Die Zeit des Eintritts eines Ereignisses dokumentieren
OP #5582885
Es geht um unbefugtes Betreten eines Grundstücks, was etwa alle 2 Tage
vorkommt. Ist klar, Lichtschranke oder Ähnliches und Verbindung zum PC,
aber dann..? Der fragliche Schaltvorgang muss über irgendeine einfache
Steuerung hardwaremäßig an den PC geführt werden, seriell oder über USB
und dann müsste irgendeine Software genutzt werden, um den Zeitpunkt zu
dokumentieren. Ich bitte um Vorschläge für einfache Steuerhardware und
auswertende Software, bitte ohne µC.
Grüße, wilhelmT
Gast #5582890
Be T. schrieb:
> bitte ohne µC.
Wie willst du denn das Lichtschranken-Signal ohne uC an den PC geben?
Parallele Schnittstelle? Ich wage mal zu behaupten dass alle
USB-Implementationen die eine oder andere Art von Prozesssor/uC
enthalten.
#5583142
Wie wird das ausgewertet?
Einmal im Jahr, an Ort und Stelle?
Oder sollen die Daten sofort irgendwohin übermittelt werden?
Im einfachsten Falle würde ich sogar auf einen PC verzichten.
Der verbraucht die ganze Zeit Strom und ist mit der Aufgabe Aufgabe
deutlich unterfordert.
Wie wärs mit einer Wildtier Kamera.
Die arbeitet mit Akku monatelang und mit Netzteil nonstop.
In jedem Bild siehst Du wer der Übeltäter ist, und hast auch noch einen
exakten Zeitstempel.
Andernfalls beschreibe die Rahmenbedingungen bitte präziser.
OP #5583363
Der "Vorfall", das unbefugte Betreten des Gs findet - wie oben
beschrieben - etwa alle zwei bis drei Tage statt, regelmäßig, und
jedesmal findet dabei ein weiterer Eingriff statt: Abladen von Müll. Das
Kontrollieren der PC-Aufzeichnung dann spätestens nach 2 Tagen.
Bislang hatte ich mir eine IP-Cam ausgeschaut, z.B. eine "reolink" 5 MP
RLC-410. Die ließe sich in 4 bis 5 Metern Entfernung zum kritischen
Beobachtungspunkt aufhängen. Leider kann man deren Aufnahme nicht über
externen Sensor steuern, der eingebaute wird wegen Versteckens in einem
Baum wegen Blattbewegung nicht brauchbar sein, deshalb externe
Lichtschranke. Diese Cam kommt zwar mit eigenem Prog, aber nach
Informationen - Kommentare bei Amazon - findet keine Zeitprotokollierung
statt, und es ist von elendigem Suchen nach "dem einen Ergeignis"
mehrfach die Rede. Reolink bietet zwar einen professionellen Recorder
an, aber der kostet irgendwas oberhalb 300 €.
Nach diversen Berichten im Inet sind sehr preiswerte Cams, dazu würde
wohl eine Wildtiercam zählen, wenig bis gar nicht geeignet, eine
Identifizierung einer Person, bzw. deren Gesichtserkennung zuzulassen.
Wegen der geringen Beobachtungs-Entfernung wollte ich auch eine nicht zu
große Cam in einem Vogelhäuschen einbauen, in der Hoffnung, das würde
nicht so schnell entdeckt.
Die Brutalo-Zeitaufzeichnung mittel erzwungenen Restart des PCs würde
die Cam-Aufzeichnung unterbrechen....
Bin für jede Anregung dankbar.
Grüße, wilhelmT
Gast #5583409
Wildtierkamera.
Wozu verstecken, Hinweis auf Kameraüberwachung muss ohnehin an der
Grundstücksgrenze angebracht werden.
Gast #5583681
So, so. Solange das nicht der Zuweg zu Haustür/Briefkasten o.ä. ist, hat
da niemand was zu suchen und schon gar nicht ist ein Hinweis
erforderlich. Bei wiederholter Müllentsorgung liegt ggf. sogar ein
berechtigtes Interesse für die Überwachung vor.
Gast #5583706
Ich befürchte in De muss man sogar auf dem eigenen Grundstück Leute
warnen dass sie gefilmt werden. Du darfst ja auch nicht fallgruben bauen
weil da sowieso niemand was zu suchen hat...
#5583741
Du nimmst einen klassischen Bewegungsmelder wie er normalerweise zum
Schalten von Leuchten im Freien verwendet wird. Den richtest Du grob auf
den problematischen Bereich und drehst den Helligkeitssensor ab so daß
das Ding bei Tag und Nacht reagiert.
Jetzt schaltest Du mit dem aber nicht eine Leuchte, sondern ein
Steckernetzteil, an dem irgendein USB-Gerät hängt, z.B. eine
USB-Festplatte.
Wenn sich was bewegt, wird die USB-Festplatte eingeschaltet. Das
protokolliert der PC in seinem Log -> voila, Du hast Datum und Uhrzeit.
Einfache & billige Hardware, kein Mikrocontroller, keine extra Software
nötig.
Gast #5583744
Um zum Thema zurück zu kommen:
Ich hatte vor Kur eine ähnliche Anforderung:
Externen Trigger (Taster) ohne wirklichen Aufwand am PC anbinden.
Verwendet hab ich schlussendlich einen USB-UART-Dongle bzw. dessen
CTS-Leitung. Pull-up dran, Taster gegen GND und ein erstaunlich kurzes
Python-Script, dass den Status alle 50 ms pollt.
Ergebnis war ein Fußtaster, mit dem ich die Werte meines DMMs (pyVISA)
über Tastatur-Simulation (Python-Modul Keyboard) in Excel o. Ä.
eintragen lassen kann. Mit einem Beep aus der Sound-Lib geht das dann
komplett ohne Blick in Richtung PC.
Falls der PC noch einen Vom-Port hat, kannst du dir Inspiration auf den
Seiten von LIRC holen: http://www.lirc.org/receivers.html
HTH
Chris
#5583749
Hallo Be T.,
> Grüße, wilhelmT
Die billigsten kleinsten IO-Boards kommen mit Software-Unterstützung für
eine Reihe von Programmiersprachen.
https://www.velleman.eu/products/view/?id=404880
In VBA für Excel brauchst Du nur die Steuerungs-DLL zu deklarieren.
