Hallo Zusammen, Ich bin dabei einen USB-Bitcoin Miner über ein Raspberry Pi zu betreiben. Da der Miner mehr strom braucht als das pi zur verfügung stellt braucht man ja einen aktiven usb-hub mit extra stromanschluss. Da hab ich mich gefragt ob man das nicht auch selber bauen kann. Ein USB-Port hat ja 4 Anschlüsse. 2 für die Spannungsversorgung und 2 dann für den Datenverkehr. Kann ich jetzt einfach ein USB-Verlängerungskabel nehmen, und da die Stromversorgungskabel abschneiden und die von einer 5V Gleichspannungsquelle hinmachen? Ist das so realisierbar oder funktioniert das nicht so einfach? Vielen Dank für eure Hilfe! Oli
Oli M. schrieb: > oder funktioniert das nicht so einfach? Stromversorgung über USB ist nicht so einfach, das kann, muss aber nicht funktionieren. Einfach ausprobieren, kostet ja nur wenige Euro. Und solange die Spannung 5 V beträgt kann auch nichts passieren. Aber nicht rückwärts in den Laptop einspeisen oder sowas, die 5 V nur an das B-Ende. Georg
Oli M. schrieb: > Ich bin dabei einen USB-Bitcoin Miner über ein Raspberry Pi zu > betreiben. YMMD
Oli M. schrieb: > Ist das so realisierbar oder funktioniert das nicht so einfach? Hat den Schönheitsfehler das das USB Gerät dem Host den hohen Stromverbrauch meldet, und der den USB Port deswegen abstellen könnte. Keine Idee was der Raspi macht und ob der Ports abstellen kann. Das passiert bei einem Self-powered Hub nicht.
Oli M. schrieb: > Kann ich jetzt einfach ein USB-Verlängerungskabel nehmen, und da die > Stromversorgungskabel abschneiden und die von einer 5V > Gleichspannungsquelle hinmachen? > Ist das so realisierbar oder funktioniert das nicht so einfach? Ganz so einfach geht das nicht. Du mußt schon die Masseverbindung zum Host lassen, also nur die +5V-Leitung auftrennen. Wie andere schon scrieben kann das gehen, muß aber nicht. Aber ist Bitcoin-Mining nicht immer noch reine Geldverbrennung (sprich: kostet mehr Strom als es für die evtl. mal berechneten Bitcoins einbringt) ?
Zudem: Welche Miningleistung erhoffst Du Dir von einem per USB speisbaren Gerät? Selbst wenn die USB-Spezifikation komplett ignoriert wird und das Ding 2 A über seinen USB-Anschluss aufnimmt, wird es mit den dann möglichen 10 Watt Leistungsaufnahme ganz sicher nicht die Rechenleistung zusammenbekommen, bei der der ganz Mining-Quatsch überhaupt noch vage sinnvoll erscheinen mag.
Rufus Τ. F. schrieb: > bei der der ganz Mining-Quatsch überhaupt Der sinnfreie Kommentar, zeigt das Du überhaupt nicht im (Bitcoin) Thema bist. Setzen 5 ;-)
MOSFET schrieb: > Der sinnfreie Kommentar, zeigt das Du überhaupt nicht im (Bitcoin) > Thema bist. In welchem Land sind die Erträge aktuell eigendlich größer als die Stromkosten?
Hallo, Vielen Dank für die Kommentare! Bitte lasst die Diskussionen von "Geldverbrennung" und Bitcoin minen ist ein Quatsch.... Ich möchte mich damit einfach ein bisschen befassen und etwas lernen. Das darf mich auch gerne ein paar Euros kosten. Also nur Pluskabel auftrennen und externe Spannungsquelle anschließen. Das minuskabel lass ich dann drann und schließ zusätzlich noch die Minusquelle von der Spannungsquelle an, richtig? Kaputt machen kann ich damit ja nichts oder raucht dann plötzlich mein laptop, wenn ich das mit dem ausprobier? Wie löste das denn ein Hub mit externer Stromversorgung? Hat der da kompliziertere Schaltungen? Danke und Grüße Oli
MOSFET schrieb: > Der sinnfreie Kommentar, zeigt das Du überhaupt nicht im (Bitcoin) > Thema bist. Oha, ein Fanboy. Auch das noch.
Allenfalls koennte man das Device auch von extern speisen, ohne den USB bemuehen zu muessen.
Oli M. schrieb: > Da hab ich mich gefragt ob man das nicht auch selber bauen kann. schau doch mal hier vorbei: http://www.ti.com/interface/usb/hubs/products.html# dann suchst dir da einen aus und liest mal dessen Datenblatt. Der TUSB2077A zB auf Seite 16 - "typical Application" verwendet einen TPS2044 für die Stromversorgung.
Oli M. schrieb: > Das darf mich auch gerne ein paar Euros kosten. Dann kauf doch einfach einen USB-Hub. Die kosten ja nicht die Welt, und die Chancen, dass das funktioniert, sind besser, als bei einer auch nicht billigeren Bastellösung. Oli M. schrieb: > Das minuskabel lass ich dann drann und schließ zusätzlich noch die > Minusquelle von der Spannungsquelle an, richtig? Kaputt machen kann ich > damit ja nichts oder raucht dann plötzlich mein laptop, wenn ich das mit > dem ausprobier? Naja, du wärst nicht der erste, der mit solchen Basteleien den USB-Port oder ggf. mehr gehimmelt hat. Typischerweise wird empfohlen, sowas an einem USB-Hub zu machen, um wenigstens etwas mehr Sicherheit für den Rechner zu haben, aber der würde in deinem Fall ja das ganze Vorhaben überflüssig machen. > Wie löste das denn ein Hub mit externer Stromversorgung? Hat der da > kompliziertere Schaltungen? Er kann zumindest mit dem Rechner kommunizieren.
