Verschleiß an microelektronik in Smartphones?
Gast #5584194
Guten Tag allerseits,
Ich habe gerade eine Diskussion mit einem Kollegen darüber, ob die
Microelektronik in modernen Smartphones dahingehend "verschleißt", dass
das handy aufgrund dieser Verschleißerscheinungen spürbar an Performance
verliert.
Der Kollege behauptet, dass mein Samsung Galaxy Note 4 (3 Jahre alt)
nach einem Software Reset auf Werkseinstellungen aufgrund von Verschleiß
am RAM die Taktraten und die Leistung des Speichers geschmälert ist und
das Handy daher spürbar schlechter performt als im Neuzustand.
Ich hingegen behaupte, dass jeder Vershleiß am Speicher oder Prozessor,
der zu theoretisch spürbaren Leistungseinbußen führen könnte, auch
gleichzeitig zum Totalausfall des Systems führen würde.
Was meint ihr?
Gast #5584210
So ein Krampf. Die Taktrate bei z.B. DDR3 ist fix. Das Timing ist fix.
Das kann gar nicht langsamer werden.
Wer es nicht glaub, möchte es bitte selber nachlesen:
https://www.micron.com/~/media/documents/products/data-sheet/dram/ddr3/1gb_ddr3_sdram.pdf
Ab Seite 160 gehts los. Man findet dort das Timing. Es fällt auf: Das
ist definiert. Da gibts nix, wo das RAM "verzögern" kann weil es "alt
wird". Und es gibt auch keinen Mechanismus, der die Taktrate anpasst,
weil etwas "alt" wird.
Was nicht heißt, dass RAM nicht altert, aber das wird schlicht kaputt,
nicht langsamer.
Bei DDR4 weiß ich das nicht zu 100%, vermute aber, dort ist es auch so.
Was eher wahrscheinlich ist:
EMMC vermüllt mit Software-"updates". Immer langsamere Software.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5584222
Ja, das ist spürbar, aber nicht messbar.
Oder andersrum: dein Handy hat im Neuzustand besser "performt", weil da
gleich nach der Auslieferung vor 3 Jahren nur "alte" und weniger
ressourcenbelastende Software installiert war.
Wenn du dann 3 Jahre später einen Werksreset machst und die selben
Programme installierst, dann ist das Handy langsamer, weil die
aktualisierte Software mehr Ressourcen braucht.
Würdest du keine Updates machen, wäre dein Handy auch spürbar gleich
schnell wie vor zwei Jahren...
Gast #5584256
Udo S. schrieb:
> Ja, die Mikrolager der Rechenwerke schlagen langsam aus
Das ist längst nicht alles, Ablagerungen durch unsaubere
Versorgungsspannungen verstopfen auch allmählich die Zuleitungen, so
dass die Spannung sinkt. Da können nur Spezialisten helfen, indem sie
einen oder mehrere Stents einsetzen. Ich weiss wovin ich rede, war bei
mir auch so.
Georg
Gast #5584263
Eventuell zersetzt sich Wärmeleitpaste oder es bildet sich ein Spalt
zwischen Chips und Kühler, sodass der Prozessor schneller überhitzt und
runtertakten muss.
Das wird aber der Hauptgrund sein. Aktuelle Software muss immer mehr
verschiedene Geräte mit u.a. unterschiedlichen Bildschirmgrößen
unterstützen, wofür immer mehr Varianten von Grafiken gebraucht werden.
Das macht die Software größer und komplexer. Manchmal kommen sogar auch
neue Features hinzu
Gast #5584291
nanana.. das wohl eher nicht.
Aber: diverse sonstige Speicherbausteine wie EEprom's und Flash-Speicher
altern. Dabei fallen hier und da mal Speicherzellen aus und die
Verwaltungs-Software hat mit der Zeit immer mehr zu tun, die Liste der
"bad blocks" zu verwalten. Das macht dann Zugriffe langsamer, da mehr
Verwaltungsaufwand. Obendrein braucht auch die Hardware oftmals länger,
um Löschaktionen durchzuführen.
Es gibt nochwas: die diversen Sperrschichten auf hochintegrierten Chips
können durchaus mit der Zeit schlechter werden, was den Ruhestrombedarf
ansteigen läßt. Das belastet dann mit der Zeit den Akku und es kann dau
führen, daß die Prozessoren aus thermischen Gründen dezent
heruntergetaktet werden müssen. In welchem Maße das auf welche Telefone
zutrifft, ist allerdings ungewiß. Bedenke aber mal, daß die Telefone für
eine Gebrauchszeit von durchschnittlich 30 Monaten oder so ähnlich
berechnet sind. Entsprechend sind sie quasi mit der heißen Nadel
gestrickt.
W.S.
Persönliche Seite #5584311
THz-CPU schrieb:
> Der eMMC Speicher kann mit der Zeit langsamer werden..