Dann schreibst Du einfach ein Makro mit Endlosschleife, das den
digitalen Eingang (z.B. Reed-Kontakt am Tor) kontrolliert und immer
dann, wenn der Status des digitalen Eingang sich ändert, Datum und
Uhrzeit irgendwo hin wegschreibt.
Vom Programmierstil her ist das zwar hässliches "busy wating", aber eine
einfachere Lösung ohne Hardwarehacks kann ich mir nicht vorstellen.
Viel Erfolg beim profilieren des Vermüllers!
Peter
#5583884
Wie kommst Du denn darauf?
Ich betreibe so eine Kamera in meinem Garten bestimmungsgemäß zur
Tierbeobachtung.
Die ist im mittleren Preissegment zu finden.
https://www.secacam.com/de/kameras/homevista-premium-pack
Die Auflösung und Bildschärfe, sowie die Einstellmöglichkeiten im Menü
lassen kaum Wünsche offen.
Natürlich gibt es auch sehr schlechte Kameras. Da habe ich schon
Lehrgeld bezahlt.
Die aus dem Link kann ich empfehlen.
Da habe ich sogar schon eine zweite von gekauft.
Teurere Modelle haben ja sogar Wlan und übermitteln das Bild/Video
sofort.
Da hat der Gauner keine Chance, selbst wenn er die Kamera entdeckt und
klaut.
P.S.: was spricht denn gegen eine Nachtwache, um den Kerl mal zur Rede
zu stellen?
OP #5585069
Finde auch, dass dem Täterschutz - z.B. der Wahrung der Identität - viel
zu wenig Gewicht beigemessen wird.
robberknight: die Idee hat was Geniales, weil es so einfach wäre. Habs
probiert, aber einfache USB-Geräte incl. HDs werden ja strommäßig meist
über die Schnittstelle versorgt. Versucht habe ich es mit einem
USB-Adapter, welcher u.a. den Anschluss von alten HDs mit
IDE-Schnittstelle über USB zulässt, das hat so'ne externe
Stromversorgung. Aber meine einzige IDE-HD hat einen Kopfschaden, und
andere HDs mit Sata-Anschluss lassen sich zwar anschließen, es gibt auch
entsprechende Einträge, aber nur, wenn der PC schon läuft und dann erst
eingesteckt wird. Im anderen Fall werden die Hds bereits beim Starten
auch über den USB-Adapter mit Strom versorgt, und das spätere Abschalten
des externen NTs führt.... zu nichts, zu keiner Änderung. Schade, wäre
sonst ideal.
chris: so'n dongle wäre auch eine einfache Lösung, wären da nicht doch
wieder so Programmierübungen fällig, die für mich leider Neuland wären.
Peter M.: das velleman-board gefällt mir auch, ist aber viel zu
aufwendig, leider scheint es auch hier ohne Prog-Übungen nicht
abzugehen.
derwisch: stimmt, diese Wildtiercam (WTC) hätte bestimmt gute
Bildqualität, ist mit 150 € aber auch nicht gerade preiswert, und hat
leider eine sehr auffällige Optik für scheues und deswegen aufmerksames
Gesindel.
Aber das brachte mich auf eine skuriele (verdammt, wie schreibst sich
das?) Idee: Eine WTC schon, eine sehr preiswerte, gebrauchte, die steht
aber im Keller des Hauses. Die Lichschranke löst aus, dessen Impuls gibt
über einen Monoflop für 10 sec einen satten Strom auf einen
Hochlastwiderstand vor dem Wärmesensor der WTC, die fertigt darauhin ein
Bild der Kellerwand mit Datum und Zeit an, und tusch.... :)
Die Kenntnis der Zeiten des Müllabwurfes sind interessant, weil sich in
der Tat dann die Möglichkeit ergibt, den M-Werfer persönlich ansprechen
zu können, wenn sich nämlich seine Identität sonst nicht ermitteln
lässt.
Grüße, wilhelmT
Nachtrag: skurril
Gast #5585087
Ich bin ziemlich sicher, dass sich mit ein paar Widerständen am USB
irgendein ereignis auslösen lässt, dass vom Betriebssystem wahrgenommen
und geloggt werden kann.
Allerdings würde ich auch eher auf einen ftdi-usb-seriell Adapter
setzen. Kostet 3-20€ und erlaubt entweder über die statusleitungen oder
auch am RX Pin ohne Verrenkungen eine sauber Eingabe. Selbst "datenmüll"
durch einen kurzen pegelwechsel am RX kann ja geloggt und zeitgestempelt
werden.
#5585191
Das geht aber nur bei 2,5"-HDDs und auch da nur gerade so und wenn die
USB-Spec bei den Stromlimits beide Augen zudrückt.
USB-SATA-Adapter, die für 3,5"-HDDs vorgesehen sind, versuchen das
normalerweise gar nicht erst.
Nimm z.B. soeinen hier:
http://www.fantec.de/produkte/speicherprodukte/festplattengehaeuse/25-zoll-festplattengehaeuse/produkt/details/artikel/1564_fantec_db_f8u3e/
Der hat ein eigenes Netzteil und geht auch nur an, wenn ein Netzteil
verwendet wird. Rein von USB wird da gar nix versorgt.
Sowas in die Richtung gibt es garantiert auch billig gebraucht auf ebay.
Ich hab glaube ich auch noch irgendwo einen alten rumfliegen, den
könntest Du zusammen mit ner alten SATA-HDD für ein paar Euro haben.
> eingesteckt wird.
aber genau das würde doch mit dem Bewegungsmelder passieren?
Der PC läuft die ganze Zeit.
Die HDD wird erst bestromt, wenn Bewegung erkannt wird.
Wieso abschalten?
Der Bewegungsmelder würde die Platte doch anschalten.
Gast #5585625
Bzgl. Filmen:
Wenn einer mein Grundstück unbefugt betritt und ich wissen will,
wer das ist, dann filme ich und basta. Was ich darf und was nicht
ist mir in diesem Fall herzlich egal.
