Heizdraht Batteriebetrieben
Gast #5582481
Hallo ich möchte mit 2x aa Batterien 1,5 Volt in Serie geschaltet einen
Heizdraht betreiben ist das möglich ? Kenn mich leider gar nicht aus.
Wäre über jede Hilfe dankbar kenn mich leider nicht aus mit der Materie.
Der Draht sollte eine Temperatur von bis zu max 40 Grad Celsius
erreichen. Vielen Dank im Voraus wäre über Nachricht dankbar.
Lg Jürgen
Zwei AA-Batterien haben nicht sonderlich viel Energieinhalt, das heißt
du wirst damit entweder nur einen sehr schwache Heizung betreiben können
oder eben umgekehrt eine stärkere dann für eine entsprechend kürzere
Zeit. Andererseits sind 40°C Absoluttemperatur (oder ist doch eine
Temperaturdifferenz zur Umgebung gemeint?) ziemlich wenig, was das ganze
wieder relativiert. Zumindest teilweise, da man viele weitere Faktoren
nicht kennt.
Was genau soll geheizt werden? Wie sind die Abmessungen und die
Raumtemperatur? Ohne weiter Angaben kann man hier gar nichts Konkretes
aussagen geschweige denn irgendwelche Bauvorschläge geben. Also um was
geht es eigentlich?
Danke für die Nachricht. Ich möchte einen Edelstahl Behälter ca 5x5cm
zum erwärmen bringen der Draht wäre eingegossen in dem Behälter. Draht
wäre in dem Metall eingearbeitet.
Die Umgebungstemperatur ist ca 25 Grad.
Die Stärke des 5x5cm Behälter ist noch nicht definiert. Bis zu 4mm stark
wäre möglich. Und der Behälter sollte vollflächig beheizt sein. Danke Lg
5cm x 5cm ist eine Fläche. Einen Behälter würde man zweckmäßg durch
sein Volumen charakterisieren.
Auch dann hängt es wesentlich von den (uns unbekannten) Nebenbedingungen
ab:
1. bei welcher Umgebungstemperatur soll das stattfinden?
2. wie ist der Krempel thermisch von der Umgebung isoliert?
3. was und wieviel (Wärmekapazität) ist da drin?
4. wie schnell soll die Zieltemperatur erreicht werden?
5. über welchen Zeitraum soll das funktionieren?
1. bis 4. braucht man, um die erforderliche Heizleistung zu ermitteln.
In Verbindung mit 5. ergibt sich die benötigte Energiemenge der
Batterien.
Im Prinzip kann man mit 2 AA Batterien und Heizdraht auch über 1000°C
erreichen (Glühlampe in Taschenlampe). Die Details machen es aus.
Die Wärme wird über die Oberfläche abgegeben. Das Volumen ist für den
Wärmefluss in die Umgebung völlig egal.
Falls es sich bei der Angaben "Edelstahl Behälter ca 5x5cm" allerdings
nicht um die Größe der Gesamtoberfläche handelt, wird man die Angabe
noch mal überarbeiten müssen.
Was soll denn in den Behälter rein?
Wenn es z.B. Wasser ist (würden 1/4L rein passen) das um 20 Grad erwärmt
werden soll, braucht es:
250g x 20K x 1cal/g = 5000cal
Das sind etwa 21kJ
Da gilt Energie = Kapazität * Spannung, brauchst du bei 1.2V Batterien,
ziemlich stattliche 17.5Ah an Kapazität.
Als LiIon akku mit 3.7V, würde einer mit 5675mAh reichen.
Das alles angenommen der Behälter ist aussen rum perfekt gedämmt. Wenn
die Oberseite offen ist, musst du midnestens 20-40% dazu rechnen.
Der Behälter ist ca 5x5cm x3cm hoch.
Umgebungstemperatur 25 Grad.
Isoliert gar nicht.
Zieltemperatur so schnell wie möglich wenn es möglich wäre 1-4 Sekunden.
Temperatur halten ca 1 Minute.
Danke für Ihre Bemühungen
Wie auch immer du dir das vorstellst, hier kurz zur Rechnung:
Eine ordentliche AA-Batterie hat ~3Wh. Du kannst also aus zwei
Mignon-Zellen ca. 6Wh herausholen, das sind ~20000Ws bzw. 20kJ. Über die
Wärmekapazität des aufzuwärmenden Materials kannst du dir dann
ausrechnen ob das prinzipiell überhaupt möglich ist. Z.B. hat Stahl eine
spezifische Wärmekapazität von ~0,5kJ/(kg K), d.h. du kannst mit der
Energie aus zwei Mignonzellen ein Kilo Stahl um ca 40 Grad aufheizen
(20kJ / (0,5kJ/K)). Das ist aber nur bei theoretisch perfekter Isolation
der Fall, weil ja schon während des heizens Wärme an die Umgebung
abgegeben wird und das Ergebnis somit schlechter wird.
