RTC DS3232M+ Synchronization
Gast #5583336
ich habe diverse Platinen, die alle eine DS3232M+
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3232M.pdf
enthalten.
Jetzt frag ich mich, wie ich am einfachsten die Synchronisation zwischen
den
einzelnen RTCs durchführen kann....
mit so einer Art pps wie bei GPS?
über ein INTERRUPT der "Master-RTC" und dann als RST bei den anderen
DS3232M+
verwenden?
VG
(Firma: Vescomp) #5583396
> den
 Wir synchronisieren bei einer Werkstattuhr RTC mit GPS Zeit,
 aber nur wenn die Differenz zwischen beiden größer als 20s ist.
 Ich glaube, bei weniger als 5s Differenz solltest du auch nicht
 synchronisieren. Dazu musst du aber eine Masterzeit haben,
 entweder von GPS oder aus dem Internet.
 Und ein paar Fragen in diesem Zusammenhang:
 Wie werden RTCs ausgelesen?
 Wie sieht es mit RTC Adressen aus?
 Wie werden jetzt RTCs gestellt?
Gast #5583988
zunächst einmal vielen Dank für die Antworten.
Die RTCs werden über I2C ausgelesen.
Die Adressierung ist daher egal (alle haben dieselbe Adresse... hängen
aber ja jeweils an nem eigenen µC.)
Die RTC werden von daher über ein Kommando, das der jeweilige µC über
einen half-duplex RS485-Bus von einem Master (mini computer à la Rpi)...
ich dachte daran selbst eine Art "pps" zu generieren, um die
RTC im Bereich um 1ms zu synchronisieren. Ist das realistisch?
VG
(Firma: Vescomp) #5584084
 Nein.
 Und warum solltest du das überhaupt machen?
 RTCs haben eine Auflösung von 1s, synchronisieren (oder versuchen)
 zu synchronisieren auf weniger als das ist Blödsinn.
 PPS als Impuls ist genauso Blödsinn, PPS als Block mit Masterzeit
 etwa alle 5 Minuten kann ev. Sinn haben.
 Du hast RTC mit +/- 5ppm, d.h. ungefähr alle 200 Sekunden kann
 die RTC +/- 1ms Fehler haben.
 Aber:
 Wenn du die Masterzeit über Internet kriegst, kannst du die ganze
 Geschichte mit Synchronisation vergessen, so etwas geht nur mit GPS.
 Hast du GPS ?
 Warum willst du RTCs auf +/- 1ms synchronisieren ?
(Firma: Vescomp) #5584100
 Besser wäre es, zuerst die Zeit abzufragen und bei ev. Differenzen
 diese in eine Liste beim Master zu schreiben.
 So kann man schon nach relativ kurzer Zeit ausrechnen ob und
 wieviel der Fehler beim RTCs beträgt.
 Allein schon deswegen sollte man nicht alle paar Sekunden die
 Zeit nachstellen, ohne zu wissen ob das überhaupt notwendig ist.
 Und für eine Synchronisation in ms Bereich nimmt man sowieso nicht
 DS3232 oder RTC überhaupt.
(Firma: Vescomp) #5585418
> Was denn stattdessen z.B.?
 Wie und warum willst du RTCs auf ms genau synchronisieren, wenn
 diese gar nicht dafür vorgesehen sind?
 Ist dir klar, dass du bei einer Abfrage zwischen xx.000 Sekunden
 und xx.999 Sekunden von RTC immer die selbe Zeit kriegst?
 Da kannst du nicht auf ms, sondern auf us synchronisieren, nutzt
 dir überhaupt nicht.
 Beantworte erstmal die Frage, wozu Synchronisation auf 1ms genau?
Gast #5585547
Dann erzähl mal, wie du bei einer Taktfrequenz von 32,768kHz auf eine
Mikrosekunde genau synchronisieren willst, ohne in den (internen)
Oszillator eingreifen zu können.
Und natürlich kann es - je nach Anwendung - etwas nützen, wenn ein
Alarm-Interrupt genau kommt.
(Firma: Vescomp) #5585726
 Tja, wer nicht versteht wovon die Rede ist, sollte sich auch nicht
 einmischen...
 Und wer lesen kann, ist klar im Vorteil:
Gast #5585856
In welcher Zeitskala darf eine auf ms synchronisierte "RTC" denn
weglaufen ?
in einem Tag um eine ms falsch bedeutet eine stabilitaet von 1:
86'400'000, oder ca 10ppb. Das ist dann schon eher aufwendig, ist
eigentlich nur mit einem OCXO zu schaffen. Die sind nicht mehr wirklich
"energiespar" und guenstig sind sie auch nicht mehr.
Gast #5587817
Um von verschiedenen Geräten Meßdaten zu erhalten, deren Zeitstempel
möglichst
zueinander passen, also wenn.... Gerät 1 einen Wert zum Zeitpunkt A,
und Gerät 2 auch einen Wert zum Zeitpunkt A erfasst...
da die RTCs aber nach einiger Zeit unterschiedlich "driften" gibt
es dann irgendwann keinen zumindest annähernd für beide Geräte
identischen Zeitpunkt A, sondern eher
Zeitpunkt A' und Zeitpunkt A'' oder so ähnlich...
Daher sollte von Zeit zu Zeit.... vielleicht nur stündlich oder
täglich..
eine Synchronisation erfolgen
VG
#5587858
Immer muss man den Postern die Wuermer rausziehen ...
Und die Abweichungen waehrend eine Tages duerfen hoechstens wie gross
sein ? Eine Milisekunde, eine Sekunde ?
Die Synchronissation als Funksignal dauernd laufen zu haben geht nicht ?
zB als dauernder GPS Empfang ?