Die Gefahr, verklagt zu werden, ist extrem gering. Die Gefahr, dass der
Kläger gerichtsfeste Beweise bekommt, ist auch extrem gering.
Gast #5585727
Sebastian schrieb:
> gibt auch Dash-Cams die auf Bewegung reagieren.
Gibt doch einiges an Software, Linux und Windows
erster Suchtreffer, keine Erfahrung damit:
 http://www.linux-community.de/ausgaben/LinuxUser/2010/12/Objekte-mit-Motion-per-Video-ueberwachen/
mal suchen nach motion-detection, bewegungserkennung usw. Wenn der
Hintergrund eher statisch ist sollte das doch mit der billigsten Kamera
zu machen sein, zumal wenn sich die Forderung auf feststellen des
Ereigniseintritts beschraenkt ;) Ein Rechner muss eben mitlaufen.
#5585894
Mal eine ganz andere Idee:
Benötigt werden ein Bewegungsmelder mit Relaisausgang und eine billige
Tastatur.
Die Tastatur wird zerlegt und die beiden Kontakte des Relaisausgangs des
Bewegungsmelders mit den Matrixeingängen einer beliebigen Taste
verbunden.
Dann ist nur noch ein Programm in einer beliebigen Scriptsprache
notwendig, welches auf diesen Tastendruck hin die Uhrzeit in eine
Protokolldatei schreibt.
Mit mehreren Bewegungsmeldern kann man auf diese Weise sogar mehrere
Ereignisse protokollieren.
Wahrscheinlich ist das sogar in VBA machbar.
Frank
Gast #5586014
> verbunden.
Dann kann man einfacher einen Arduino Pro Micro o.ä. programmieren, der
über USB die Umsetzung von externem Ereignis auf per USB gesendeten
Tastendruck macht. Der Programmieraufwand dürfte sich grob auf zwei
geänderte Zeilen in einem der mit der Arduino-IDE mitgelieferten
USB-Beispiele beschränken.
Gast #5586050
>> verbunden.
Und das alles ist natüüürlich beides viel einfacher und weniger bastelig
als einen USB-Seriell-Adapter + HTerm zu missbrauchen. Klaro.
Ich frage mich echt...
Gast #5586166
Bullshit, solang das unbeabsichte/unwissende Betreten möglich ist. Und
wo genau liegt nun das Problem daran, ein Hinweisschild aufzuhängen?
Und, inwiefern spricht das gegen ein Hinweisschild?
Was genau hat ein Hinweisschild nun mit Täterschutz zu tun?
Hans schrieb:
> Bzgl. Filmen:
Immer wieder schön zu sehen, was manch einer vom Rechtsstaat hält,
während er selbst auf "Recht und Ordnung" pocht.
Fallgruben und Selbstschussanlagen wären dann auch noch eine Idee, oder?
Gast #5586176
Deine Lichtschranke oder Bewegungsmelder löst eine Aufnahme einer
billigen alten Digicam aus. Diese fotografiert eine Uhr... und hopp, je
nach fotografierter Uhr ist auch der Wochentag bekannt...
Gast #5586377
vn nn schrieb:
> Hans schrieb:
>> Bzgl. Filmen:
So ist das. Hilf Dir selbst, sonst hilft Dir hier Keiner.
Genau so muß man das sehen.
Was für ein Rechtsstaat?
Extremwertbetrachtungen sind nicht immer hilfreich.
OP #5586771
Den Lösungsansatz mit USB-Seriell-Adapter, bzw. Handshake der ser.
S-Stelle werde ich demnächst mal ausprobieren, im Moment komme ich
leider nicht zum Basteln.
Der Gedanke von "Magnoval", die billige Wildcam im Keller gleich noch
ein Foto einer Digitaluhr mit Datumsanzeige aufnehmen zu lassen,
potenziert diese Lösungsform noch.
Jetzt mit ziemlicher Anlaufverzögerung kam auch noch Hilfe vom Support
der Firma "reolink". Die wiesen darauf hin, dass bei Installation einer
SD-Card in der Cam Aufnahmen stets mit Datum- und Zeitstempel versehen
werden. Wäre bei meiner geplanten Installation nur sehr umständlich,
müsste erst mit Leiter im Busch hoch climben, Vogelhaus öffnen....
Manchmal kommt Anregung/Hilfe aus unerwarteter Richtung. In der neuesten
Ausgabe der "c't", der Nr. 22 vom 13.10.18 ist ein Test von 4 IP-Cams
ohne Cloud-Zwang drin. Perfekt, das passt... Die Jungs u. Mädels der
"c't" raten übrigens dringend von Funkübertragung ab, und favorisieren
PoE-Stromversorgung, zudem kosten die 4 Cams nur um die 100 €. Auch
Programme sind dort genannt, z.B. "Genius Vision NVR" und "Zoneminder"
für Linux.
Wenn die Cam installiert ist, und die Aufzeichnungen funktioniert haben,
bietet sich für den Fall, dass der Müllwerfer nicht identifiziert werden
konnte (nicht bekannt halt)  ggf. noch eine "nette" Verscheuchungsaktion
an: In die recht große Mülltonne wird ein sehr voll aufgepumpter
Luftballon - unten gehalten durch ein Gewicht - eingebracht. Wenn der
Deckel der Tonne gelüftet wird, dann wird durch einfache Hebel ein Dorn
an den Ballon geführt.....:)
Grüße, wilhlemT
Gast #5586778
Klasse Idee, Dein Anwalt sollte sich schon mal auf die Verteidigung von
Körperverletzung mit Todesfolge oder fahrlässige Tötung vorbereiten,
wenn der Typ dann mit Herzkasper umkippt.
Wenn er nicht umkippt, wird er wahrscheinlich so wütend sein, dass er
den Müll nicht mehr in die Tonne wirft, sondern schön gleichmäßig über
Dein Grundstück verteilt. Und seinen Hund draufkacken läßt ...
Gast #5586784
Be T. schrieb:
> ... Mülltonne ...
Ah, so langsam kommen die Details.
