RF Mixer: Bipolar-Transistor oder Rat-Race-Mixer
OP #5582617
Ich habe einen Rat-Race-Mixer mit 2 Dioden (Single-Balanced) und einen
Bipolar-Transistor-Mixer wie im Buch von GILMORE (Practical RF Circuit
Design for modern wireless systems) beschrieben (BFP640-Transistor),
simuliert - beide scheinen zu funktionieren (in der Transientenanalyse),
der Rat-Race liefert subjektiv ein besseres Ergebnis.
Allerdings erzeugen beide Mixer zusätzlich eine dominante Frequenz, wenn
RF-Power zu niedrig wird, die bei 1 MHz Frequenz-Differenz etwa 10x
höher ist (also 10 MHz) und ich weiß nicht, woher die kommt?
Kann mir das jemand erklären?
LO= 4 GHz, -10dBm bis 0dBm
RF= -30dBm
IF= max. 1 MHz
Eigentlich favorisiere ich den Transistor-Mixer, da platzsparender und
weniger Bauteile nötig.
Gibt es irgendwelche Empfehlungen dazu oder Infos die man beachten
sollte?
Welchen IF-Filter würdet ihr bei dieser geringen max. Frequenz
empfehlen?
Magst du mal die Schaltpläne veröffentlichen?
Wenn die IF mit max. 1 MHz digital erzeugt wird, böte sich ein
image-rejection mixer an. Dabei müssten IF und LO jeweils einen
90°-Zwilling bekommen und das auf zwei gleiche Mischer gegeben werden
(Art ziemlich egal). Summe und Differenz der Mischsignale ergben dann
oberes resp. unteres Seitenband. Die Unterdrückung des jeweils anderen
Seitenbandes ist aber nur so gut, wie man Symmetrie und insbesondere die
Phasenverschiebung des breitbandigen IF-Signals hinbekommt.
Ansonsten würde ich auf double-balanced (Ringmischer) bei 4 GHz setzen,
da hier die Entkopplung der drei Ports untereinander am besten ist und
alles auch reziprok funktioniert.