Definitiv nicht, weil eine AA-Batterie dafür nicht die nötige Leistung
bringt.
ich stelle mir das so vor wie so ein Zigarettenanzünder wo die Drähte
glühen ich möchte nur dieses kleinen Behälter 5x5x2cm vollflächig zum
erwärmen bringen. In möglichst kurzer Zeit und in einer Dauer von ca40
Sekunden.
Der Behälter muss nur eine geringe Temperatur von ca 40-50 grad
erreichen.
> Isoliert gar nicht.
Du willst also einfach den Behälter erwärmen und dann kann die Heizung
abgeschaltet werden?
Da passt etwas hinten und Vorne nicht.
Wenn das genannte dein ziel ist, dann machst du das Ganze am Besten aus
Papier. Das kriegt man dann mit ner Micro-Batterie warm.
Sobald irgendwas in den Behälter hinein kommt, kühlt sich natürlich
alles sofort ab, aber das scheint dich ja nicht zu interessieren ;)
Beschreibe bitte wofür das ganze gut sein soll.
Wenn die beiden vorletzten Poster richtige Daten zusammengestellt haben,
heißt das auch, dass die beiden AA-Zellen in den 1-4s dann leer sind.
Mit 1min halten wird es dann nichts mehr ...
Fazit: vergiss es, das Problem mit 2 AA-Zellen lösen zu wollen!
Ok danke dann gebe ich es auf vielen Dank an alle!!
Dann muss ich um eine andere Lösung schauen könnte theoretisch auch eine
kleine Flächenheizung sein ca25 Quadratzentimeter aber sowas wird es
nicht geben schätze ich ..?? oder etwas größer wo ich zuschneiden kann
Der Energie-Inhalt gilt aber nur bei Entladung über mehrere Stunden. Bei
will man die Batterie in sehr kurzer Zeit leer machen (Minuten) so geht
der Energie-Inhalt der Batterie DRASTISCH zurück - Stichworte "interne
Verluste, Innenwiderstand" - ich bezweifle, dass zwei Migon-Zellen im
Minutenbereich auch nur ansatzweise eine Volumen von was auch immer
(Inhalt wissen wir trotz Nachfragen immer noch nicht) von 75 ml um 15
Grad erwärmen können, geschweige denn "innerhalb von Sekunden"
Zum anderen "die Drähte ins Metall einarbeiten" ist so auch wohl nicht
möglich - die "Drähte" müssen isoliert sein, sonst schließt der
Edelstahlbehälter alles kurz - wenn die Drähte innerhalb von Sekunden
die 75ml "was auch immer" um 15° aufheizen sollen müssen sie ja schon
glühen - also keramisch isolierte Heizelemente?? - da dürften 2
Mono-Zellen nicht ausreichen für den Betrieb.
Lieber Jürgen, auch dein "danke für die Bemühungen" hilft nicht - DU
musst erst deutlich präziser beschreiben was Sache ist - dein Problem
ist doch sehr komplex - thermische Übergangswiderstand des Behälters,
des Inhalts, Wärmekapazität des Inhalts - die Formeln stehen schon da -
sollen wir sie für dich ausrechnen?? Und dann siehst Du wahrscheinlich,
dass das so gar nicht geht.
Martin
Es gibt so etwas in der Größe als Heizmatte, z.B.
https://de.rs-online.com/web/p/silikon-heizmatten/0245506/
Bei Aliexpress, eBay und Co vielleicht auch etwas günstiger. Dafür
bräuchtest du aber mehr als 2 AA-Zellen, nämlich eher so 8 Stück.
Auch bei Batterien gelten die physialischen Gesetze. Naturgesetze
beschreiben die Natur, können ihr aber nichts vorschreiben.
Der Energie-Inhalt ist in Form chemischer Energie gebunden und wird
selbst bei schneller Entladung frei gesetzt. "Interne Verluste,
Innenwiderstand" führen dazu, dass die Batterie sich selbst erwärmt,
also für Heizungszwecke verwendet werden kann und mit in die
energetische Betrachtung einbezogen werden kann. Es kommt bei der
Betrachtung der Effizienz drauf an, wie die Systemgrenzen definiert
werden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Jürgen schrieb:
> wie so ein Zigarettenanzünder wo die Drähte glühen
Der hat aber eine fette Autobatterie "im Rücken"...
