Adjektiv für "auf dem Kopf stehen" gesucht
Gast #5583774
[austral, australis ist südlich, im Süden]
Falls das Bild ein Glas darstellt (oder Würfelbecher) - umgestülpt
und falls das Bild ganz nach oben hängt - Antischwerkraft -
und wer das schafft bekommt den Nobelpreis
(Firma: privatfrickler.de) #5583925
Ulf L. schrieb:
> da gibt es auch noch zwei Möglichkeiten
> 180° gedreht oder
> um die Querachse gespiegelt
beides falsch, abgesehen davon, dass man »an« einer Achse spiegelt,
nicht »um«.
Die Querachse verläuft nicht zwingend horizontal, sondern senkrecht zur
Längsachse.
Eine 180 Grad Drehung ergibt auch keine Spiegelung an der Horizontalen.
Kopfüber ist natürlich auch falsch. Auf die Aufforderung »Halt die
Flasche mal Kopfüber« würde niemand antworten »geht nicht«, was er
antworten müsste, würde er darunter eine Spiegelung an der Horizontalen
verstehen.
Viele liebe Grüße
Timm
#5584849
wenn ich groß bin schrieb:
> Hi, wenn ein Bild links-rechts vertauscht ist gibt es ein schönes
> Adjektiv: seitenverkehrt.
> Aber wie ist das mit oben-unten?
So schön das Adjektiv auch ist, lohnt sich im Zweifelsfall immer ein
Blick in den Duden, was seine Bedeutung anbelangt.
Denn immer noch ist der Duden maßgeblich für die deutsche Sprache und
nicht irgendwelches "Neudeutsch".
=> https://www.duden.de/rechtschreibung/seitenverkehrt
Offensichtlich warst Du zu faul dazu, mal zur Bedeutung und den
Synonymen des Adjektivs nachzusehen oder Du hast den Mittwoch mit dem
Freitag verwechselt, weil solche Themen wie Dein's normalerweise
freitags gestellt werden. ;)
Um es kurz zu machen:
"seitenverkehrt" beinhaltet nicht nur das, was Du anfangs beschriebst,
sondern auch das "auf dem Kopf stehen".
Deine Beschreibung ist eine unzulässige Einschränkung des Adjektivs und
insoweit wird sie dem Adjektiv auch nicht vollumfänglich gerecht.
Weil es nämlich - um bei Deinem Bild zu bleiben - nur darauf ankommt, ob
du das in der Vertikalen oder der Horizontalen spiegelbildlich
abbildest.
Sieh Dir dazu bitte mal das hier an:
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=SMLq4B95&id=ABCDFBA9B8A41E280028B52B70B3142B09FC16F6&thid=OIP.SMLq4B95tcPohBQxE3ZxYAHaKd&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.lindner-druck.de%2fimages%2fseitenrichtig.gif&exph=349&expw=247&q=seitenverkehrt&simid=608039858489198531&selectedIndex=0&ajaxhist=0
Da hast Du ein vertikales Spiegelbild, wobei es keine Rolle spielt, ob
Du nun am rechten oder linken Bildrand "spiegelst".
Interessant ist dabei nur, daß die ober- und unterseitigen Bildinhalte
als solche in ihrer horizontalen Anordnungslage erhalten bleiben und nur
"umgedreht" werden, was Du am etwas "fetteren" (unteren) Teil des B
erkennen kannst.
Würdest Du aber in der Horizontalen spiegeln - ebenfalls egal, ob am
oberen oder unteren Bildrand - würdest Du genau das erhalten, was Du
thematisiert hast:
Der "fettere" Teil des B wäre dann im Spiegelbild oben abgebildet:
Die Drehung findet hier in der Vertikalen statt.
Timm R. schrieb:
>> 180° gedreht oder
> nicht »um«.
Wieso beides falsch?
Abgesehen von "Wortklaubereien", ob man nun "an" oder "um" eine Achse
dreht, geht es doch wohl eher um das gedankliche Prinzip, das jemand
erläutern will, um etwas verdeutlichen zu können. ;)
Und hier sehe keinen gedanklichen Fehler in dem, was Ulf L. schrieb.
Was auch Du ganz leicht nachvollziehen kannst:
1) drehst Du z.B. das Bild mit dem B in seinem Diagonalen-Schnittpunkt
um 180°, liegt doch dann der "fette" Teil des B zweifellos oben
2) was absolut "gleichwertig" damit ist, wenn man an der Querachse
"spiegelt"
> Längsachse.
Nachdem wir hier nicht von einem KFZ reden, zu dessen Längsachse
tatsächlich Querachsen angeordnet sind, sondern von einem Bild, gilt für
dessen Koordinaten nach h.M. das generelle Koordinatenkreuz (der Ebene):
x horizontal angeordnet, sowie
y vertikal zur x-Achse angeordnet.
Ich halte es dabei und deshalb auch für durchaus legitim, die x-Achse
als Querachse (exakt senkrecht zur y-Achse) zu bezeichnen.
Denn genau diese Spiegelung an der Horizontal-Achse meinte Ulf L bei
seiner Möglichkeit 2).
Jedenfalls habe ich das so verstanden.
2) ist m.E. (ebenfalls) völlig richtig!
Grüße
