Zoomstufen konfigurierbar in KiCAD PCB?
Gast #5581706
Ich habe einen Kumpel dem ich die Hausaugfabe gegeben habe sich mit
KiCAD zu befassen. Er fühlt sich von der PcbNew Zoom Funktion genervt.
Gibts irgend eine bekannte Recource über die man den Prozentsatz der
Größe um die bei Zoom in/out der Bildschirminhalt vergrößert/verkleinert
wird konfigurieren kann und welche ist das?
Gruß,
Holm
Gast #5581965
Wo liegt da das Problem??
Dein Kumpel sollte sich eventuell eine moderne Scroll Maus zulegen,
und wenn es das Budget es zulässt vieleicht einen größeren Monitor.
Die Zoomfunktion kann aus meiner Sicht besser gar nicht funktionieren!
Du stellst den Cursor immer auf das Zentrum was dich interessiert z.B.
Stecker.
Mit dem Scrollrad kannst du dabei bequem hinein zoomen!
Eventuell musst du den Cursor nachjustieren.
Der Kumpel bist das du?  ;-)
#5582038
Ich verstehe Holm (sein Kumpel) sein Problem.
Die Zoom-Funktion incl. der Zentrierung auf den Kursor an sich ist ja
OK. Nur die Zoomstufen, also um wie viel der Ausschnitt je Stufe
verkleinert/vergrößert wird, sind etwas grob. Da würde ich mir auch eine
feinere Abstufung oder eine Konfigurierbarkeit wünschen.
Vielleicht gibt es die sogar, ich habe sie nur noch nicht entdeckt?
Reinhard
Gast #5582095
Nach meinem Dafürhalten ist das fix vorgegeben.
Noch feiner ? hast du das eigentlich mal ausprobiert, ich
vermute mal nicht.
Bei der Benutzung von F1 und F2 zur Zoomsteuerung mag das stimmen
aber nicht beim Zoom-Scrollen da ist die
Feinabstufung mehr als ausreichend!
#5582165
> vermute mal nicht.
Doch, natürlich, sonst würde ich mich hier garnicht rein hängen ;-)
Ich meine das auch bei Benutzung des mäuslichen Scrollrades. Ist halt
meine persönlichr Empfindung. Und komm nicht wieder mit größerem
Monitor, ich arbeite mit 32" 2560 x 1440, was aber eher den im Alter
schlechter werdenden Augen geschuldet ist.
Vielleicht bin ich verwöhnt von meinem alten Autocad (97, 2000 oder so),
dessen Zoom ist feiner und beim Rein- und Rauszoomen werden
unterschiedliche Faktoren verwendet, sodass man durch wiederholtes Rein-
und Rauszoomen den passenden Ausschnitt bekommt.
Reinhard
Gast #5582216
> Monitor
Was heißt hier wieder ?
Der Vorschlag hatte ich gegenüber Holm gemacht und nicht dir!
(es sei denn du fühlst dich als sein Kumpel angesprochen - ich weiß es
aber nicht)
War ja nur gut gemeint.
Ich weiß früher war alles viel besser, tja, die Zeiten ändern sich halt
wir haben heute 2018.
Spaß bei Seite und nochmals:
Ich weiß nicht wie es anderen geht,
für mich ist die Scroll-Zoom Abstufung mehr wie ausreichend.
(und auch ich bin verwöhnt ;-)
Gast #5582790
Er hat eine alte Glotze 37" als Monitor und eine Maus mit Scrollrad, das
scheint ein Problem zu sein.
> Stecker.
Nein, bin ich nicht. Ich bin einer der sich alle paar Tage anhören muß
wie untauglich KiCad ist.
Er meint die Sprünge zwischen den Stufen sind zu groß.
Ich dagegen pflege meine Trackman Marble FX und habe die Linke Hand
immer über den F-Tasten, mich stört das eher weniger.
Gruß,
Holm
Gast #5582792
...trotz das es Dir von mir hier erzählt wurde?
Du sprichst scheinbar nur für Dich, mir wäre es egal, mein Kumpel möchte
feinere Stufen. Was daran verstehst Du nicht?
Gruß,
Holm
Gast #5582891
Ich versteh das sehr wohl!
Nur ist es für einen Pragmatiker nicht unbedingt nachvollziehbar.
Wenn aber einer so wie dein Kumpel nach noch mehr feiner Zoomabstufung
fragt als es e schon gibt, dann klingt das bei mir eher nach
"Verspieltheit".
(vieleicht auch nach einer Ausrede um KiCad nicht benützen zu müssen
- aber bitte nicht missverstehen)
#5582906
> "Verspieltheit".
...immerhin scheint es duchaus auch andere mit diesem Wunsch zu geben -
einer davon hat dann einen Kicad-Branch angelegt, der den "Pan"-Modus
zum "Soft-Zoom" macht, wenn man während dessen "Strg" drückt... :-)
Hat's aber leider nicht in ein Release geschafft.