Wie wäre es mit einem Schalter am Mülltonnendeckel, um eine Kamera
auszulösen. Der wäre dann auch unabhängig, von irgendwelchen sich
bewegenden Blättern. Und schon bist du auch die Bedenkenträger los, die
lückenlose Kameraüberwachung eines Geländes nicht mögen. Oder stellt
sich jetzt noch raus, dass die Tonne unmittelbar an öffentlichen Wegen
steht.
Gast #5586974
Wolfgang schrieb:
> Nicht jeder hat Lust, sein Grundstück mit HinweisschildernBitte hier
> keinen  Müll abladenzuzupflastern.
Du sollst auch ein Hinweisschild wegen der Kameraüberwachung aufhängen.
Wolfgang schrieb:
> Der Typ hat da nichts zu suchen - fertig.
Du hast dich an das Gesetz zu halten, fertig. Kann ja kein Problem sein,
zusätzlich zur Kamera ein Schild aufzuhängen.
Aha, was hilft es dir, nichts aufzuhängen, und dir auch noch Gedanken
ums verstecken der Kamera machen zu müssen?
Aha, interessant. Begründung?
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsstaat
Verweigerungshaltung auch nicht.
my2ct schrieb:
> Oder stellt
> steht.
Vermutlich eh nur ein Troll: Salamitaktik, irrer Aufwand anstatt einer
fertigen Lösung (Wildkamera) wo es doch angeblich nur darum geht einen
"Müllwerfer" festzusetzen, Kamera versteckt im Vogelhaus statt einfach
aufgehängt...
Ich würde ja einfach die Mülltonne absperren oder ein Schild aufhängen
auf dem mit einer Anzeige und Videoüberwachung gedroht wird, aber das
ist vermutlich zu einfach, zu billig, zu wenig trollig.
Gast #5586986
Dann guck dir z.B. mal ein diesbezügliches Urteil vom Amtsgericht
München an (AZ 191 C 23903/14).
#5586990
Darin ging es nur um die Zulässigkeit von Videoüberwachung in einem
ähnlich gelagerten Fall, nicht aber um die Notwendigkeit eines
Hinweises auf derartige Videoüberwachung.
Beitrag #5586997 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5587000 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5587001 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5587014
Warum so umständlich. Jede normale, auch alte, Digicam kann einen
Zeitstempel auf's Foto machen. Man muß es nur einstellen und die Uhr
richtig stellen.
Ich würde diese Kamera so anbringen, das man den interessierenden
Bereich aufnehmen kann. Selbst wenn das Foto nix wird, hat man immer
noch den Zeitstempel. Im günstigsten Fall hat man auch noch ein
brauchbares Foto und kann den Übeltäter zur Rede stellen.
Beitrag #5587287 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5587318
Rubber Duck schrieb im Beitrag #5587287:
> Weißt Du was: So lange solche Schoten eine Freilassung der Täter nach
> ein paar Stunden ergeben, ist die Überwachung des eigenen Grundstücks
> mittels
> Kamera ohne Hinweisschild sicher ein Kapitalverbrechen.
Wenn die Gegenseite einen guten Anwalt hat, kann es für Dich, als
Betreiber der Kamera, schon sehr unangehm werden.
Ist leider so, auch wenn ich ansonsten eher Deiner Meinung bin. Aber das
zählt halt nicht, weil das Persönlichkeitsrecht höher bewertet wird als
die Unversertheit Deines Eigentums. Wenn dann aber vor Deiner Haustür
die Straße saniert wird, ja dann verpflichtet Eigentum natürlich.
Genauso wenn im Winter vor Deinem Grundstück jemand auf die Fresse
fliegt, weil er mit ungeeignetem Schuhwerk unterwegs war und Du nicht
gestreut hast. Selbst wenn es mal zu einer Zeit Schnee gibt, wo man
normalerweise nicht damit rechnet, und Du nicht zu Hause bist (z.B. im
Urlaub), dann bist Du trotzdem dran (sofern man Dich verklagt), weil Du
als Hauseigentümer Deiner Räumpflicht nicht nachgekommen bist.
So sieht unser Rechtsstaat aus.
Beitrag #5587412 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5587486 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5587492 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5587647 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5587648 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5587771
Eine herzliche und dringende Bitte an den User "vn nn":
Suche dir bitte für deine Moralvorstellungen ein anderes Forum, und
missbrauche nicht meinen Fred für deine Agitationen.
Wenn mir etwas an diesem Forum nicht gefällt, dann sind es "Beiträge"
wie deine, in denen der Verfasser seine persönlichen Ideologien
anbringen möchte, und dies mit nicht nachlassender Vehemenz betreibt.
Warum und wie ich mein Eigentum schütze, ist nicht deine Sache, und
deine moralisierenden Beiträge dazu sind weder gefragt noch gewünscht.
Dies ist ein technisches Forum, und ich hatte eine technische Frage
gestellt. Für die vielen diesbezüglichen Antworten bedanke ich mich. Wer
moralisieren will, darf und sollte in die sogenannten "sozialen Medien"
abwandern und hier nicht die konstruktive Foren-Arbeit behindern.
Grüße, wilhelmt
Beitrag #5587786 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5587790
MaWin schrieb:
> An welchem Wald steht, dass in ihm Wildtierkameras hängen?
Das ist m.E. nicht rechtens. Im Wald, auch Privatwald, darf sich nämlich
jeder aufhalten, auch abseits von Wegen.
Zutrittsverbot jedweder Art Grundstück herrscht überall dort, wo das
kenntlich gemacht wird, durch Zäune, Hecken oder Beschilderung. Ist der
Zutritt bereits verboten, bedarf es m.E. keines Hinweisschildes auf
Kameraüberwachung. Aber es müssen auch alle informiert werden, die das
umfriedete Grundstück berechtigterweise Betreten. Bspw. Der Postpote,
der auf dem Weg zum Briefkasten über die überwachte Einfahrt laufen
muss.
Beitrag #5587990 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5587994 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5588012
Diese Kamera kostet gerade mal 10€, hat eine Bewegungserkennung und
Nachtsicht.
Wenn du zusätzlich noch eine Powerbank anschließt, dann läuft das ganze
über mehrere Tage und filmt den Übeltäter. Die Uhrzeit kann ins Video
eingebrannt werden und leicht zu verstecken ist sie auch.
