Anleitung für Fernbedienung LED-Controller gesucht
OP (Firma: Q3) #5583482
Ich habe in meinem Arbeitszimmer zwei LED-Panele 60x60 an die Decke
gebaut. Zum Lieferumfang gehörte jeweils ein Netzteil/Controller und je
eine Fernbedienung.
Werksseitig sind die Fernbedienungen nur jeweils mit dem dazu
gelieferten Controller gepaart, was ich gerne ändern würde, so dass ich
mit einer Fernbedienung beide Panele gleichzeitig steuern kann.
Die Fernbedienung sieht auch durchaus so aus, als ob sie das könnte,
leider war keine Anleitung in den Paketen dabei und auf der Webseite
finde ich auch keine.
http://www.shinlight.com/wstore/gooz/1078.htm
Kennt jemand as Fabrikat und weiss zufällig, wie es geht?
Zusätzlich habe ich auch eine Mal an den Hersteller gesandt, aber wer
weiss, ob und wann die antworten ...
OP (Firma: Q3) #5583512
Bernd B. schrieb:
> Hallo Frank,
> heißt gleichzeitig wirklich "gleichzeitig parallel simultan ohne
> Unterschied"?
> Ich schreibe das so weil, vielleicht meinst Du mit einer Fernbedienung
> beide nacheinander steuern?
> Gruß
> Bernd
Ich ahne, worauf du hiaus willst. So ganz genau weiss ich noch nicht,
wozu die Fernbedinung in der Lage ist ... Hauptsache, ich benötige
normalerweise nur eine davon. Mit absolut parallel könnte ich genau so
gut leben, wie mit Umschalten per "A" und "B"...
In jedem Falle muss ich den 2. Controller dazu bringen, ebenfalls auf
die eine Fernbedienung zu hören.
#5583997
Hallo Frank,
häufig übersieht man so kleine Details.... In der unteren Zeile Deiner
Fernbedienung finden sich die Tasten "ID Setting key" und "ID copy key".
vielleicht lohnt es sich die Funktion dieser Tasten herauszufinden.
Viel Erfolg!
Bernd
OP (Firma: Q3) #5584348
Die habe ich schon gesehen, mich aber nicht getraut herumzuprobieren,
weil dann vlt. am Ende die Funktion einer Fernbedienung wegfällt. Jetzt
habe ich nur die Situation, schlimmstenfalls zwei Fernbedienungen
nacheinander in die Hand nehmen zu müssen. Wenn sich eine oder gar beide
"entpaaren", hab ich "voll die Brille auf" ...
#5584591
> "entpaaren"
Hallo Frank,
wie Du schon beschrieben hast, entweder auf Antwort aus CN warten oder
selbst die Initiative ergreifen. Wer hat Dir denn die Dinger verkauft?
Kann der Dir nicht zeigen, wie man es macht?
Ich stelle mir die ganze Zeit, die Frage, wie man einen neuen Code in
die Fernbedienung reinbekommen soll. Befindet sich da irgendwo ein
optischer Empfänger (Fotodiode) oder koppelt man da per Hochfrequenz
oder Magnetspulen?
Dann ist mir eingefallen, dass es so anlernbare Fernbedienungen in den
Elektronikmärkten gibt, die die Signale der Fernbedienungen vom TV, Sat,
DVD, CD, usw. lernen können und dann aus vielen Fernbedienungen eine für
alles machen. Wäre das eine Maßnahme?
Viel Erfolg!
Bernd
