8 und 15 Zoll Speaker kombinieren
Gast #5582441
Ich habe viel gegoogelt aber keine Antwort auf diese Frage gefunden.
Angenommen ich habe einen 8 Zoll Speaker: Celes­tion TF0818
Belastbarkeit: 100 W
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzbereich: 70 - 6.000 Hz
und einen 15 Zoll Speaker: Celestion G15 V-100 Fullback
Größe: 15"
keramischer Magnet
Belastbarkeit: 100 Watt RMS
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzbereich: 65 - 4000 Hz
Wenn ich jetzt das Speakerkabel von einem 5 oder 40 Watt
Gitarrenverstärker an die Speaker parallel oder in Serie anschließe
funktioniert das? Kann es dabei zu Problemen kommen?
Gast #5582452
Parallel schalten sollte gehen (wenn der Verstärker auch 4 Ohm kann).
Unterschiedliche Lautsprecher in Serie schalten könnte gefährlich
werden, LS sind induktive Bauteile. Auch, wenn der Verstärker nur 40W
kann und die LS beide 100W (TF0818 = 100W RMS?).
#5582471
Ja.
archtopper schrieb:
> Marshall JCM 2000 DSL 401
Das war die notwendige Information. Der kann 8 Ohm. Also einen der
beiden Lautsprecher. Nicht beide.
Warum:
Zu dem anderem Amp habe ich nichts gefunden.
Gast #5582641
dass parallel nicht geht weil es 4 ohm sind die der verstärker nicht
verkraftet leuchtet mir ein aber warum geht denn in serie nicht? (wenn
ich z.b. nur auf zimmerlautstärke spiele) ohne große leistung und
belastung der speaker?
Gast #5582663
> verkraftet
Ein normaler Röhrenverstärker packt das normalerweise problemlos. Die
Fehlanpassung ist dann rechnerisch irgendwo bei 16%, glaube ich.
Bei Transistorverstärkern sollte man lieber vorsichtig sein.
archtopper schrieb:
> in Serie ist ja dann 16 Ohm was der Amp auch laut Anleitung kann. Was
> wäre denn dann das Problem daran?
So ein Lautsprecher hat nicht über den ganzen Frequenzbereich 8 Ohm.
https://www.itwissen.info/lex-images/frequenzabhaengiger-verlauf-der-lautsprecher-impedanz.png
Im ungünstigsten Fall arbeiten die beiden Speaker resonant
gegeneinander, wenn sie sehr unterschiedlich sind.
Baugleiche Speaker kann man dagegen auch parallel betreiben.
archtopper schrieb:
> Ich will 8 und 15 Zoll kombinieren weil ich denke dass die
> Frequenzenprofile sich gut ergänzen.
> Wie wäre das denn möglich?
Ich denke ja: Schalte jedem Speaker einen Festwiderstand von 8 Ohm
parallel. Dann die beiden Speaker + Widerstände parallel schalten.
Dadurch bleibt das Gesamtsystem bei 8 Ohm.
Achtung: die Widerstände sollten den Strom auch aushalten können, also
keine 0,25-Watt-Typen nehmen, sonst Rauchwölkchen!
Ansonsten sollten die Widerstände Metallfilmtypen sein und keine
Drahtwiderstände (weil die letzteren sind nämlich induktiv und können
den Sound negativ beeinflussen, vor allem die Höhen beschneiden).
#5583066
Weil Du so nur die halbe Leistung (pro Lautsprecher ein Viertel)
des Lautsprechers nutzen kannst. Ausserdem können sich beide
Lautsprecher gegenseitig negativ beeinflussen, was zur Auslö-
schung ganzer Frequenzbänder führen kann. So oder so: Ich sehe
keinerlei Vorteile gegenüber den Anschluss von nur einen der
Gast #5583164
Widerstände vor Lautsprecher zu schalten ist eine ganz schlechte Idee.
Lautsprecher werden von der niedrigen Ausgangsimpedanz bedämpft.
Und das ist auch so ge- und erwünscht.
Die richtige Antwort wäre also: Einfach parallel schalten.
Übliche Endstufen sollten das in dem Bereich auch problemlos verkraften.
Gast #5583168
Harald W. schrieb:
> Tom schrieb:
>> +in                           -in
>> O                             O
>> I                             I
>> O-------R1------Speaker1------O
>> I                             I
>> O-------R2------Speaker2------O
>> R1 = R2 = 8 Ohm
> Eine solche Schaltung kann die schlechten Eigenschaften einer
> solchen Kombination nur noch weiter verschlechtern.
Für Gitarren-/Instrumentallautsprecher kann man das meiner Meinung schon
machen.
Erstens zum Absichern der Lautsprecher und zweitens soll ein
Gitarrenverstärker/-lautsprecher unbedingt auch Eigenleben haben (durch
die Rs wird der Dämpfungsfaktor herabgesetzt und der Eigencharakter der
LS hervorgehoben).
