FLW-122 Sensor mit Arduino auslesen, WIE?
OP #5582881
ich habe mir vor einiger Zeit einen FLW-122 Sensor bestellt und
verzweifle daran diesen aus zu lesen.
Leider komm ich einfach nicht weiter, ich würde gerne in einem Rohr mit
ungefähr 1,5cm Durchmesser den Sensor an der Rohrwand innen befestigen
und die Luftströme messen die da durch gehen. Hierbei kann es zu
größeren Temperaturschwankungen kommen.
Leider kenn ich mich mit Elektrischenschaltungen nicht so gut aus, dass
ich jetzt weiß wie ich den Sensor an meinen Arduno nano anschließen
muss, dass ich stabile und vorallem richtige werte bekomme.
Für den Anfang würde mir schon reichen, wenn jemand so nett wäre mir
eine Schaltung evtl zu skizzieren, wie ich den Sensor an den Arduino
anschließen muss, dass ich zumindestens festellen kann ob sich die Luft
in dem Rohr bewegt z.B. einfach nur 1 für die Luft bewegt sich und 0 für
es tut sich nichts im Rohr.
Das Datenblatt für den Sensor findet ihr hier:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/506336-da-01-de-THERM__STROEMUNGSSENSOR_F__GAS_0___100M_.pdf
PS: Ich habe Google wirklich bemüht und mich dahinter gesetzt um es zum
laufen zu bekommen...
Für den Anfang, um zu lernen, könntest Du ganz ohne AVR den
Heizwiderstand "bestromen" und wieder abschalten und dabei den
Messwiderstand und den Verlauf beim Ein- und Ausschalten der "Heizung"
kennenlernen / messen - einmal mit und einmal ohne Strömung, bei
verschiedenen Temperaturen.
Die Heizung dann mit einem Port zu schalten und den Messwiderstand mit
Spannungsteiler und AD-Wandler zu messen, wurde hier schon oft
beschrieben. Aus dem zeitlichen Verlauf der Messwerte solltest Du auf
die Strömung rückschließen können-
Das hat der Hersteller des Sensors bereits getan. Guck mal auf die
zweite Seite des von dir verlinkten Datenblatts. Deine Aufgabe ist dann
nur noch, am Ausgang von UA1 einen Spannungsteiler für die
Ausgangsspannung hinzuzufügen, so dass die Spannung in dem für deinen
Arduino zulässigen Bereich bleibt.
