Arduino als Fileserver
OP #5582660
Guten Abend allerseits!
Ich hätte eine kurze Frage bezüglich des Arduino Ethernets + SD Shields.
Ist es möglich ein File (Bild, Worddatei...) via einer html/php Seite
auf die sd karte des arduinos zu uploaden?
Ich wäre das ganze jetzt mit einem Drag and Drop Feld angegangen, jedoch
wie bekomme ich php auf dem Arduino zum laufen, braucht man davor nicht
einen PHP Interpreten?
Freu mich auf die antworten,
Danke an alle,
Alles Liebe
Gast #5582671
sicherlich kann man auf einen RaPi über das SSH-Protokoll auf eine Shell
zugreifen, um dort eine Apache+PHP Spripten zu administrieren.
Ich denke Du musst erst mal lernen, wie man Daten per GET und POST
übergibt.
Dann noch, was das mit PHP als Scriptsprache auf sich hat und wie die
Interaktion mit der Aussenwelt (Dateisystem) aussehen kann.
Gast #5582676
PHP auf einem Arduino? Vermutlich eher nicht.
Für einen Dateiupload musst du HTTP-POST und das MIME
multipart/form-data anhand der RFCs implementieren. Das geht auch in C.
(Oder eine Bibliothek finden, die du nur noch anpassen musst)
Das dazugehörige <form> kannst du als statische HTML-Seite ausliefern.
#5582775
"Arduino" ist für mich längst der Name für ein Konzept geworden.
Wenn Du bestimmte Hardwarevorstellungen hast, nenne die einfach.
Auf einem Mega328 (UNO, Nano usw.) kann man sinnvoll nichts von dem
realisieren. Auf einem der ARM-Arduinos geht merklich mehr, genauso wie
auf ESP8266/ESP32 in der ArduinoIDE.
Versuche mal, Deine Pläne und Absichten etwas konkreter zu beschreiben,
mir ist z.B. im Moment völlig unklar, warum ich eine Datei auf eine
SD-Karte am Arduino per Webseite zu befördern.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #5582794
Hi Michael,
ich arbeite bei einer Bühnentechnikfirma. Wir haben leider ziemlich
vielen verschiedenen Rechnern im ganzen Haus verstreut. Da ich viele
Datein auf allen Rechnern im Haus bräuchte habe ich an eine einfache
Cloudlösung mit Drag&Drop gedacht. Dass ich jetzt keine iCloud oder so
verwende ist eher weil es mir hier auch bist ums tüfteln und basteln
geht wollte ich mich selber dransetzten. Arduino hatte ich deshalb vor
weil ich schon lange damit dinge wie DMX Mischpulte, CAN-Bus controller
für Kamerakräne etc baue...
Als "Mainboard" hätte ich mir jetzt den Arduino Due vorsgesellt,der auf
einem 32-bit ARM Prozessor basiert.
Hättest du hierzu eine Idee?
Danke,
Alles Liebe Paul
Gast #5582798
Besorg Dir einen MiniITX Rechner mit Linux und Du hast etwas
funktionierendes.
Du willst Deine Daten doch bei der Arbeit nutzen und nicht ann allen
Ecken und Kanten feststellen das Deine Bastellösung nicht funktionert.
Murphy sagt das Du immer dann NICHT an die Files dran kommst wenn es am
wichtigsten ist.
Gast #5582876
Du hast anscheinend noch keine Ahnung von Web-Programmierung. Solche
kleinen Mikrocontroller sind 20x aufwändiger in der Programmierung, als
PC basierte Sachen mit PHP, NodeJS, Java, .NET und so weiter.
Zum Entwickeln nutzt du besser erstmal deinen ganz normalen PC/Laptop
auf dem Schreibtisch. Später kann das fertige Programm auf einen
kleineren Raspberry Pi übertragen werden. Vergiss Mikrocontroller.
Ich empfehle Dir, mit PHP anzufangen. Da kommt man ohne Vorkenntnisse
meiner Meinung nach am schnellsten rein. Du musst Dich aber auch mit
HTML, CSS und dem HTTP Protokoll beschäftigen.
Drag&Drop ist übrigens ein besonders problematisches Thema. Das musst du
für jeden Browser etwas anders implementieren, da dies eigentlich gar
nicht vorgesehen ist. Vorgesehen ist, dass man in einem Formular auf
einen Durchsuchen-Button klickt, um ein einzelne Datei hochzuladen. Mach
das erstmal für den Anfang. Drag&Drop kannst du dann später als Lekkerli
oben drauf bauen.
Im Übrigen halte ich nicht viel von der ganzen Idee, weil das Web primär
für das Betrachten von Texten gedacht ist. Das wirst du beim Entwickeln
noch merken. Für das Ablegen von Dateien verwendet man FileServer. In
Windows ist einer unter dem Namen "Freigabe" enthalten. In Linux heißt
das Windows kompatible Gegenstück "Samba". Läuft auch auf einem
Raspberry Pi und funktioniert out of the Box, ganz ohne Programmierung.
Unter dem Namen NAS kannst du fertige Boxen kaufen, wo Festplatte,
Fileserver und eventuell sogar ein Web Interface fix und fertig
kombiniert sind.
Außerdem enthalten viele Internet/WLAn Router bereits die von Dir
gesuchte Funktion. Ich habe zu diesem zweck z.B. einen USB Stick an
meine Fritzbox gesteckt. Da habe ich jetzt ein paar GB gemeinsam
nutzbaren Speicherplatz mit richtigem Fileserver (wird also als Laufwerk
in Windows und Linux eingebunden) und mit Webinterface für die
Smartphones.
#5582949
im Grunde wurde schon alles einzeln genannt. Wenn es nur um den Zugriff
auf Dateien geht im lokalen Netzwerk, dann nimm den aktuellen Raspi oder
besser einen kleinen Mini PC mit Linux (Ubuntu LTS), darauf samba über
den Paketmanager installieren, Freigaben konfigurieren, fertig. Dann
kannste mit jedem PC im Netzwerk bequem im Dateimanager auf die
Freigaben zugreifen inkl. Drag and Drop.
#5583060
also ich würde dafür auch ganz klar einen raspberry (oder ähnliches),
eine externe festplatte und nextcloud empfehlen. für nextcloud gibt es
auch desktopanwendungen und man kann das ganze ähnlich einer dropbox
laufen lassen. eine weboberfläche, mit der man dateien hochladen kann
gibt es auch. im internet ist alles haarklein erklärt.
#5583077
möglich: ja! Zumindest wenn man "Arduino" als IDE für einen ESP32
versteht, dann kann man da sogar auf Fertiges zurückgreifen:
Hardware:
https://de.aliexpress.com/item/ESP32-ESP-WROOM-32-SD-Karte-FT231-USB-WiFi-Bluetooth-Modul-F-r-Arduino/32893879028.html
Software:
https://github.com/G6EJD/ESP32-8266-File-Upload
sinnvoll: eher nein, siehe Vorredner - mit einem Pi aufwärts (NUC,
Mini-ITX)  geht das sicher besser. Der ESP32 ist über HTTP auch eher
lahm, und mit der SD-Karte kann es schonmal hakeln.
Hängt natürlich auch von den benötigten "Dateigrössen" ab, irgendwann
kann auch der Pi mit seinem lahmen USB nerven - oder mit einer
zerschossenen SD-Karte...
