PCB zweiseitig Reflow
OP #5582918
Wie sieht es eigentlich aus, wenn man beide Seiten eines PCB's im Reflow
Ofen löten will (Nur für Prototyping), kann ich da problemlos zuerst die
Obere Seite machen und dann die Untere, ohne das mir die Komponenten der
Oberen Seite gleich abfallen?
#5582928
Jain,
schwere Bauelemente müssen auf einer Seite sein. Diese wird dann im 2.
Durchgang in den Ofen gepackt. Natürlich auf der Oberseite.
Ansonsten musst du die schweren Bauelemente ankleben.
Widerstände, IC's halten für gewöhnlich.
z.B. DPAK Transistoren halten auch.
Ist eine Frage von Gewicht zu Padgröße
Bei großen Shunts, Spulen, usw könnte es sein das es nicht geht.
Gast #5582959
Man kann wohl auch mit zwei Lötpasten mit unterschiedlichen
Schmelzpunkten arbeiten.
Das habe ich aber in der Praxis noch nicht erlebt und weiß gar nicht ob
das tatsächlich funktioniert.
Eher wird geklebt, oder unten nur Kleinkram gesetzt den die
Oberflächenspannung hält.
OP #5583028
Ok, danke euch, auf der Unterseite ist nur 0603 Zeugs, von da her sollte
es passen.
georg schrieb:
> Und damit erhebt sich die Frage, wieso man eigentlich das Board 2mal
> durch den Ofen jagen will. Besser werden die Bauteile dadurch nicht.
Ich kann nicht die Oberseite Bestücken und dann umdrehen, sonst
verschmiert mir die ganze Obserseite. Daher werde ich wohl zuerst die
Unterseite im Ofen braten und dann die Oberseite mit den IC's, das
sollte dann passen.
Gast #5583033
Michael B. schrieb:
> Eigentlich werden die Bauteile auf der Unterseite vorher geklebt,
> siehe den kleinen roten Klecks unter den Bauteilen bei fertigen
> Platinen.
Eigentlich hängt das von der Art der Bauteile ab. Wozu willst du jedes
Bauteil auf der ersten Seite ankleben, obwohl die Oberflächenspannung
schon erfunden wurde.
Gast #5583167
Die sind alle für zwei mal Löten spezifiziert.
Doppelseitig SMD geht auch garnicht anders.
Moderator Persönliche Seite #5583210
> es passen.
Problemlos. Wir haben selbst Dinge wie SRAM (relativ großes
TSSOP-Gehäuse), FT2232 und Mikro-SD-Karten-Fassung auf der Unterseite,
und das hat bei zwei völlig verschiedenen Bestückern funktioniert.
Ich weiß es natürlich nicht 100%ig (habe noch nicht versucht, das wieder
abzulöten), aber es sieht nicht danach aus, als hätte da jemand was
geklebt.
#5585374
> Platinen.
Kleben kenne ich eher für SMD-Wellenlöten.
Vor dem Reflowlöten (ausser bei sehr schweren Bauteilen vielleicht) eher
nicht, soweit ich weiß.
Gast #5588218
So ist das auch.
Man wird auf die 1. Lötseite natürlich keine größeren Spulen, Elkos u.ä.
platzieren, weil die dann geklebt werden müssten. So einen Schritt
erspart man sich, wo immer es möglich ist.
Der Hühnerfutter-Kleingruscht ist absolut problemlos, aber auch BGA und
TSSOP gehen üblicherweise auf der 1. Lötseite. Aber schon wegen des
thermischen Stresses wird man sie vorzugsweise auf der 2. Lötseite
platzieren. Passive Teile und einfache Halbleiter sind eh viel robuster.
Bei Wellenlöten war das anders. Da hätte es das SMD-Zeug weggeschwemmt.
Ja - zur Padfläche. Da gibt es eine Grenze. BE, welche die
überschreiten, platziert man auf der 2. Lötseite oder muss tatsächlich
kleben. Gute Layouttools haben das BE-Gewicht mit in der Lib und können
beim Platzieren warnen.
#5588535
Krabby schrieb:
> Frage mich gerade, wie man das bei größeren Platinen in einem Abwasch
> machen will. Die muss man ja irgendwie mittig aufliegen lassen.
Man lötet zweiseitige Platinen in zwei Durchgängen. Zuerst wird die
Unterseite und dann die Oberseite gelötet. Falls die Platine sehr groß
ist, dann muss man entweder ein solder pallet zur Untestützung benutzen
oder in der Mitte des Boards in Fahrtrichtung einen bauteilefreien
Streifen lassen damit dort das Board auf einer Kette laufen kann und
damit gestützt wird.
(Ein solder pallet stützt das Board an hoffentlich vorhandenen
verteilten bauteilefreien Stellen auf der Unterseite.) Das sind aber
alles Dinge die man vor dem Layout mit dem Bestücker klären muss.
Hier die einfache/preiswerte Lösung mit der "Kettenunterstützung".
XXX keine Bauteile auf der Unterseite
|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|