Persönliche Seite #5582995
Hallo Holm.
Also ich kenne leider keine.
Es hat aber vor ewigen Zeiten wohl mal Versionen gegeben, da war der
Zoomfaktor an das eingestellte Raster gebunden. Das war aber eine ganz
doofe Idee. Weil ich stelle mir gelegentlich z.B. ein grobes Raster ein,
um grobe Orientierungspunkte zu haben, z.B. 1mm oder 5mm Raster, um
Platinenaussenkantwen zu zeichnen, hätte aber doch gerne einen viel
feineren Zoom.
Außerdem sind die Zoomstufen (relativ) fix, d.h bei mehrmaligem Zoomen
ist das tatsächliche Zoomen nichtlinear.
Und das leitet über zu einem Aspekt des Problems, den ich kenne: Hier
auf dem Rechner klappt das mit dem Scrollen gut, aber ich habe eben auch
noch uralt Büchsen, da besteht eine hohe Latenz beim Scrollen mit dem
Mausrad. d.h. es passiert erstmal nichts, ich scrolle instinktiv ein
paar Stufen weiter, und irgendwann kriegen Rechner und Programm doch
alles mit, auch die Stufen, die ich zuviel gescrollt habe, und ich bin
plötzlich gaaanz weit rein, oder auch rausgezoomt.
Das betrifft dort aber grundsätzlich alle Programme, wo ich viel
rumscrolle. Auch PDF Dokumentenviewer und vergleichbares.
Hilft dir die Idee weiter?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http:www.l02.de
Gast #5583378
> "Verspieltheit".
...ich verstehe das auch sehr wohl und habe ihm das auch genau so um die
Ohren gehauen.
Nichts desto trotz wollte ich halt mal rumfragen ob es eine bekannte
Möglichkeit gibt.
Da der Kram im Sourcecode kommt könnte ich auch a drin nachsehen, aber
das ist..längliche Arbeit.
Gruß,
Holm
Gast #5583387
Bernd W. schrieb:
> Hallo Holm.
> feineren Zoom.
> http:www.l02.de
So ungefähr stelle ich mir das Problem meines Freundes vor, er arbeitet
auf einem Mini-ITX Board mit nicht gerade großem "Schädel" unter
FreeBSD.
Er hat aber auch schon bei mir am Rechner gesessen, (Core 2 Quad, mit
Quadro 4000 (GF100GL) die auch OpenGL beschleunigt) und auch darüber
genörgelt. Ok, das ist auch nicht die letzte Hardware..reicht aber für
die tägliche Arbeit und bei meiner Zoomerei mit den F-Tasten hat mich
das bisher auch wenig gestört. OS ist auch hier FreeBSD.
Mein Freund nutzt aber das Scrollrad einer "DICOTA Battery free Wireless
Mouse"..eigentlich nicht soo schlecht das Ding, der Freund hat eine hier
abgeladen...
Gruß,
Holm
#5584475
Moin,
ich bin der Freund ... ;-)
Bernd hat die vermutliche Ursache gefunden.
> FreeBSD.
ITX-Dual-Core AMD64 2x1,6 Ghz umd 8 Gb RAM, ZFS-Raid 4Tb, Monitor Asus
27" 1980x1180..., ganz passabel auch bei Videos in HD
Hab das eben nochmal probiert: Das Mausrad hat kaum fuehlbare Stufen.
Wenn ich "normal" reinzoome: Platine ist bildschirmfuellend mit Z0.92,
dann irgendwas Z4.xx, Z11.xx, Z28.xx, Bild steht und ist zu gross.
Zurueck dasselbe.
Wenn ich das ganz sachte mache, bleibt es ertraeglich, dauert jedoch
mind. 5-10x so lange.
Was mich motzen laesst: beim 5er Adler in der Virtualbox geht das
einwandfrei und fuer mich in Echtzeit.
Hab noch mehr zu motzen, aber das laeuft erstmal unter Unerfahrenheit.
Immerhin mehre ich mit dem Adler seit ~25 Jahren rum und verfalle immer
und immer wieder in dessen Vorgehensweise.
Gruesse Gert
Persönliche Seite #5584605
Hallo Bernd.
Bernd B. schrieb:
> Du verwendest nicht zufällig noch das Legacy-Canvas?
> Ohne OpenGL ist der Bildschirmaufbau bei komplexeren Layouts doch sehr
> träge.
Grundsätzlich hast Du recht. Aber nur, wenn die Grafikkarte OpenGL auch
unterstützt.
Ein alter, langsamer Rechner ohne hardware OpenGL Unterstützung aber mit
OpenGL Emulierung über z.B. Mesa kann man nur sehr dickfelligen und
psyschich robusten Usern empfehlen. ;O)
http://www.l02.de
#5585593
> unterstützt.
