Maximale Belastbarkeit Shunt (Imax)
OP #5583826
Hallo zusammen!
Ich habe in der Suchfunktion leider nichts passendes gefunden, weshalb
ich den Beitrag hier aufmache.
Es geht mir um die Frage der maximalen Belastbarkeit eines Shunt.
Im Detail geht es mir um den OAR-5 / 0.005Ω / 5W (Datenblatt:
https://www.pollin.de/productdownloads/D220271D.PDF).
Pmax ist mit 5W angegeben.
Somit sollte man doch aus der Formel Imax ermitteln können:
P = U * I                     | U ersetzt mit R * I
P = I^2 * R                   | Umstellen nach I
I = sqrt( P / R )             | Zahlenwerte einsetzen
I = sqrt( 5W / 0.005Ω )
I = 10*10^(1/2)A oder ~31.62A
Stimmt es also, dass man durch den Shunt maximal 31.62A fließen lassen
sollte?
Oder habe ich einen Fehler in meinem Gedankengang bzw. der Rechnung
gemacht?
Würde mich sehr über Feedback freuen!
Gast #5583858
Deine Rechnung stimmt, die Schlußfolgerung nicht. Durch den "Draht"
darfst du auch 800A durchjagen. Allerdings wird er sich bereits bei 30A
resp. 5W irgendwann selbst entlöten, wenn du die Wärme nicht
wegbekommst.
Gast #5583892
Hallo
das wird bei den verlinkten Shunt aber nicht der Fall sein wenn man den
Datenblatt vollkommen vertrauen kann, was doch der Fall sein sollte,
ansonsten würde sich der Hersteller selbst ins Knie schießen.
5mOhm bei 5W soll laut Wärmebild (Thermel Image) und der Texterläuterung
dazu "nur" 96°C an den Lötpunkten haben, das sollte auch mit "normalen"
lötzinn kein Problem sein.
Die Frage ist nur wie gut es der Platine bekommt wenn tatsächlich diese
Temperatur im Dauerbetrieb anliegen sollte, schon "einfache" Widerstände
in der Größenordnung 3W bis 5W, die sicherlich nicht immer an Maximum
betrieben werden, und fast immer ordentlich Abstand zur Platine haben
sorgen über die Monate (oder doch erst Jahre?) für eine ordentliche
Bräunung oder auch fast Schwärzung der Platine im unmittelbaren Umfeld.
Wobei ich rein vom "Gefühl" her auch meine Bedenken hätte über diesen
kleinen Shunt dauerhaft fast 32 Ampere fließen zu lassen - aber Laut DB
sollte das kein Problem sein und die Bedingungen die vorliegen müssen
sind auch nicht extrem oder Praxisfremd
Ganz im Gegensatz zu so manchen Leistungshalbleiter wo die maximale
Leistung eigentlich wirklich praktisch nutzbar ist ohne das es die
Kupferpreise und Alupreise am Weltmarkt beeinflusst ;-)
Jemand
Gast #5583912
Nicht Praxisfremd, aber dem TO womöglich nicht klar. Im Dabla
(Wärmebild) wird von einer 4 Layer ausgegangen; die oberste
Kupferschicht reflektiert die Infrarotstrahlung weg von der ausserdem
kühlenden Platine. Auf Lochraster werden also 96°C an den Lötpunkten
nicht hinkommen, Bräunung oder Entlötung inklusive. Dieses wollte foobar
wohl auch zu bedenken geben.
#5584004
> kühlenden Platine.
Yep. Die 230°C am freiliegenden "Bügel" des Shunt sind auch nicht zu
unterschätzen. Nicht nur daß man da weder mit dem Finger noch mit einem
Kabel rankommen sollte, es wird auch Wärme abgestrahlt.
Elkos direkt neben Kühlkörper zu plazieren, gilt schon als Designfehler.
Und Kühlkörper bleiben normalerweise deutlich kühler. Von einem 230°
Hotspot müßte man sehr viel Abstand halten.
Beitrag #5584019 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5584249 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5584251 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5584455
Vielen Dank für die Antworten! Das bestätigt meinen Gedankengang soweit.
Ich habe das Datenblatt ja auch gelesen und dort im "Pulse / Surge
Chart" steht beim OAR-5 als Impulsstrom auch ein Wert jenseits der
1000A.
Mir geht es um die dauerhafte Belastung und mir ist klar, dass man bei
entsprechender Wärmeabfuhr den Shunt noch mehr belasten könnte.
Danke auch für den Aspekt, die Wärmeentwicklung im Design zu
berücksichtigen.
#5584506
Bedenke bei diesen Überlegungen auch, dass der Widerstandswert bei 250°
deutlich wegdriften wird!
Auch hätte ich Bauchschmerzen dieses Stückchen Widerstandsdraht mit 5W
zu belasten 1W Dauer kommt besser hin. Ich hatte schon mit 10W
Belastbare 0,5mOhm SMD-Shunts. Die sind mir bei 1,25W locker abgelötet.
Ja, da war dann sicherlich auch die Kühlfläche zu knapp bemessen.
Gast #5584547
Für die Dauerbelastung ist aber der Parameter "5W" hier nicht wirklich
relevant - das hält der Shunt aus. Wie im Datenblatt schon steht, wird
der auch 300°C und vermutlich noch viel mehr aushalten.  Ist halt nur
nen popeliger Widerstandsdraht - im Toaster glühen die.
Ausschlaggebend ist die in deiner Umgebung akzeptable
Betriebstemperatur. Willst du wirklich nen Bauteil, dass im Dauerbetrieb
schöngerechnet 230°C heiß wird, auf der Platine haben? Ich nicht. Und
wenn, dann bestimmt nicht gelötet. Aber vielleicht sitzt der Shunt bei
dir ja direkt vor nem Lüfter und wird zwangsgekühlt ...
Gast #5584561
Och, das bekommen die inzw ganz gut hin. Selbst Kanthal dürfte bei den
Temperaturen unter 1 Promille Abweichung haben.
Gast #5584575
Und du meinst, der Hersteller schreibt die 20ppm/°C aus Jux und Dollerei
ins Datenblatt?
Gast #5584601
> ins Datenblatt?
Dann sind's bei deren Legierung halt 5 Promille - würd ich immer noch
nicht als "deutlich wegdriften" bezeichnen.
