Hallo Leute, mal eine "praktische" Frage an euch: Hat einer schon mit dem LAN9514 gearbeitet von euch? Würde gerne ein Design mit dem RaspberryPi Compute Module machen und das Design so einfach wie möglich haben: Dazu 3 Fragen ohne jetzt das Datenblatt ganz genau studiert zu haben: 1. Muss die 25 MHz clock unbedingt vom raspberry provided werden wie es im Original ist? Oder kann ich einfach einen stand-alone OSC nehmen wie es im Applikationsdiagramm gezeigt ist? 2. Muss ich unbedingt einen EEPROM anbinden? Da steht zwar "optional".. Aber wie funktioniert z.B. die Konfiguration beim Startup dann? 3. Was genau hat es mit den "PRTCTL" Pins auf sich? Würde gerne hauptsächlich USB devices nutzen die direkt mit auf das Board kommen? Und sehr wahrscheinlich nur eine externe USB Buchse. Da würde ich das dann vorziehen. Kann ich die integrierten USB-Devices einfach direkt an die +5V rail hängen ohne über den power-control switch zu gehen? Danke!
