Welle oder Dichtung schmieren bei einer Wasserpumpe?
Gast #5582752
Hallo Werkstoffforum
Bei einer Duschkabine streikte die Ablaufpumpe. Ich drehte den
Revisionsdeckel ab (Bajonettsystem) und beseitigte mit der Pinzette
einen Knäuel Putzschwammfasern aus Kunststoff, einige waren um die Welle
gewickelt.
Nun stellte ich aus Vorsicht vor dem Wiedereinbau eine Wanne darunter,
das wird beobachtet + noch alles gut.
Zur Bauart - Waschmaschinenpumpe mit vergossener Wicklung,
Kurzschlussläufer, Einlass axial, Ablass um 90° versetzt.
Meine Frage zur Schmierung - Ich konnte nicht hinter das Schaufelrad zur
Dichtung hin sehen und gar nichts erkennen. Wird sowas geschmiert?
War die (Gummi?)Dichtung dort eingefettet und falls ich das vergessen
habe, muss es speziell für Heißwasser sein, >50° duscht ja eh keiner?
Hätte da ein zäheres weißes Sanitär-Armaturenfett oder farbloses
dünneres Silikonfett für Taucherarmaturen, aber sind die geeignet?
Dank im voraus
#5584892
Ist normale Bauweise.
Nein.
Nur beim Zusammenbau solcher Pumpen wird eingefettet, danach nie mehr.
Ausgelegt sind WaMa-Pumpen für T >50°.
Das weiße Armaturenfett ist nichts weiter als Vaseline.
Bestens tauglich für Gewindegänge-Einfettung an Wasserhähnen und/oder
Stopfbuchsen-Schmierung.
Nur bedingt tauglich für O-Ring-Abdichtungen (als Notbehelf), weil da
Silikonfette besser sind.
Die Problematik bei WaMa-Pumpen besteht darin, daß die Wellen-Dichtung
i.d.R. "einlippig" ist und nur von der Elastizität der Dichtung abhängt,
weil der "Gegendruck" (zum Anpressen der Dichtlippe auf die Welle) an
sich vernachlässigbar ist.
Wenn dann so eine Dichtung "abgeschlappt" ist und noch dazu durch
eingezogene Fäden überbeansprucht wurde, ist sie irgendwann "unrettbar"
fix und fertig.
Schlicht und einfach beendet bzw. nicht mehr richtig funktionsfähig.
Meistens geht das aber nicht schlagartig, sondern sich "ankündigend".
Anfangs durch gelindes Tröpfeln, das aber immer schlimmer wird.
Du wirst die Pumpe nicht "retten" können.
Sondern nur noch eine Zeit lang mit ihr "über die Runden kommen" können.
Besorg Dir am besten eine neue.
Oder, wenn Du genug Platz für den Einbau von x-beliebigen WaMa-Pumpen
hast,
hol Dir welche von Schrotthändlern zum kg-Preis von ca. 2 Euro.
Nimmt man halt gelegentlich immer wieder mal mit, weil es sich gar nicht
lohnt, so eine Pumpe überhaupt zu zerlegen, um sie "retten" zu
können/wollen.
Da baut man besser einfach die nächste ein. :)
Grüße
Gast #6290837
L. H. schrieb:
> Nur beim Zusammenbau solcher Pumpen wird eingefettet, danach nie mehr [...]
> weil da Silikonfette besser sind.
Ich schmierte mit:
> farbloses dünneres Silikonfett für Taucherarmaturen
Die alte Duschpumpe ist immer noch im Gebrauch, toi, toi, toi -
zumindest schadete das Einfetten mit dem Taucherarmatur-Silikonfett
nicht.
Die Pumpe wir nur manchmal laut, aus Erinnerung ist das (Taumel-)Lager
etwa so wie mitterechts hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleitlager
und denke, etwas schwarzes Molyfett aufzutragen.
