen? Da wird
ja kaum was warm! Oder meintest du kW?
Es fließen dabei gerade mal 5mA Strom. Die SSR, die mir bisher begegnet
sind, liegen so bei 10-20mA minimalem Betriebslaststrom.
Gast #5582005
Ich habe das bei mir im Haus mit einer Relaiskarte umgesetzt.
Zuerst wollte ich auch eine "PWM" auf die Regelventile der
Fußbodenheizung machen. Dazu einen schönen PID und dachte dann passt das
schon.
Allerdings sind diese Systeme so träge das ich es nach kurzer Zeit auf
einfaches Ein/Aus reduziert habe. Alleine die Thermostate benötigen 6min
zum öffnen und schließen.
Nach dem einfachen Aus/Ein habe ich eine sehr konstante Temperatur im
Raum. Schwankt nicht mal ein Grad.
Denke das wird bei dir nicht anders sein.
Stumpf
Gast #5582027
Naja, für fast kein Strom zu schalten könnte man auch sowas wie einen
MOC3023 (optogekoppelter Triac) nehmen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5582078
> Ist der Haltestrom überhaupt wichtig während die interne LED im SSR
> leuchtet?
Nein, dann ist der minimale Zündstrom wichtig. Der liegt meinst höher
als der Haltestrom   :-o
Dazu ein paar Worte zu Triacs allgemein:
http://m.littelfuse.com/~/media/electronics_technical/application_notes/switching_thyristor/littelfuse_gating_latching_and_holding_of_scrs_and_triacs_application_note.pdf
In der Tat.
Oder was in die Richtung AQH3213. Und auch bei dem würde es reichen, die
Pins 5 und 8 zum Schalten zu verwenden...   ;-)
Und wenn das mit dem Zündstrom nicht reicht, dann eben PhotoMos-FET
Schalter in der Art des AQV214.
Gast #5583808
Wenn du "Nullduchgangs" im Zusammenhang mit AC sagst, ist die nächste
Frage, ob es sich um eine induktive Last handelt. Denn dann werden aus
dem einen Null plötzlich zwei - ein Nulldurchgang der Spannung und ein
Nulldurchgang des Stromes. Der "riesen Vorteil" entsteht dann erst, wenn
im Spannungsnulldurchgang ein- und im Stromnulldurchgang ausgeschaltet
wird, sich hinter dem SSR also z.B. ein passend gesteuertes TRIAC
verbirgt.
Gast #5583840
> wird
Ist das nicht das gewöhnliche Verhalten aller SSR (bzw Opto-Triacs) mit
Null-Durchgangs-Detektor?