Hmm, keine Ahnung
Holm administriert meine Buechse aus der Ferne, wenn was klemmt und ich
nicht selber zurechtkomme
Wenn Du damit F11 meinst: Modern Toolset (Accelerated), ja, das ist
aktiviert
Aus einer Mail von ihm:
"Ich habe keine Ahnung wo sich die Zoom Stufen in % per Event einstellen
lassen. Ich habe eine Frafikkarte mit Hardware-2D Beschleunigung drin
die von OpenGL auch genutzt wird. Sie froh, as es für Deine Mühle
überhaupt OpenGL gibt.."
Wie kann ich das pruefen?
Gruesse Gert
Gast #5585601
Gibt es für FreeBSD ein Paket glmark2? Damit könnte man es testen.
Andere Möglichkeit: Wenn ich den Xorg.0.log anschaue (finde ich bei
Xubuntu 18.04 in /var/log) dann gibt es da Zeilen wie:
[     6.704] (II) LoadModule: "glx"
[     6.704] (II) Loading
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg/libglx.so
[     6.727] (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
[     6.727]    compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[     6.727]    Module class: X.Org Server Extension
[     6.727] (II) NVIDIA GLX Module  390.77  Tue Jul 10 22:05:43 PDT
2018
[     6.727] (II) Applying OutputClass "nvidia" to /dev/dri/card0
[     6.727]    loading driver: nvidia
Persönliche Seite #5585970
Hallo Gert.
OpenGL ist erstmal eine Sache der Grafikkarte. Wenn Du also eine hast,
die openGL unterstützt, dann hast eigentlich alles was Du brauchst.
> aktiviert
Wenn dabei keine einschlägigen hinweise oder Fehlermeldungen kommen,
dann heist das, dass Du openGL in irgendeiner weise nutzten kannst.
Bleibt die Frage, ob "echt" mit der Grafikkarte oder emuliert mit mesa.
Da bin ich auch nicht so der Crack. Aber schau mal mit Synaptic, ob Du
mesa  installiert hast. Die Packete heissen meist lib-irgendwas-mesa.
Wenn Du mesa instaliert hast, wäre das ein Indiz, das Du openGL nur
emulierst.
Nicht dazu gehören dann die Dokumentations-, Entwicklungs- und
Debuggingpackete von mesa. Aber warum sollte man die installieren, wenn
man mesa nicht nutzt? Ok, die Dokumentation zum drin schmökern, aber
sonst...?
Holms E-Mail würde ich so aus dem Bauch heraus als Hinweis auf eine
Emulation interbretieren.
http://www.l02.de
(Firma: Kobold Inc) #5586159
Hallo zusammen also was ich noch gefunden habe, aber nicht weiß ob es
damit zusammenhängt wäre folgendes:
https://gist.github.com/d235j/460390585ef45ad5d255
Vielleicht kann jemand der besser programmieren kann als ich, den Faktor
double delta verändern und so das gewünschte realisieren.
Es wurde jedoch hier etwas geändert:
https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/1532021   leider kann ich dem
nicht entnehmen wo und wie es sich auswirkt.
#5586491
Und darueber hinaus ist er einer meiner besten Freunde ...
Eigentlich unvorstellbar ist, er hat das System bei mir im laufenden
Betrieb aktualisiert.
Dieter P. (low_pow)
Windows, das ist endlich vorbei ...
Dabei staune ich ueber mich selber ...
Gruesse Gert
Persönliche Seite #5586578
Hallo Gert.
Ja, da staunen Windows User oft. Wenn ich sehe, was Windows Updates bei
uns in der Firma immer an Nerven und Zeit kosten....
Ja. Das ist viel einfacher als gedacht. Ich bin zu Linux gekommen, weil
ich aus Verzweifelung über eine frische Windows XP installation, für die
ich einen Virenschutz runterladen wollte aber nicht konnte, weil die
Viren immer schneller waren und das unterbanden, ein Knoppix Live System
zum downloaden verwendet habe. Das klappte so super, dass ich prompt
angefixt gewesen bin.
Ein halbes Jahr später lag meine Windows-Platte immer in der Ecke und
ich habe nur Linux verwendet. Da habe ich die Windows Platte gelöscht
und zum Experimentieren verwendet.
Seitdem habe ich privat kein Windows mehr verwendet. Alles in allem ist
Linux einfacher zu handhaben, auch für mich als Informatik Laien, und
man kann sich leichter einlesen, wenn man  was benötigt.
http://www.l02.de
#5586963
Nun ja, ich verwende halt das bei Linux "eingebaute Windows".
Mit Knoppix ( Debian ) gibts sonst ohne selber zu compilieren nur
das was halt andere dankenswerterweise zur Verfügung stellen.