Ganze Planeten können ihre Eigenrotation im Laufe der Zeit verringern –
pure Überheblichkeit erlaubt ihnen das.
> Der hohe Ri des Akkus kann die Software veranlassen einige 100 MHz
> runter zuschalten..
Wie genau macht die Software das und welche? Hast du Quellen? Wäre es
bei einer Wahl der Systemressourcen nicht von vornherein sinnvoll, die
CPU herunterzutakten, um Laufzeit zu gewinnen? Und stellt nicht jeder
Nutzer eine solche Wahlmöglichkeit immer auf »beste Performance«?
Der Linux-Kernel hat einen CPU-Governor, so das in irgendeiner Form von
der CPU unterstützt wird (Stichwort cpufreq/ frequency scaling, ARM und
ARM64 sind grundsätzlich dabei). Der ist aber an den Bedarf von
Rechenkapazität gekoppelt und nicht an den Füllstand des Akkus.
(Gleichwohl kann man die Umschaltung des Governors an den Batteriestand
koppeln und einen Wechsel zu performance oder darüber auch unterbinden.)
Gast #5584315
Na da hast du ja nen richtig schlauen Kollegen. Diese dämlichen
YouTube-Ingenieure...
#5584374
Flash-Speicher ist ab Werk schnell, weil bereits gelöscht. Muss Inhalt
vor Gebrauch gelöscht werden, dauert es länger. Die eMMC Module mancher
Smartphones sind eher billig als schnell, da kann das schon spürbar
werden.
https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/19/apple-iphone-reduce-speed-old-batteries
#5584381
> verliert.
RAM und CPU wachsen nicht mit den Anforderungen der aktualisierten
Anwendungen mit.
Auch vor etlichen Jahren gab es bereits Navi-Anwendungen. Und die waren
damals durchaus brauchbar. Das gleiche Handy mit der dem Namen nach
gleichen Navi-App heute hingegen...
Gast #5584390
Naja, nicht spürbar gleich schnell. Der Kumpel hat ein neueres Handy mit
schnellerem Prozessor und dann spürt man, dass das eigene zu langsam ist
Es gibt auch noch andere Gründe:
War Apple nicht kürzlich mal dem Vorwurf ausgesetzt, bei schwächer
werdendem Akku einfach den Prozessortakt zu reduzieren, um die
Betriebsdauer einer Ladung auch mit alterndem Akku weitgehend aufrecht
zu erhalten?
#5584402
Von wegen HW Verschleiß...
Fand gestern heraus, daß Whatsapp auf meinem iPhone4 mit iOs7 nicht mehr
lauffähig ist und sich nicht mehr updaten läßt. Ich bin mit dem iPhone4
sonst sehr zufrieden, es läuft lange, ich brauche es nur einmal in der
Woche aufladen und es ist schön klein und man spürt es kaum in der
Hosentasche. Google ist voll von Problemen dieser Art. Technisch
funktioniert das 4er einwandfrei und man kann sich darauf verlassen. Die
Batterie ist durch Aufschrauben auswechselbar was man von dem neuen
Zeugs nicht behaupten kann.
Ein neues, moderneres zu kaufen ist extrem teuer. Die nächsten Versionen
5-7 werden in den nächsten Jahren ähnliche Probleme haben. Mein zweites
4s wird auch spätestens in 2020 Probleme mit Whatsapp haben. Erschwerend
kommt dazu, daß Smartphone Gebühren in Kanada extrem teuer im Vergleich
zur EU sind. Ein modernes Smartphone von Apfel oder Samsung ist auch
beträchtlich teurer. Ein SF ohne Kontrakt zu kaufen ist teuer. In Kanada
geben die meisten SF Users im Monat minimal zwischen $25-150 aus! Bei
einem drei Jahre Kontrakt summiert sich das gewaltig. Ihr wißt gar nicht
wie billig bei Euch vergleichsweise SF Service ist.
Jedenfalls sehe ich von nun an nur noch einen konstanten Strom von
Geräten die regelmäßig obsolet werden. Ich war mit den Fähigkeiten und
Begrenzungen des 4er durchaus zufrieden und brauche keine regelmäßigen
Feature Updates. Ich kam bis auf paar zusätzliche Programme ganz gut mit
den Fabriksprogrammen aus. Gebrauchtes Zeug ist auch so eine Sache, das
sie früher oder später auch indieselbe Sackgasse geraten. Den Wahnsinn
die neueste Technik immer haben zu müssen, möchte ich auch nicht
mitmachen.
Trotzdem kann ich mich dieser verrücktem Zyklus nicht entziehen.
Eigentlich schade, daß so viel Gutes regelmäßig durch den Mutwillen der
Firmen und die Entwickler nur mit der neuesten HW + BS arbeiten sollen,
nutzlos wird. Das ist die Tragik unseres Zeitalters und es ist schade,
daß es so ist. Viel noch potenziell Brauchbares geht so verloren.
