VHDL Input Signal Synchronization
Gast #5582290
Mir ist klar, dass ich Signale aus unterschiedlichen Clockdomains
mittels Register synchronisieren muss. Wo ich allerdings noch nach einer
logischen Erklärung suche ist bei der Anzahl der Register.
Es wird grundsätzlich geraten (z.B. Altera/Intel) eine
Synchronisation-Chain aus 2 Registern zu bauen... worin besteht der
Unterschied zu nur einem Register? Kann der Ausgang eines Registers
immernoch Metastabil sein, wenn sein Eingang Metastabil ist? Dann könnte
ich aber auch mit 2 seriellen Registern noch eine Metastabilität haben
und habe einfach die Wahrscheinlichkeit dafür verringert indem ich 2
Register zur synchronisation verwendet habe?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5582304
Genau so ist es. Metastabilität lässt sich nicht komplett vermeiden,
sondern die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens reduzieren. Bei modernen
FPGAs hat man mit zwei bis drei Synchronisationsstufen die mittlere Zeit
schon bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ausgedehnt. Bei früheren
programmierbaren Logikbausteinen hielten sich metastabile Zustände wohl
tatsächlich über lange Zeiträume, d.h etliche Nanosekunden, wohingegen
heutige Bausteine dagegen wesentlich besser gewappnet sind.
Allerdings ist Metastabilität nur ein Aspekt. Man kann auch einfach
schlecht einsychronisieren, ohne das Metastabilität auftreten muss.
Hierzu gibt es sehr viele Publikationen. Der auch hier anwesende Lothar
Miller hat eine sehr einfach verständliche Einführung verfasst:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5582632
King Julian schrieb:
> worin besteht der Unterschied zu nur einem Register?
Prinzipiell reicht bei heutigen schnellen FPGAs eine Registerstufe aus.
Allerdings kann es dann passieren, dass so Effekte wie Register Doubling
mit rein spielen und deshalb ist man bei wenig zeitkritischen Signalen
einfach nach Schema F mit zwei auf der sicheren Seite...
Im Prinzip ist Metastabilität bei einem Anfängerdesign im Bereich unter
250MHz nie ein Problem. In >>99% der Fälle sind es simple nicht
synchronisierte Eingänge und die im obigen Link beschriebenen Laufzeiten
zu den beteiligten Flipflops.
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5582437:
> Andreas S. schrieb:
>> die mittlere Zeit
> welche "mittlere Zeit"?
Bis zum nächsten Fehler durch Metastabilität mach dem 2. Register...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5583053
Christoph Z. schrieb:
> und den Erklärungen dazu wieso sie kaputt sind
Wobei man dabei beachten sollte, dass die meisten Referenzen darin gut
20 Jahre und z.T. deutlich älter sind und sich damals(tm) die Flipflops
aus metastabilem Zustand deutlich langsamer erholt haben. Und zudem sind
die Erkenntnisse, die den Referenzen zugrunde liegen vermutlich noch
älter...  ;-)
Persönliche Seite #5583251
Ja, bei den Themen FPGA hat die Information über aktuelle Technologie
eine enorme Latenz:-)
Es ist aber schon lustig: Das Thema META ist seit locker einer Dekade
keines mehr, trotzdem trifft man es bei fast jedem Kunden an. Xilinx und
auch Altera haben schon vor Jahren Dokumente dazu heraus gegeben, die
offenbaren, wie kurz diese Zeiten inzwischen geworden sind und dass das
praktisch untergeht, bzw. in den Timinganalysen berücksichtigt ist.
Das Thema META wurde auch hier im Forum schon mehrfach erörtert und
untersucht: Metastabilität ist x-mal unwahrscheinlicher, als andere
Einflüsse, wie Einstreuungen auf den Leitungen, die Signalübertragung
funktionell unsicher machen können und dass dem so ist, ist auch gut so,
denn das, was die Meisten gegen META unternehmen, nämlich FFs
spendieren, verläuft Dank vergessener keep-constraints ohnehin im Sande,
weil die munter verschoben werden und physisch gar nicht mehr
existieren, bzw. nicht dort, wo sie sitzen müssten um ihre Wirkung zu
tun. Wir hatten das bei der Reset-Problematik schon wenigstens 3mal an
unterschiedlichen Stellen hier durchexerziert, wozu das führen kann.
Siehe Lothars Kommentar oben.
Richtig ist auch:
Das, was Viele als "META-Problem" benennen, ist nach meiner Erfahrung
nichts anderes, als das grundsätzliche Datenunsicherheitsproblem, weil
man nicht sicher ist, zu welchem Zeitpunkt man ein Signal erwischt und
welchen Wert es beim Flankenwechsel hat. Bei Bussen ergibt sich dann ein
Inkonsistenzthema und wenn man dieses löst, ist das META - so überhaupt
existent - gleich implizit mitgelöst.
Aus der Erfahrung der Sichtung von sicher >100 designs in den letzten
Jahren kann ich zudem die Aussage treffen, dass die allermeisten
theoretisch existenten META-Probleme durch die designer künstlich
hervorgerufen wurden, weil sie mit allenmöglichen händisch erzeugten
Takten in den designs hantieren, welche sich dann gegenseitig Daten mit
ähnlichen Flankenzeitpunkten übergeben, statt einfach einen einzigen
Takt und enables zu nehmen.
Wenn dann wirklich mal in der Praxis solche Datenprobleme beobachtbar
waren, dann war auch genau so was immer der Grund.
Ich kann mich an ein design von vor 7 Jahren erinnern, das war absolut
legendär: Eine zweistellige Anzahl von Takten, wo 2-3 gereicht hätten
und mehr, als 25 Domänenübergänge mit angeblich ansynchronen Fifos und
Angst-FlipFlops dazwischen, die überhaupt erst dafür gesorgt haben, dass
das design richtig zeitkritisch wurde und teilweise inkonsistente Daten
eingetaktet wurden, statt sie abzufangen, während andere verloren
gingen.
Da gab es alles und sicher auch den einen oder anderen Meta-Übergang
inklusive verschleppter Daten infolge mangelnder constraints mit
Ergebnissen, die von der Temperatur und der synthetisierten Version
abhängig waren. Nach der Entmystifizierung des designs blieben 3 domains
und 3 synchrone Fifos über. Halb so groß, doppelt so schnell und vor
allem weniger "Rauschen" auf den Daten :-)
Gast #5585388
Ausgerechnet deinen eigenen Beitrag dazu zu linken, ist aber jetzt nicht
so zielführend, zumal du - wie dort zu lesen ist -
1) Flankenerkennung und Synchronisation vermischst
2) "Schwingen eines flankengetriggerten D-FlipFlops" annimmst.
3) metastabile Zustände zu angeblichem altern des Chips führen
Dieser thread dort ist eher in der Rubrik "Freitagsbelustigung"
angesiedelt!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