Hatte sie selber mehrere Wochen im Einsatz, nur leider hat sie den Regen
nicht vertragen..
https://www.ebay.at/itm/UBERWACHUNG-MINI-KAMERA-VIDEO-FOTO-VERSTECKTE-KAMERA-SPY-CAM-BEWEGUNGSMELDER-GB/202283984925?hash=item2f1910a81d:g:URoAAOSwvuhbl222:rk:12:pf:0
Beitrag #5588024 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5606013
Wollte ich mal rückmelden nach längerer Pause, und die zumindest
vorläufige Lösung vorstellen. Manchmal kommt Hilfe, bzw. ein
Lösungsansatz von unerwarteter Seite, heuer war's ein Sonderangebot von
Aldi-Nord: eine WildtierCam zum Preis von 69 €. Die schießt mit 5 MB und
ist für Außeneinsatz bestens geeignet. Sie hängt jetzt an tagsüber
nahezu unsichtbarer Position seitlich neben der Einfahrt und erfasst
ausschließlich Personen, die sich auf dem Grundstück aufhalten. Z.B.
Müllmänner, welcher zur Tonne eilen, reinschauen, aber keine Lust haben,
die auch zu leeren, Briefträger, welche trotz gegenteiligen Hinweises
dicke Werbepost abliefern, mich selbst :), dann viele, viele, viele
Bilder an einem stürmischen Tag, als die Zweige vor der Cam für Auslöser
sorgten, und - TUSCH - : eines Nachts um 22 Uhr wurde gleich zweimal
eine unbekannte und unbefugte Person aufgenommen, eine Frau im Alter von
ca. Mitte 30, mit weit über den Kopf gezogener Kapuze, die das
Grundstück betrat, dort verschwand und nach exakt einer Minute wieder
zurück kam!
Für einen gerichtsfesten Beweis hätte das Foto evtl. nicht gereicht,
weil die Zweige direkt vor der Cam vom Infrarotblitz angestrahlt für
ungünstige Beleuchtung sorgten. Aber zum Erkennen der Person war es gut
genug. Inzwischen sind die Zweige entfernt, und beim nächsten Male....
Was stören könnte, ist das im Dunkeln erkennbare Aufleuchten der
vermeintlichen Infrarot-Blitzdioden. Da passt einiges nicht. Die große,
rechteckige, deutlich rot leuchtende Fläche ist schon auffällig, nix mit
unsichtbarem Infrarot. Dann leuchtet das auch verdammt lange, für jedes
Foto sind die LEDs mindestens eine Sekunde an, also nix nur Blitz. Da
scheint keine echte Synchronisation vorzuliegen.
Als nächstes stünde also an, die "glow"-IR-LEDs gegen "non glow"-IR-LEDs
auszutauschen. Mal sehen...
Ach ja, die WildtierCam verrichtet auch ihre "eigentliche" Aufgabe, es
waren auch Serienaufnahmen eines niedlichen Kohlmeisen-Pärchens zu
sehen, das auf den Zweigen vor der Cam rumhuppte und Raupen suchte. :)
Grüße, wilhelmT
Gast #5606047
So einen ähnlichen Fall hatten wir auch. Nur hat man zusätzlich eine Cam
montiert die ausschließlich die Fahrzeuge auf der Straße filmte. Da sah
man dann den Täter aus dem Auto aussteigen.
Anzeige bei der Polizei mit dem Kennzeichen hat ergeben das man einen
gesuchten mit Haftbefehl festnehmen konnte. Es hat sich niemand
interessiert ob die Cam dort filmen durfte...
Gast #5606098
Sind wir hier in Norwegen/Schweden?
(-> Allemannsretten, Allemansrätten)
#5606159
Ob der Briefträger und der Müllmann das wohl so toll finden, heimlich
ausspioniert zu werden?
#5606242
Auch wenn ich sie nicht mag, ich würde eine völlig autarke Einheit mit
einer Himbeere oder ihren Kollegen empfehlen.
Für Erstere gibt es Bewegungsmelder, Kameras und was auch nicht schaden
kann, drahtlos Verbindungen. Bei geschickter Ausrichtung sollte die auch
bis zum Haus reichen. Eventuell kann sogar der Bewegungsmelder
entfallen. Möglicherweise kannst Du die Einheit auch gelegentlich
besuchen. So die Verbindung nicht ausreicht.
Die Position ist nur prinzipiell ein Problem. Wenn Du nicht das, im
Herbst bestimmt sehr schöne, Blatt formatfüllend aufnehmen willst,
brauchst Du sowieso freie Sicht auf Deinen Lieblingsplatz. Da kannst Du
dann entweder direkt das Kamerabild auf Bewegungen auswerten oder Deinen
Bewegungssensor gucken lassen.
Da Du, nach meiner Meinung sowieso einen Mikroprozessor benötigst,
sollten die Speicherung - auf einer SD-Karte (praktisch alle Systeme
können mit SD-Karten umgehen) - und die Dokumentierung (Uhrzeit) kein
Problem sein.
Ich würde mir allerdings um ein paar andere Probleme Sorgen machen.
- Ein System Wasser- vor allem Kondenswasserdicht zu bekommen.
- Das System zu befestigen ohne den Baum, oder was auch immer herhalten
  muss, irreversibel zu beschädigen.
  In diesem Zusammenhang: Bäume stehen zwar immer am gleichen Platz,
  halten aber selten still - Wind.
- Die Energieversorgung.
  Bildverarbeitung ist rechenintensiv und somit auch mies für eine
  Stromversorgung.
  Funken benötigt ebenfalls recht viel Strom.
  Was Dir allerdings helfen könnte, ist, wenn ich mal den Sonderfall
  (Müll wird aus einem fahrenden Auto geworfen) beiseite lasse, es geht
  um Ereignisse die einige Zeit dauern.
  Das System braucht also nur alle zig Sekunden aufgeweckt werden um
  die gerade aktuelle Szene auszuwerten.
  Diese Tatsache aber bedeutet, dass Du im Programmieren mit den
  Energiesparfunktionen, noch mehr als, fit bist.
