Relais min. 3V Steuerspannung, Last 230V min. 10A -und- VDE etc. Konform
Gast #5582443
ich suche ein Relais, welches direkt an Raspberry, ESP8622/32 etc., also
alles mit 3,3V Logikspannung angeschlossen werden kann.
Zumeist sind es SSR die ab 3V Steuerspannung durchschalten, allerdings
sind SSR bei meiner Anforderung kein Muss.
Als Last müssten 230V und min. 10A geschaltet werden können.
Nun gibt es aus China tonnenweise SSR, die das können.
Was ich aber nicht gefunden habe:
- VDE und sonstige Normen getestet
- Hutschienenmontage
Mein sonst gerne genommener Hersteller Finder hat da nichts. Auch bei
Eltako werde ich nicht fündig. Diese brauchen i.d.R. mindestens 6-8V
Steuerspannung.
Kennt da jemand entsprechendes?
Gast #5582493
Es muss kein SSR sein, klassisch ist auch ok.
Ich kam auf SSR, weil diese überwiegend ab 3V schaltbar sind.
Zur Not baue ich auch etwas mit Transistor zusammen. Ich möchte es aber
gerne KISS (Keep It Simple Stupid) halten. Dazumal es ja grundsätzlich
kein technisches Problem zu sein scheint, ein Relais ab 3V
Steuerspannung zu bauen.
Da es aber um 230V und mit 10A nicht um unerheblichen Strom geht, möchte
ich nicht irgendeine China-Lösung verbauen in der alles mögliche drin
sein kann und alles mögliche passieren kann.
Ich habe hier verschiedene Haus-Projektideen bei denen ich 230V
Verbraucher schalten möchte, daher die allgemeine Anfrage und ungenaue
Angabe welcher Einplatinen-PC oder Mikrocontroller nun die
Steuerspannung liefert. Im Moment arbeite ich überwiegend mit ESP32.
Gast #5582526
Nein, das stimmt so nicht.
Wie geschrieben, braucht Finder mind. 6V bei nicht für meine Zwecke
passende Relais und Finder/Eltako brauchen mind. 8V bei für meine Zwecke
passende Relais.
Abgesehen davon, dass es ein exotisches Relais ist, bedeutet dies ein
weiteres Netzteil, mit entsprechendem Stromverbrauch,
Defektwahrscheinlichkeit usw. Es ist schlichtweg umständlich.
In der Regel habe ich ein 5V Netzteil für die Spannungsversorgung
verbaut.
Demnach sind 5V das absolute Minimum für die Steuerspannung.
#5582539
Doch, das stimmt schon. Wenn Du mit der Steuerspannung flexibler wärest,
was Du nicht bist, hättest Du eine riesige Auswahl an Relais.
Stromverbrauch jain...
Na ja, ich betreibe auch Relais mit einer Stromversorgung. Schon über
Jahre hinweg, ohne Ausfall.
Nein, es ist einmal etwas mehr Aufwand. Ein Transistor und ein
Widerstand je Relais ist ein vernachlässigbar kleiner Aufwand. Bei
mehreren Relais bieten sich entsprechende ICs an.