Ein gebrauchtes Galaxy 7 könnte man noch einigermaßen erschwinglich
erstehen. Vielleicht läßt sich das ohne nahe Obsoleszenz besser
betreiben. Apfel demonstriert immer wieder, daß ihnen die Zufriedenheit
seiner Kunden relativ gleichgültig ist.
Vielleicht jammere ich auch nur mit hohen Niveau...
Gast #5584416
> Feature Updates.
Das iPhone 4 wäre gar nicht erst auf dem Markt erschienen, wenn die
Hersteller nicht ständig Verbesserungen vornehmen würden; sonst würde
man heut noch mit dem Kilo-Schweren Analog-Mobiltelefon herumlaufen. Auf
einem bestimmten Stand der Technik stehen bleiben zu wollen ist nicht
machbar, weil die Firmen ihre Produkte weiter entwickeln und nicht alle
alten Geräte optimal unterstützen können. Würde WhatsApp nicht
regelmäßig neue Features hinzufügen, würde die Konkurrenz dies tun, alle
Nutzer dahin überlaufen, WhatsApp vom Markt verdrängt und somit auch
nicht mehr für dich nutzbar. Kapitalismus basiert auf Wachstum und
Wettbewerb.
#5584420
Sorry, aber das gehört bei iPhones nun einmal dazu. Wer bei Apple über
den Preis klagt, der ist schon vorher falsch abgebogen.
Sowohl in Funktion als auch in Leistung ist mittlerweile ein gewisses
Sättigungsniveau erreicht. Von dieser Seite her gibts immer weniger
Gründe, ein Gerät von vor 2 Jahren zu ersetzen. Mein S5neo fühlt sich
nicht langsamer an als vor 3 Jahren - aber seit bald einem Jahr gibts
keine Fixes mehr.
Da die Geräte als Gesamtpaket von Hard- und Software einmalig bezahlt
werden, muss Software-Support in den Kaufpreis eingerechnet werden.
Handys mit 5 Jahren Support sind teurer als solche mit 3. Ein
Bezahlmodell für Updates gibts bisher nicht.
Beim iPhone 4 von 2010, mit Support bis 2016? Könnte man so sagen.
Gast #5584426
A. K. schrieb:
> Lief darauf hinaus, dass ein altes Gerät mit schwachem
> Akku ohne diese Massnahme bei hoher Last auch schon mal die Grätsche
> machen kann.
Das Bekanntwerden dieses undokumentierten Features war für Apple doch
etwas ärgerlich.
Technisch ist diese Maßnahme verständlich - aber der gemeine User vom
Flachland fühlte sich ziemlich verschaukelt und machte eine Welle
(neudeutsch Shitstorm - bis kurz vorm Weltuntergang).
Infolge hat Apple den Preis für den Akkuwechsel (ab Iphone SE bis X) auf
29€ runtergesetzt. Jedenfalls bis zum 31.12.2018, danach 49€ (bzw. 69
für das X).
Gast #5584448
Ich glaube da gibt es noch das Problem dass man ständig vor den Ganoven
vorneweglaufen muss. Ich vermute dass ständig Programme abgeändert
aktualisiert werden um Reverse-Engeneering zu erschweren oder gar zu
verhindern.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5584549
Das hat tatsächlich das Potential für eine neue Urban Legend.... ?
Wenn das ein Wearlevelalgorithmusprogrammierer nicht so hinbekommt, dass
man da keinen Unterschied merkt, dann sollte man dringend einen anderen
einstellen. Denn der sorgt dann schon dafür  dass immer ausreichend viel
gelöschter Speicher da ist... ?
HildeK schrieb:
> Der Kumpel hat ein neueres Handy mit schnellerem Prozessor und dann
> spürt man, dass das eigene zu langsam ist :-)
Oder gleich global: die ganze Zeit ist spürbar schnelllebiger geworden
und deshalb im Umkehrschluss im selben Maß das Handy spürbar langsamer.
#5584614
> verhindern.
Naja, das wäre nur eine sinnvolle Maßnahme wenn man sich auf sogenanntes
"Security by Obscurity" verlassen würde.
Das wird eher nicht gemacht. Lohnt auch wirtschaftlich nicht.
Interessant dass hier ein Note 4 als Beispiel genannt wird. Ich hab
meins auch deutlich Schneller in Erinnerung als es jetzt ist :(
#5584623
Boris O. schrieb:
> Ein Galaxy Note wird aber nicht mit iOS betrieben, sehe ich das richtig?
Als man VW erwischte, waren die erst einmal auch die Einzigen.
Das skizzierte Problem bei den iPhones liegt ja nicht am angebissenen
Apfel auf den Gehäuse, sondern hat mit Prozessoren zu tun, die im
Spitzenlastbereich mehr Strom schlucken, als ein alter Akku vielleicht
hergibt. Das könnte nicht nur bei iPhones auftreten, sondern bei allen
Spitzenmodellen.
