LCD Panel Kompatibilität
OP (Firma: Herr) #5582621
Guten Tag,
habe einige Frage zur Flüssigkristallanzeige.
Haben diese immer den gleichen Anschluss (zumindest meist)?
Können diese unabhängig vom Hersteller untereinander getauscht werden,
das heißt so lange die Größe stimmt verbaut werden oder gibt es hier
Probleme mit der Hardwaresteuerung?
Wäre es problemlos machbar auch kleinere Module zu verbauen weil das
steuerbar bleibt und keine Kompatibilitätsprobleme hervorruft?
Mit freundlichem Gruß
Kasnitz
Meinst Du diese LCDs mit 44780 Controller?
Wenn das Timing nicht am Limit ist, gibt es noch diese Unterschiede :
Einreihige vs. zweireihig Anschlüsse, Kontrastspannung (bei erweitertem
Temperatur erreicht), Hintergrundbeleuchtung. Grössere Displays haben 2
Controller und somit 2 Enables.
Wenn Du ein kleineres Display nimmst, siehst Du einfach nicht alles, dem
Controller ist das egal...
Empfohlene Lektüre: http://www.sprut.de/electronic/lcd/
Gruss Chregu
Ja sicher doch, das 4x7-Segment aus der Uhr hat den gleichen Anschluß
wie das 1920x1280 Pixel aus dem 19" Monitor.
Natürlich nicht.
Die reinen Flüssigkristallanzeigen sind bei unterschiedlichem Aufbau
nicht mal elektrisch kompatibel, dazu kommen noch hunderte verschiedene
Controller die da eingebaut sein können.
Die schon genannten Textdisplays sind eine kleine Ausnahme, da hat sich
die Industrie auf eine Art Standard geeinigt aber alles was grafisch
oder ohne Controller ist, kann man nicht beliebig tauschen, da ist
Datenblatt lesen angesagt.
OP (Firma: Herr)
habe zumindest bei zwei TVs den gleichen Stecker bei 21 und 32 Zoll.
Der jedenfalls passt und bei den ganzen Massenboards muss hier auch
elektrischer Standard gegeben sein - viele Boards gehen von z. B. 32
Zoll bis 40 Zoll und haben gleiche Bauteile.
Das scheint also schon eine gewisse Kompatibilität zu haben.
Bist Du sicher, dass es unterschiedliche Stromsteuerung gibt und wird
die nicht erst in der Einheit geregelt, die kurz vor dem TFT sitzt und
die meist fest angeklemmt ist?
Den 44780 Controller kenne ich leider nicht.
Das kann man eigentlich aus dem Datenblatt ersehen. Einen ersten Hinweis
erhälst du, wenn du bei den Distris nach Alternativen der gewählten
Baulemente schaust. Manchmal zeigen die Komptabible oder Austauschtypen.
