Textilumflochtene Litze
Gast #5581755
Hallo Leute,
ich befinde mich momentan im Produktdesign. Ich möchte gerne für die
interne Verkabelung Litze benutzen (0.2-0.5mm), die textilummantelt ist.
Das hat rein optische Gründe.
So etwas in der Art gefiele mir:
https://www.itmediastore.nl/usb-3.0-19-pin-header-internal-extension-cable-low-profile-length-20cm
Hat jemand einen Tipp, wo ich solch Kabel bekomme? Gerne auch aus
Fernost. Ich werde nur bei dickeren Durchmessern (0.75mm) fündig. Aber
das ist zu heftig.
Danke euch!
Lg,
Christian
Gast #5581800
Da musst Du schon Wabenspulen aus Omas Dampfradio zerpflücken.
Hygrophile Isolation an geräteinterner Vredrahtung ist ... keine gute
Idee.
Textilschlauch um Netzkabel (z.B. Bügeleisen) hat haptische und
abnutzungstechnische Gründe, die eigentliche el. Isolation wird aber
durch Kunststoffe gewährleistet. Auch ist es AUSSEN am Gerät eingesetzt.
In "heiss laufenden" Geräte (Öfen aller Art, Leuchten mit Glühlampen)
kommt auch gewobene Isolation zum Einsatz, jedoch aus hitzebeständigen
Fasern. Konzeptbedingt halt auch nur in den von Dir gefundenen Grössen.
Beitrag #5581841 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5581882
Danke für den Tipp @Soso. Allerdings sind in deinem zweiten Link auch
nur dicke Stromkabel mit 0.75mm Querschnitt aufgelistet.
Den ersten schau ich mir mal näher an.
Es geht übrigens nicht um Netzleitungen. Hier gehts um 5V und 12V @ ca.
1A.
Beitrag #5581948 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5582062
So dünn ist das üblicherweise als "Hochfrequenzlitze" oder HF-Litze
bekannt. Da sind aber auch die einzelnen Drähtchen gegeneinander
lackisoliert. Den muss man zum Anlöten erst mal wegbrennen. Farbe
irgendwie blassgelb/-rosa/-braun
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochfrequenzlitze
Händler für kleine Mengen z.B.:
http://www.ak-modul-bus.de/stat/hf_litze_200x0_03mm_40m_spule.html
http://oppermann-electronic.de/html/hf-draht_litze.html
Es gibt auch sehr dünne Kabel speziell für den Plattenspieler-Tonarm,
aber die sind vermutlich selten textilisoliert. Außerdem gerät man damit
in den Bereich der Audio-Esotherik  ("Silberkabel klingen einen Hauch
heller") und zugehöriger Preise.
https://www.sieveking-sound.de/zubehoer/cardas/clear-tonarmkabel-hsl-34x4-24-er.html
" Das einzelne Kabel ist in einen farblich gekennzeichneten
Gewebeschlauch geschützt und vier dieser Kabel in den Farben rot, weiss,
blau und grün werden verdrillt. "
#5584604
Scheint grade völlig hip zu sein.
Wenn Du eine genügende Menge brauchst, würde ich das von einem
Kabelhersteller in China herstellen lassen. Auf Alibaba findet man die
sicher. Ist die Frage, was für die eine "genügende" Menge ist. Einfach
mal anfragen.
Aber damit würde ich mich beeilen, sonst ist es out wie Arschgeweih und
Vollbart.
- Martin
