Seltsames PC Verhalten
OP Persönliche Seite #5583304
Ich habe seit ca. 1 Monat das Problem, dass mein PC ein seltsames
Verhalten aufweist und ich finde leider nicht den Grund.
Der Rechner ist nicht der neuste, hat aber noch ausrechend Resourcen.
Dualcore 2.3Ghz
NVDIA Grafikkarte
4GB RAM
SSD Festplatte
Windows 7
Es passiert, als ob die Maus immer wieder kurz nicht oder schlecht
reagieren würde. Der Mauszeiger bleibt hängen. Folgendes ist zu
beobachten:
- keine großartigen CPU Last-Skikes
- RAM zur Hälfte belegt
- CPU und GPU Temperatur bei ca 60°C
- Im Spiel bricht die FPS Zahl dabei nicht ein
- kein besonderer Netzwerk Traffic
Habe schon andere Mäuse ausprobiert, Kühlspray auf CPU /GPU, Antivirus
aus, CC Cleaner durchlaufen lassen, mitt mdsched Speicher prüfen lassen
etc. Es hilft nix.
Wie gesagt keine Besonderheiten zu sehen, keine Prozesse die viel Last
produzieren etc. CPU und RAm sind dabei nicht Mal zur Hälfte
ausgenutzt....
Gibt es vielleicht bestimmte tools, die auf nicht sofort auffallende
Hard/Softwareprobleme hinweisen können? Ich möchte nicht wahllos alle
möglichen Tools ausprobieren.
#5583391
Miss mal die +5V aus dem Netzteil mit dem Multimeter nach - ältere
liefen bei mir schon mal aus der Toleranz raus, und USB war das erste
was nicht mehr tat.
Ich habe hier aber auch Mäuse mit lockeren USB Kabeln/Steckern. Da hört
man aber das Anstecken mit dem typischen Windows Ton.
Gast #5583413
Wenn die Mainboard-Batterie langsam schwach wird, können schon mal
merkwürdige Dinge auftreten, die sich kaum diagnostisch zuordnen lassen.
Im Zweifelsfall einfach durch eine neue Batterie ersetzen.
Gast #5583620
Multimeter allein kann ggf. ein Indiz liefern, kann jedoch auch
unzureichend sein, weil man damit kein Riple messen kann.
Falls du nicht messen kannst, poste hier die exakte Boardbezeichnung und
schau im Handbuch nach, ob die Stromversorgung der USB-Ports via Jumper
oder BIOS änderbar ist. Manche Boards können USB wahlweise aus 5V
Standby oder der regulären 5V-Schiene versorgen.
Gast #5583703
ich² schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Die Spannungen kann man ja erst mal im BIOS betrachten.
> Manches Board liefert da auch nur frei gewürfelete Hausnummern und auch
> hier gilt: Kein Ripple messbar.
Klar, hab ich doch gewußt, dass jemand mit sowas kommt.
Es ist aber der erste Punkt im BIOS nachzuschauen. Oder mit einem
entsprechendem Tool.
Und dann hat man noch nicht mal ein entsprechendes Meßgerät.
Was auch bedient werden will, denn ein Messen der Spannungen unter Last
ist nicht so einfach und mit Risiken behaftet.
Schnell ist da auch mal ein Kurzschluß gemacht.
Und da kommst du noch mit dem Ripple-Wahn.
Mäuse sind gegen sowas durch entsprechende Kondensatoren geschützt.
Mach mal eine auf.
Gast #5583725
Bist halt ein echter Eksperde.
Ja ja.
> Mach mal eine auf.
Lern du erstmal messen, gegen ein Amok laufendes Standby-NT richten die
kleinen Stütz-Cs nichts aus. Und nebenbei sind sie auch nicht dafür da.
OP Persönliche Seite #5583935
Ich habe oben geschrieben, dass ich andere Mäuse ausprobiert habe.
Funkmaus, Kabelmaus. Es lieg scheinbar nicht direkt an der Maus und auch
nicht an USB. Einen PS2 Anschluss hat mein PC nicht und andere USB
Buchsen habe ich auch schon ausprobiert.
Die Spannung habe ich nicht gemessen, aber wenn die Verbindung bedingt
durch Spannungseinbrüche unterbrochen wäre, würde man es merken. Die
Maus ist die ganze Zeit im System da, nur zeitweise kaum benutzbar. Es
fühlt sich so laggy an, als würde mein PC Bitcoin Mining machen, nur
dass die Speicher und CPU Last normal bleibt. Egal, ich denke Mal
Windows neu installieren und gut ist....
Gast #5583956
Hast du zufällig Windows 7/10 auf dem PC?
Bei allen unseren Rechnern mit diesem Windows kommt dies ebenfalls
öfters vor. Seit einem bestimmten Update von Windows 7 bzw. bei Windows
10 ist dies der Fall.