Übrigens: Was willst Du eigentlich mit den dokumentierten Ereignissen
anfangen? Selbst wenn Du ein hübsches Portrait mit einer
aussagekräftigen Szene zur Verfügung hast. Kennst Du den Übeltäter, so
ist das wohl kein Problem; kennst Du ihn nicht - watt dann? Würde mich
nicht wundern, wenn unsere Politessen anderes zu tun hätten und die
automatisierte Gesichtserkennung funktioniert nur im Film problemlos.
OP #5606514
Danke,"Florian", für deinen Hinweis aus der hatten Praxis. Wie ich schon
mal schrieb, ist eine Debatte über die Moral der Foto-, bzw.
Videoüberwachung des eigenen Grundstücks in diesem Fred nicht erwünscht,
weil sie das technische Thema verfehlt. Wer trotzdem darüber
moralisieren möchte, darf das in einem eigenen oder passenden
vorhandenen Fred tun. Abschließend zu diesem Moral-Komplex sage ich nur,
dass ein echter Briefträger und ein echter Müllmann in Ausübung seiner
legalen Arbeit erstens nichts zu verbergen hat, und zweitens auch völlig
uninteressant ist. Die entsprechenden Bilder hatte ich um ein Vielfaches
schneller gelöscht, als manche sich hier Zeit fürs unpassende
Moralisieren nehmen.
Interessieren würde mich - wie schon angesprochen - , ob jemand
Erfahrungen mit dem Austausch von leider doch sichtbaren "Infrarot"-LEDs
hat.
Grüße, wilhelmT
Gast #5606989
> hat.
Es gibt nicht "die Infrarot LED". Die gängigen Peak Wellenlängen von
IR-LEDs reichen von near-IR (720nm) bis IR (950nm), um mal bei
bezahlbaren Typen zu bleiben. Das musst du also mit dem Spektralbereich
deines Kamera-Sensors und dessen davor sitzender Optik aus machen.
Ich bezweifle mal, dass du die 960 nm noch irgendwie siehst.
Außerdem brauchst du nur kurze IR-Blitz, falls du die Erkennung über PIR
und nicht über Bildauswertung machst.
Gast #5607321
Im Profi-Umfeld heit das normal (720nm) semi (800nm) und professionell
(950nm).
Mich wundert hier allerdings diese fortlaufende Maßregelung von Kamera
und Datenschutz. So als ob die Gegner den Täterschutz vor den
Opferschutz stellen. Diese Leute können froh sein, dass der TO sich
nicht auf die Lauer legt und den Übeltäter verklopft. Zudem könnte er
dem Täter nachgehen und den Müll zu ihm zurück bringen. Am besten noch
in dessen Garten verteilt...
Zudem verstehe ich nicht wieso man versucht ihn davon abzuhalten. Als ob
er sicht fügen würde. Wo sind da die Mods mit ihren Löschtasten?
#5607736
Be T. schrieb:
> Abschließend zu diesem Moral-Komplex sage ich nur, dass ein echter
> Briefträger und ein echter Müllmann in Ausübung seiner legalen Arbeit
> erstens nichts zu verbergen hat, und zweitens auch völlig uninteressant
> ist.
Ich schließe daraus, dass du auch kein Problem damit hast, heimlich
gefilmt zu werden?  Schließlich hast du ja nix zu verbergen,  und bist
eh nur ein.uninteressanter Spießer, dem seine Mitmenschen egal sind.
Bitte um Bekanntgabe deiner Adresse, vielleicht will mal wer ein paar
Kameras anbringen. Hast ja nix zu verbergen,  wa?
Es geht nicht un den Täter, es geht um beliebige andere Personen die
dort rumlatschen, z.B. Müllmann und Briefträger,  die, man glaubt es
kaum, doch tatsächlich Rechte haben.
Und auf Überwachung hinzuweisen,  anstatt heimlich zu spannen, würde
absolut kein Problem darstellen,  außer man ist Voyeur.
Florian schrieb:
> Als ob er sicht fügen würde.
Stimmt, wer heimlich spannen möchte entgegen aller Vernunft, wird sich
nicht abhalten lassen.
Warum schreist du nach Zensur?
Wobei, Zensur gepaart mit heimlicher Überwachung,  gabs da nicht schon
mal was?
Beitrag #5607830 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5607834 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5608086 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5608094 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5608100 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5608115
Der Hauptunterschied ist, dass man in Schweden zelten darf. In
Deutschland darf man in Waeldern grundsaetzlich auch uebernachten, aber
nicht zelten. Vereinfacht gesagt, man darf kein Dach ueber dem Kopf
aufbauen. Wiesen darf man frei durchstreifen, oeffentliche wie private,
solange der Eigentuemer es nicht verbietet (z.B. durch einen Zaun). Ich
mein aber, dass es da zwischen den Bundeslaendern einige Unterschiede
gibt. Auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass kein Schaden verursacht
werden darf, Aecker sind damit tabu, selbst Wiesen je nach Jahreszeit
und Beanspruchung.
Gast #5608181
Man sollte sich schon ein bisschen Gedanken machen, wo und wie man
filmt. Zum Beispiel:
  * Überwachungsmaßnahme auf das notwendige Minimum beschränken.
Datensparsamkeit.
    * Wenn der Fall geklärt ist: abmontieren. Keine permanente private
Überwachung.
    * Vielleicht nur Nachts anschalten (bzw. wenn die Person "aktiv"
wird), z.B. so ab 20 oder 21 Uhr. Dann sind weniger unschuldige Leute
(Müllabfuhr, Briefträger) betroffen, als wenn es den ganzen Tag lang
läuft.
  * Nur das eigene Grundstück ablichten, kein öffentlicher Raum (Gehweg,
Passanten).
  * Aufnahmen von Unschuldigen/Unbeteiligten/Beifang umgehend löschen,
nicht speichern oder weitergeben.
  * Aufnahmen des/der Schuldigen nicht veröffentlichen, um die Person
öffentlich zu diskreditieren (kein Facebook-Pranger). Für die Bestrafung
gibt es den Rechtsstaat. Einfach Anzeige mit Beweisen bei der Polizei
stellen.
