Glasfaser fachgrecht abbrechen?
#5582503
Cu-Allergiker schrieb:
> Prost,
> wenn man eine MMF in LC Stecker stopfen soll, wie viel dB verliert man,
> wenn man die Faser einfach nur abbricht?
Probiers doch mal aus und mess drüber.
Ich schätze mal aus der Hüfte irgendwas zwischen 3-15 dB. Du hast
Luftspalte, du hast Reflexionen. Und ordentlich brechen ist ja nun das
kleinste Problem bei sowas, spleißen wäre schon kritischer.
#5585664
Kommt auf den Stecker an.
Normaler Stecker zum Einkleben? Dürfte heftige Verluste haben. Hier wird
die Faser gebrochen, eingeklebt und dann geschliffen. Der Schliff muss
100%ig sein, denn die Schliffflächen stoßen in der Steckverbindung
gegeneinander.
Mein Tip: Probier mal 3M NPC-Stecker (Non Polisch Connector).
Da ist das System genauso vorgesehen: Die Faser wird abgesetzt und in
einem Spezialwerkzeug mit HM-Messer geritzt und gebrochen. Im Prinzip
ist es aber auch nur eine Glasschneiderklinge mit Abbruchvorrichtung und
Längenmaß in einem Gehäuse.
Der Stecker selbst enthält ein Stück Glasfaser und ist ab Werk fertig
geschliffen. Da kommt deine gebrochene Faser hinten rein und wird
einfach nur festgeklemmt. Im Stecker liegt die Faser in einem Gel mit
identischem Brechungsindex.
Dafür gibt es natürlich ein Spezialwerkzeug, aber mit etwas
Fingerspitzengefühl kann man die Faser auch einfach bis zum Anschlag in
den Stecker stecken und dann die Klemmung zudrücken. Das Spezialwerkzeug
macht auch nichts Anderes.
(Zur Not kann man die Klemmung von der anderen Seite mit einem
Uhrmacherschraubenzieher auch wieder aufdrücken und es nochmal
probieren)
Das System funktioniert, wir haben es seinerzeit in 250 Büros verwendet
und selbst auch die eine oder andere Faser konfektioniert.
Die Einfügedämpfung liegt laut Datenblatt bei <0,3db.
Achtung: Aufgrund der Klemmung sind die Verbindungen etwas
Zugempfindlicher als Spleiße oder Klebungen. Also nicht an der Glasfaser
ziehen.
Die Stecker kosten eine Kleinigkeit, aber die Chance damit eine
gescheite Verbindung hinzubekommen ist IMHO realistisch.
Du musst "nur" irgendwie die Glasfaser möglichst Lotrecht gebrochen
bekommen. Glasschneider und Lupe wären hier meine Wahl.
Leider habe ich keinen Zugriff mehr auf die Werkzeuge.