Kann das der eingebettete Draht (oder eine andere elektrische Heizung)
überhaupt? Mit irgendeiner Versorgung? Und wie machst du die Regelung
dieses Heizboliden? Denn wenn du im Idealfall pro Sekunde um 15K heizen
kannst, dann musst du eine pfeilschnelle Regelung haben. Denn nach 2
Sekunden hättest du dann 55°C, und nach 3 schon 70°C, wenn du nicht
rechtzeitig eingreifst...
Zitat: "Silikon-Heizmatte, 12 V dc 2,5 W"
Mit 2,5W wird das nix in der angepeilten Zeit. Allein schon eine
Metallplatte mit 50x50x4 mm³ in der Geschwindigkeit aufzuheizen braucht
wesentlich mehr Leistung als mein Lötkolben. Und der hat mit 120W gut
50x mehr Leistung.
Jürgen schrieb:
> ich möchte nur dieses kleinen Behälter 5x5x2cm vollflächig zum erwärmen
> bringen.
Mitsamt Inhalt? In 1..4 Sekunden? Dafür braucht du Leistungen im kW
Bereich. Aber ich würde dir einfach mal empfehlen, ein paar solche
Heizungen mit einem handelsüblichen Netzteil auszuprobieren. Dann
bekommst du schnell ein Bild davon, dass es so nicht gehen wird.
Als kleine Denkanregung: da gab es mal solche Taschenwärmer, die im
Prinzip einfach zwei Batterien kurzgeschlossen haben. Man kann sich
solche Dinger auch selber basteln. Siehe dort die DIY-Videos:
https://www.google.com/search?q=taschenwärmer+batterie
Du reisst mit dem Wunsch, das mit zwei AA-Zellen machen zu wollen, also
gleich 2 Latten:
1. die haben langfristig gar nicht den Energiegehalt und
2. die bringen kurzfristig nicht die nötige Leistung her
wendelsberg schrieb:
> Die gleiche Grundflaeche 5cm hoch oder 5m hoch unterscheiden sich um den
> Faktor 100.
Wolfgang hat das aber so nicht behauptet. Er ging von der gesamten
Oberfläche des Körpers aus. Und da ist sein Aussage korrekt.
>> Faktor 100.
Korrekt ja. Aber nicht zielführend. Für den Wärmeaustausch mit der
Umgebung ist die Oberfläche eines Körpers maßgeblich (deswegen auch das
Gedöhns mit Rippen an Kühlkörpern). Aber wenn man einen Behälter
aufheizen will, dann wird man ihn tunlichst isolieren. Und man wird
eine Geometrie wählen, die eine möglichst kleine Oberfläche pro Volumen
hat. Das Ideal wäre eine Kugel. Deutlich praktischer und nicht sehr viel
schlechter ist ein Würfel. Der Quader des TE von 5x5x3 cm³ ist
hinreichend nahe am Würfel.
Andererseits bestimmt bei seiner Anforderung "Behälter plus Inhalt(?) in
maximal 4 Sekunden von 25 auf 40°C aufwärmen" vor allem die
Wärmekapazität die erforderliche Heizleistung. Über den Daumen gepeilt
wird so ein Quader vielleicht 5..10 K/W haben. Um die 15K Übertemperatur
aufrecht zu erhalten, bräuchte man dann 1.5 .. 3W Heizleistung.
Andererseits würde der Behälter bei einer angenommenen Wandstärke von
5mm ungefähr 300g wiegen. Zusammen mit der Wärmekapazität von
450J/(kg·K) braucht man ca. 2000J=2000Ws um allein den Behälter um 15K
zu erwärmen. In 4 Sekunden sind das dann stattliche 500W Heizleistung.
Ein Liter H2O zum Kochen zu bringen benoetigt mindestens 70...100 Wh.
Ein Mignonakku hat 2...3 Wg. Die vielen Abwaermeverlustursachen sind
dabei groesstenteils noch nicht beruecksichtigt.
Nimm ein Teelicht. Das hat eine Leistung von ca. 100W. Elektrisch
lässt sich Dein Problem (Ohne Netzanschluss) nicht vernünftig lösen.
Der nackte Behälter hat bei 1mm Wandstärke ca. 65g
macht bei 0.5J/(K*g)
und 15°C Temperaturdiffferenz
macht knapp 500J Energiebedarf.
Gute Akkus (z.B. Eneloop) schaffen 10A bei 1V Klemmenspannung und ca.
1.5Wh.
Ergibt eine Leistung von 20W oder eine Aufheizzeit von 25 Sekunden. Bei
perfekter Isolierung.
Nach 10 Aufheizvorgängen sind die Akkus leer.
Bei dickerer Wand  mit Füllung  Wärmeverlusten brauchts entsprechend
mehr Energie.
Und: Flächenheizung braucht genausoviel Energie wie Drahtheizung.
