Leistungsfaktor durch Analog Device neu definiert?
Gast #5581994
Ich verwende den ADE7953 zur Leistungsmessung am Netz. jetzt wollte der
Kunde auch noch den Leistungsfaktor angezeigt haben. Sollte kein Problem
sein...
War aber dann doch. So konnte man beobachten, wie der PF zwischen 1 und
-1 hin und herspringt.Das wäre nach meiner Auffassung der Unterschied
zwischen entnommener und eingespeister Leistung wenn man PF =P/S
definiert. Nicht so bei Analog Device, dort spielt offenbar das
Vorzeichen der reaktiven Last eine Rolle.(Siehe S. 39)
Bei kleinen Phasenverschiebungen im Stromsensor ist dann das Beobachtete
erklärbar. Nur wie erklär ich das dem Kunden?
Grüsse
Gast #5582178
Wenn man die Messung nur Punktweise betrachtet kriegt man für den
Leistungsfaktor +1 und -1 je nach Zeitpunkt. Man muss aber die
Leistungen im Mittel (i.A. wenigstens eine Periode) betrachten. Dann
sollten auch wieder richtige Werte herauskommen. Man muss halt nur die
+-1 Werte richtig (mit passendem Gewicht) mitteln.
Gast #5582192
@Lurchi
Es wird ohnehin auf 1s gemittelt. Das Problem ist davon unabhängig. Ich
könnte noch eine Phasenkorrektur vornehmen, damit wenigstens, wenn eine
reine Wirklast dranhängt immer PF zwischen +0,999 und +1 ist.Alternativ
könnte ich auch einfach den Absolutbetrag ausgeben. Verliert man halt
eine Information, die allerdings laut üblicher Definition ohnehin nicht
da ist.
Grüsse
#5582219
Wenn ich diese Aussage des Datenblatts
The reactive power measurement in the ADE7953 is a signed calculation.
If the current waveform is leading the voltage wave-
form, the reactive power is negative. Negative reactive power
indicates a capacitive load. If the current waveform is lagging the
voltage waveform, the reactive power is positive. Positive reactive
power indicates an inductive load.
richtig verstehe, dann enthält das Vorzeichen die Angabe über die
Richtung der Phasenverschiebung.
Dass nahe Verschiebung 0 (cosphi = 1) das Vorzeichen wechselt ist nach
meiner Auffassung völlig normal. Bei vielen DMM springt ja um Null herum
auch das Vorzeichen.
Am einfachsten lässt sich dieses gefühlte Manko wohl mit einer kleinen
Hysterese ausbügeln.