Es bleibt die Maus einfach komplett stehen und reagiert für eine Weile
nicht mehr, danach funktioniert sie wieder ganz normal.
Haben auch noch keine Lösung gefunden.
Grüße
Gast #5583962
Ob noch andere USB Geräte Angeschlossen sind hast du jetzt aber nicht
beantwortet.
Ich hatte zuletzt den Fall einer neuen Steckdosenleiste mit
USB-Ladebuchse.
Diese liegt ... lag mit einer externen Festplatte zusammen im
Schreibtisch Kabelkanal.
Billiges USB Kabel an der Festplatte hat mit EMV Ausstrahlung der
USB-Ladebuchse wenn nicht geladen wurde regelmäßig zu einem aussteigen
eines WLAN-Moduls geführt ... das ganz woanders lag und sogar in den
Front-USB Buchsen gesteckt war. Die Festplatte war auf der Rückseite
gesteckt.
Update Stand abhängiges seltsames Verhalten hatte ich bei Win10
allerdings auch gefühlt schon mit Blick auf:
> Grüße
Gast #5583973
Das kann ich auch bestätigen - unter Win7 gab es zeitweise solche
Effekte, die sich dann aber "von selbst" aka Update wieder gegeben
hatten - Win10 hat mich bisher davon verschont.
Habe leider auch keine Lösung - Neuinstallation habe ich nicht probiert,
so hoch war der Leidensdruck dann auch wieder nicht, da Ausweichrechner
vorhanden.
Es fühlt sich an, als ob der PC auf irgendwas wartet (daher auch keine
verdächtige CPU/Speicher/Netzwerklast in dieser Zeit). Zur Ursache
selbst kann man nur spekulieren - irgendwelche Spannungsmessungen o.ä.
halte ich für entbehrlich - gäbe es dort signifikante Probleme, würde
man das an anderer Stelle (Abstürze, blue screen, GraKa hängt usw.) wohl
eher bemerken.
Apropos - die Mauslähmung könnte natürlich auch am GraKa-Treiber
liegen...
Mal ne andere Karte versuchen? Oder mehrere Mäuse anstecken...
Gast #5583976
Schau dir mal die Kondensatoren, rund um den Prozessor auf dem Mainboard
an,besser mach mal Fotos davon und stelle die hier herein.
Ich kann mich noch an ein altes K7M erinnern, bei welchem ein ähnliches
Verhalten zu beobachten war.
Wenn die Kondensatoren oben aufgewölbt sind, dann hast Du den
potentiellen Übeltäter.
Gast #5583982
> beantwortet.
Huch, das Problem hatte ich kürzlich - beim Basteln war mir das D+
Käbelchen in der Zuleitung an einem an den PC genagelten Hub abgefallen
- danach war der Rechner zeitweise sehr ruckelig.
Und die Meldung, dass da etwas mit einem USB-Gerät nicht stimmte kam
auch erst nachdem ich die Ursache selber gefunden hatte.
Gast #5584007
> eher bemerken.
Nein, nicht zwingend, wenn, wie oben geschrieben, USB aus 5V Standby
versorgt wird. Der Zweig bleibt auch bei eingeschaltetem Rechner aktiv,
die "normalen" 5V müssen davon nicht betroffen sein.
Ist eben nur eine von vielen Möglichkeiten, vielleicht sind auch nur ein
paar Bits auf der HDD durcheinandergepurzelt ;)
#5585140
c.m. schrieb:
> vielleicht das USB power management? schau mal obs sowas bei windows
> gibt, und ob man es aus stellen kann.
Könnte durchaus sein, dass das System die Maus fälschlicherweise
schlafen legt.
123 schrieb:
> CI schrieb:
>> wechsel mal die Maus-Unterlage.
>> IR-Mäuse mögen bestimmte Farben u. Oberflächen nicht.
> Gute Idee, komisch dass da noch keiner draufgekommen ist.
Naja, klingt halt eher unwahrscheinlich, dass die Unterlage spontan ihre
Farbe ändert und nach einer Minute wieder zurück.
OP Persönliche Seite #5585334
Florian schrieb:
> Florian schrieb:
>> An welchen Ports? Direkt am PC oder über einen USB-"Verteiler"?
> Antworte doch mal auf die Frage!
Direkt natürlich und die Maus wird auf einem Mauspad bewegt.
>Falls Funkmaus, ist der Receiver in einem USB 3.0 Port?
>Das fuehrt oefters zu Problemen.
Betrifft die Funk und Kabelmaus. der PC hat keine USB 3.0 Ports.
Werde am WE Windows neu aufsetzen. Wir können das Thema abschließen.
Vielen Dank
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5585597
Was ist da überhaupt für ein Brett im Spiel?
ist ein ziemlicher Stresstest...
A. F. schrieb:
> und andere USB
auch interne?
A. F. schrieb:
> Egal, ich denke Mal
mach doch erstmal ein BIOS Reset.
oha na dann.