Unter "Windows" ( wine ) sind in der Regel täglich neue EXE-Dateien
da.Es ist allerdings nicht ganz so einfach, etwa KiCad 5.0.0 lief
hier gar nicht, 5.0.1 ist wieder besser geworden, oder die 6.0 nightlys.
Es muss halt zusammenpassen.Für Linux wäre halt ein AppImage
interessant,
wobei es auch damit wahrscheinlich unter Debian Probleme gibt.
Linux ist so gesehen hier auch schon länger als 5 Jahre da, und einmal
auch schon mit einem Knoppix Live System ein befallenes Windows
gerettet.
Es dürfte schon sehr viel Aufwand sein, 10 oder mehr Linux-Versionen
aktuell
zu halten.
Gast #5587046
..in einem Punkt ist Gert ungenau: ich kann derzeit nicht auf seinen
Rechner drauf, das liegt an irgendwelchem Routerkuddelmuddel wegen naher
DSL-Umstellung auf seiner Seite. Ich kann also weder KiCad aktualisieren
oder den Patch applizieren.
Gruß,
Holm
Gast #6613414
Zumindest KiCad 5.99 unterstützt im Layout-Editor das beschleunigte
Zoomen:
Preferences -> Preferences -> Mouse & Touchpad -> "Use Zoom
acceleration"
Beim langsamen durchscrollen mit dem Mausrad hat man viele kleine,
diskrete Zoomstufen, die unten in der Menüleiste bei "Z" dargestellt
werden. Beim schnellen durchscrollen, werden die Zoomschritte erhöht.
Andreas B. schrieb:
> eine einfache
> 1:1 Stufe, um die Platine im richtigen Größenverhältnis darzustellen.
'Pos 1' bzw. 'Home' drücken.
#6613453
Die Stufen sind zwar kleiner, aber immer noch relativ grob. Das würde
mich ja nicht groß stören, aber mich stört, daß der Zoomfaktor nicht
durch Zahleneingabe einstellbar ist.
Dann setzt er den Standard zoom (fits to page), jedenfalls bei KiCAD
5.1.7.
Um die Zoomstufe zur 1:1 Ansicht selbst bestimmen zu können, müßte KiCAD
neben der Bildschirmauflösung auch die Bildschirmgröße berücksichtigen.
#6616210
Das Thema ist alt und durch. Nachdem ich ueber 30 Jahre mit dem Adler
gearbeitet hab, bleibe ich dabe. Kicad ist von der Bedienung natuerlich
voellig anders, ich verfalle jeden Augenblick/Mausklick in die
Eagle-Welt.
Die Erstellung von Eagle-Devices ist eine der einfachsten Sachen der
Welt.
Holm hat das gut gemeint, da kann man zusammen an was arbeiten. Fuer
mich ist KiCad allerdings unbedienbar.
(Kann Kicad inzwischen Leiterbahnen verschieben/moven, ohne dass sie
abreissen?)
Gruesse Gert
Moderator Persönliche Seite #6616238
> abreissen?)
Das konnte es wohl schon vor 2,5 Jahren, denn der Push&Shove-Router war
da schon drin.
Die Bildschirmgröße steht in den EDID-Daten drin. Funktioniert so
schlecht nicht. Man könnte noch eine Feinjustage durch den Nutzer
vorsehen, wenn man will (GIMP macht das meiner Erinnerung nach).
Ja, einen 1:1-Zoom fände ich auch gut.
#6616331
Jörg W. schrieb:
>> abreissen?)
> da schon drin.
Auf den ich keinen Wert lege. Ich will das so tun, wie ich das will. Der
Push&Shove-Router nervt mich nur.
Gruesse Gert
#6616366
Jörg W. schrieb:
>>> da schon drin.
> Ich dachte, du wolltest Leiterbahnen verschieben, sodass sie nicht
> abreißen.
> Genau das macht er.
Der Adler kann das einfach so. Ohne Push&Shove. Ich lege die
Leiterbahnen  so, wie ich das will. (5.12)
Es ist aergerlich, wenn da jemand der Meinung ist, es besser zu wissen.
Und eine lausige Software ist immer aussen vor.
Gruesse Gert
#6616465
Mit Kicad ist das doch absolut einfach, siehe Video (man entschuldige
bitte die Qualität, v.a. hab ich leider die Anzeige der Shortcuts im
Menü hinten abgeschnitten).
Wie verschiebt Eagle die Leiterbahnen? Ist das so speziell, bzw. was ist
da effektiver und einleuchtender dran?
P&S braucht man meines Erachtens immer dann, wenn man die Leiterbahnen
deswegen verschiebt, weil da noch was durch soll. Wenn man einmal einen
Leiterzug einfach durchgedrängelt hat, will man das eigentlich nie mehr
manuell machen, aber das ist sicher Geschmackssache.