Vorher:
  * Schäden, z.B. den Müll, dokumentieren.
IMHO kann man damit einem Richter klar machen, dass man ein berechtigtes
Interesse für die Überwachung hatte und tatsächlich Anstrengungen
unternommen hat, Unbeteiligte mit der Maßnahme nicht zu treffen.
OP #5609623
Es ging nicht mehr anders, ich habe denjenigen, welcher den technischen
Diskurs in diesem Fred unentwegt störte, und dem ich nicht die Ehre
gebe, seinen Namen hier zu nennen, der Moderation gemeldet, auch seine
Beiträge. Dieser User hat es nicht nur geschafft, mich vier mal zu
beleidigen, sondern auch in anderen Aspekten die Foren-Regeln zu
missachten, auch derart wiederholt, dass mittlerweile geschätzt mehr als
ein Viertel aller Beiträge dem Thema und Tenor des Freds nicht
entsprechen, und nur seiner Agitation und seinen persönlichen Angriffen
geschuldet sind. Im Forum zur Durchsetzung der eigenen „Meinung“ zur
Nennung der postalischen Adresse aufzufordern, ist dann noch das
I-Tüpfelchen, rsp. der berühmte Überlauf-Tropfen. Zudem: wer
ausgerechnet den sich gegen Missachtung des Fred-Themas sich wehrenden
Fred-Eröffner als Troll bezeichnet, der weist - nennen wir es mal so -
eine gehörige Störung seines Betriebssystems auf. Hoffentlich können wir
nun die technischen Aspekte des Themas in Ruhe weiter führen.
@“Wolfgang (Gast)“: Da hast du einen wunden Punkt angesprochen, das
Austauschen der leider doch sichtbaren IR-LEDs gegen solche mit Frequenz
oberhalb von 900 nM könnte dazu führen, dass zwar kein Leuchten der LEDs
mehr zu sehen ist, aber auf den Bildern auch kaum noch was, weil nun der
Foto-Sensor nicht mitspielt. Das wäre bedauerlich…, aber das Risiko
werde ich eingehen. In den nächsten Tagen komme ich aus zeitlichen
Gründen wohl nicht dazu, die Auswechslung vorzunehmen, weil ich u.a.
auch arbeiten muss. Zudem muss ja auch erst ein zur Bauform und der
Strombelastbarkeit passender Typ gefunden, und – ach ja – auch geliefert
werden, und evtl. würde das auch völlig unwirtschaftlich teuer. Kann
sein, dass aus diesem Grunde ich mich hier ein Weilchen nicht melde,
aber weil ich in technischen Aspekten wie diesem hier grundsätzlich
neugierig bin, werde ich versuchen, das anzugehen.
Grüße, wilhelmT
OP #5611158
Der nachgereichte Bericht:
Die zweite Einsatzserie nach dem Entfernen störender Laubblätter und
Äste brachte dieses: 2 Nachbarkatzen, ein Müllwerker, ein Postbote, ein
Vogel direkt vor dem Objektiv, ein vom Wind daher getriebener Ast, zwei
kleine verkleidete Mädchen, und der Täter: ein strammer Mit-Sechsziger
in Ausübung seiner Missetat, dem Einwerfen des üblichen Beutels mit
Hundekot in meine Mülltonne. Im hellsten Sonnenschein aufgenommen, zwar
eine leichte Bewegungsunschärfe im Gesicht, aber kein Anwalt käme auf
die Idee, deswegen einen Gutachterstreit riskieren zu wollen. Den Mann
kenne ich nicht, aber von den vielen Bewohnern der Straße kenne ich bis
jetzt nur zwei, und die zwei werde ich mit dem Foto in der Hand
befragen. Falls unbekannt, kein Problem, er hat bewiesen, dass er wieder
kommt. Ich kenne jetzt seine Spaziergangzeit und in den nächsten Tagen
bin ich häufiger im Haus, das wird schon.
Unabhängig von diesem Erfolg waren da ja auch zwei kleine, vielleicht 6
bis 7-jährige Mädchen abgelichtet. Das gefällt mir gar nicht. Die waren
spät im Dunkeln unterwegs, eines davon entdeckte wohl den Rotblitz der
Cam, und – tusch - , kehrten die wieder um. Einige Tage davor hatte die
Cam schon nachts eine Frau ertappt. Es gibt nicht wenig Berichte von
Banden, die Kinder zum Ausspionieren und auch zum Einsteigen einsetzen,
weil die eh‘ nicht strafwürdig sind. Kann sein, dass ich überreagiere,
aber das deutlich unbewohnte Haus inclusive völlig ungepflegtem
Grundstück lockt allerlei Leute an. Beweis fällig? Dann eine ganz und
gar neckische Anekdote:
Heute fuhr ich nach 2 Tagen Pause vormittags wieder aufs Grundstück, und
sah kurz vor Betreten des Hauses das Heck eines Autos, welches auf dem
versteckten Teil des Grundstücks stand, und dort natürlich nicht hin
gehörte. Spannung…. Ich um die Ecke, und sehe beim Nähertreten auf der
Rücksitzbank einen jungen Mann mit bloßem Oberkörper! Neben ihm sitzt
eine junge Frau mit ebenfalls bloßem Oberkörper! Beide schauen mich
verdattert an, ich sehe sie verdattert an. Der junge Mann – Typ
Marokkaner – lächelt verlegen, und intoniert, sie wären gleich weg. Ich
hab‘ ihm eine kurze und eigentlich unbedeutende Frage gestellt, nur um
seine Reaktion zu sehen. Das passte aber, und ich ging gleich weg, ohne
weiter was zu sagen, um die für alle peinliche Situation zu beenden. Im
Haus schaute ich kurz, ob da Einbruchsspuren zu sehen wären, war aber
nicht. Dann kam es zu einer denkwürdigen Situation: Der junge Mann stand
an der Haustür, und entschuldigte sich mit freundlichen Worten….
woraufhin ich mich auch entschuldigte, dass ich die zwei gestört hatte.
Wir gaben uns mit freundlichstem Lächeln die Hand, und kurz drauf traten
die zwei unter Wahrung ihrer Würde im Wagen den geordneten Rückzug an.
