Trekstor Wintron 7.0 (Win10) tot?
Gast #5582999
Ich habe ein Wintron 7.0 Tablet mit Windows 10 vorinstalliert. Da Win10
aber auf dem Gerät völligst Fehl am Platze ist, entschied ich mich
gestern, Windows 8.1 zu installieren. Mangels Zubehör geschah dies ohne
externe Stromversorgung. Die Installation lief ohne Probleme durch (ich
hatte die Recovery-Partition unangetastet gelassen) und nach ein
bisschen fummeln wurden alle Geräte erkannt.
Bis auf den Touchscreen funktionierte alles soweit. Beim Versuch den
hinzubekommen (habe den sehr guten Link leider zu spät gefunden
(Treiber, Firmware, cfg und den passenden Befehl gleich dabei auf
github) meldete Windows, dass der Akku bei 4% sei.
Also den OTG-Adapter ab und genau in dem Moment ging das Tablet aus und
seit dem nicht wieder an. Beim Stromanschluss leuchtet die blaue LED
nicht mehr auf und auch ein Hardreset mit Power-Taste x-Sekunden
gedrückt halten funktioniert nicht (auch nicht mit Power +/-)
Ich habe dann am nächsten Tag (Ladegerät über nacht angeschlossen)
festgestellt, dass der Akku ohne Stromversorgung 0.0V zu haben scheint.
Mit externer Stromversorgung sind es .025V.
Löte ich den Akku aus und messe direkt, hat er 3,5V.
Könnte es sein, dass der Akku einfach keine Kapazität hat und unter Last
einfach zusammenbricht? Wie könnte ich dies verlässlich testen?
Gast #5583139
Warum sollte der Akku auf einmal keine Kapazität mehr haben wenn wenn er
bisher funktioniert hat? Ich würde den Akku einfach Mal eine Weile an
einem Labor NT laden (3.8V / 600mA).
Viele Tablets die ich kenne haben Probleme mit dem Laden wenn der Akku
leer ist.
Thomas
Gast #5583310
Das sogn. "Volkstablet" hat ein katastrophales Lademanagment! zumindest
bei meinem 10"-Gerät.
Je nach Wetterlage in den süd-östlichen Karpaten ladet der Akku trotz
eingesteckter Spannungsversorgung mal gar nicht, nicht genügend und
manchmal auch völlig normal....
Die internetforen sind voll mit diesem Problem!
Kann gut sein, dass Dein Ladevorgang über Nacht nichts gebracht hat.
Achte mal darauf dass beim Einstecken des Ladekabels die blaue
Ladekontroll-LED auch wirklich leuchtet! - zur Not nochmal aus- und
wiedereinstecken.
Unter 10% Restkapazität startet das Teil gar nicht! - auch nicht mit
eingestecktem Ladekabel.
Ich hatte auch schon das Problem, dass der Ladevorgang zig Stunden
dauerte (>8h). Wenn Du zuletzt also noch 4% Akku hattest, kann das schon
mal eine Stunde oder länger dauern, bis das Teil mit eingestecktem
Ladekabel wieder anspringt!
Gast #5584121
Das Problem ist, dass die blaue LED gar nicht mehr anspringt. Ich habe
inzwischen verschiedene Ladeadapter und USB-Kabel probiert. Es regt sich
nichts. Ich kann es mal länger dran lassen. Beim letzten Mal, als dies
passierte, lag das Tablet länger im Schrank, da brauchte es ca. 20
Minuten, bis die LED aufleuchtete. Ich werde mal verschiedene
Adapter/Kabe-Kombis testen und >8h dran lassen jeweils. Vielleicht hilft
das ja. Werde hier Rückmeldung geben, wenn sich etwas (nichts) tut.
Gast #5584136
Die Frage, die sich mir gerade stellt:
Wenn ich den Akku auslöte und, wie vorgeschlagen, extern lade,
bekommt das Tablet dann mit, dass es einen geladenen Akku hat, oder
"denkt" es noch 'Der Akku ist doch leer, du musst ihn erstmal
aufladen'!?
P.S.: oben fehlt ein l beim Kabel.
Gast #5584162
Hallo
Ich täte mir mal die USB-Buchse ganz genau anschauen.
Gast #5584220
So. Kleines Statusupdate und vorerst auch das letzte an diesem Gerät.
Der Akku hat jetzt eine Spannung von 3,6V und selbst damit springt das
Tablet nicht an. Gebe ich eine konstante externe Spannung von 3,7V auf
die Batterie-Anschlüsse passiert genau so wenig. Daher gehe ich von
einem tieferliegenden Problem (entweder mit der Ladeelektronik, oder gar
irgend etwas ganz anderes auf dem Logic-Board) aus. Das dürfte es beim
Anschaffungswert nicht Wert sein, da noch mehr Zeit und Energie zu
investieren.
Die LED wird nicht anspringen, da die Ladeelektronik gar nicht genügend
Spannung bekommt um den Ladevorgang zu starten, was aber meiner Meinung
nach nicht an der USB-Buchse liegen kann, da Tags vor dem Ausfall
alles noch fehlerfrei funktionierte. Wie oben geschrieben wurde mit
einem OTG-Hub Windows 8.1 installiert und Akku hat locker 2,5-3h
durchgehalten (Setup, anschließend Treiber installieren...)
Da ich danach noch laden konnte und die ganze Zeit Daten zwischen Tablet
und USB-Stick verschieben konnte, steht die USB-Buchse ganz unten auf
meiner Liste der möglichen Ursachen. Habe sie dennoch vorsorglich mal
gereinigt.
Besten Dank für die Tipps und Anregungen! Vielleicht nehme ich das Gerät
nochmal auf und werde hier berichten.