Auf den später ausgelesenen Fotos war die junge Frau – mit Kopftuch
bekleidet – zu sehen, wie sie erst alleine aufs Grundstück ging, um die
Lage zu sondieren, danach folgte ihr Freund im Wagen.
Is klar, die Fotos habe ich auch gelöscht. Die zwei waren dermaßen
freundlich, sie taten mir leid, dass sie offenkundig keine andere
Gelegenheit fanden, um Zärtlichkeiten auszutauschen.
Grüße, wilhelmT
Gast #5611226
Drückt man im Editor F5, wird das aktuelle Datum automatisch eingefügt.
Also nur den Editor offenlassen
Gast #5611537
Kopftuch deutet auf Islam hin und da ist Geschlechtsverkehr ausserhalb
der Ehe laut Sharia untersagt.
OP #5611793
Genau da lag wohl das Prob für das junge Paar, und wegen der verflixten
Einmischung, bzw. Bevormundung durch Religion taten die mir leid. Zudem
erinnerte mich das an meine eigenen früheren Bemühungen :).
Grüße, wilhelmT
Gast #5612042
Da du ja jetzt weißt wann er ungefähr seinen "Müll" ablädt. Würde ich
mich in der Nähe seines Autos verstecken.
Wenn er dann zur Mülltonne geht, erstmal schön die Karre mit seiner
alten Hundescheiße vollgeladen.
Gast #5612203
Wegen dem Hundekotbeutel machst Du so einen Aufstand?
Wenn der Typ den einfach ueber den Zaun geschmissen haette, vielleicht.
Aber so, etwa eine Muelltonnenfuellung in 5 Jahren, da kann man nur den
Kopf schuetteln.
wendelsberg
OP #5615348
@ "Zeno": Oberlehrer brauchen wir hier nicht. Wenn dir der Spitzname für
das Wort "Threat", bzw. die in Foren genutzte Verkürzung nicht bekannt
ist, hast du ein Problem, das du nun eindringlich veröffentlicht haben
wolltest.
Wenn es sich allein nur um eine geringe Zahl an Kotbeuteln handeln
würde, also quasi nur um ein niedliches statistisches Problem, könnte
man je nach Stimmung "großzügig" sein Eigentum anderen zur
Müllentsorgung überlassen. Aber dieser Typ entsorgt seit bald einem
Jahr, die Zahl der Einwürfe liegt bei vielen Dutzenden, und über Monate
hinweg war die eigene Nutzung dieser Mülltonne beim Öffnen von einer
Wolke beißenden Gestanks begleitet. Sehr angenehm das, vor allem auch in
den Hitzezeiten dieses Sommers.
Nein, der darf seine Gewohnheit demnächst mit nachentrichteten
Müllgebühren bezahlen, und das entspricht der Gesetzeslage, muss ich
schließlich auch, es handelt sich um dieselbe Tonne.
Und er hat es wieder getan, und wieder sind schöne Beweisfotos
verfügbar.
Grüße, wilhelmT
Gast #5615475
> wolltest.
Volltreffer :-)
Deswegen nimmt er auchnicht seinen Mülleimer. Eventuell hat sein Hund
keine Steuermarke und umgeht das Ganze somit. Hattest du mal eine
Kontrolle wegen Hundebesitzes? Es kann vorkommen dass die Entleerer das
notieren und der Stadtverwaltung weiterleiten.
OK, mein Vorschlag wäre etwas bösartiger. Du weist ja wann der Müllmann
kommt, und ausserhalb darfst nur du an die Tonne.
Ich hätte so Katzensprays (die Dinger welche auslösen wenn der
Vierbeiner z.b. aufs Sofa oder Küchentisch hüpft, wo er nicht sein darf.
Dann sprüht das Gerät, augelöst durch einen Pir, ein kurzen kalten
Gasstrahl. Ungiftig aber sehr störend für Katzen.
Den hätte umgebaut. Einen Schalter in die Mülltonne. und wenn Deckel auf
-> Signal. Den Sprühkopf hätte ich aber 45° von hinten versteckt. So
dass der Typ von schräg hinten getroffen wird. Mit etwas Abstand steht
er dann im Nebel. Das Katzenspray hätte ich durch Pfefferspray ersetzt.
Nacheinmaligem Auslösen dann den Spray gesperrt. So kann bei einer
Kontrolle keiner das Gerät im Mülleimer finden. Übertragung des Signals
per Funk und man kann den Spray in einem Gartenzwerg oder Vogelhäuschen
verstecken.
OP #5617615
Etwa ähnliche Gedanken hinsichtlich der Präparierung der Mülltonne hatte
ich weiter oben auch schon geäußert. Falls sich die Identität nicht
feststellen lassen sollte, wird sowas auch ganz sicher kommen. Momentan
habe ich den justiziablen Teil angeschoben, also meinen Rechtsanwalt
informiert, mal sehen, was der sagt.
Ein technisches Prob gibt es auch noch. Wie auch schon angesprochen,
reichen selbst geringe Bewegungen des fotografierten Objektes, um eine
Bewegungsunschärfe im Foto zu haben. Auf den meisten Bildern ist z.B.
das Nummernschild von Autos nicht erkennbar, weil es völlig verwischt
ist. Selbst eine leichte Kopfbewegung reicht schon aus, um Wischeffekte
im Bild zu haben, und das nicht etwa nur bei IR-Licht im Stockdustern,
sondern sogar im hellsten Sonnenschein. Die Cam muss eine endlose
Belichtungszeit haben, so etwa 1/15 Sekunde.
Deshalb werde ich die Cam vom Foto- auf den Filmmodus umstellen, und mal
sehen, ob das zu ausreichend scharfen Bildern verhilft.
Grüße, wilhelmt
#5628319
Hallo Wilhelm,
gibt es was neues?
Ganz frech gefragt: kannst du ein paar Bilder posten? Eventuell solche
wo man sieht wie der Typ es einwirft (Seitenaufnahmen taugen eh nix zur
Wiedererkennung, ggf Gesicht durch Pinokiomaske unkenntlich machen...)
