Notfunksignal im Wald
OP #5584525
folgendes Szenario:
Ein Fahrzeug mit entsprechender Ausstattung fährt ein Paar Kilometer in
den Wald. Das Fahrzeug hat durch eine entsprechende Ausstattung noch GSM
Empfang aber mit dem Handy daneben ist kein Signal vorhanden.
5 Arbeiter steigen aus und bewegen sich in einem Umkreis von 1km um das
Fahrzeug. Jeder von ihnen soll einen kleinen Funksender dabei haben der
bei Aktivierung ein Signal an das Fahrzeug übermittelt wo dieses dann
weitergeleitet wird.
Das soll möglichst auf Ardunio/Raspberry basis laufen
Die frage die ich in diesem Szenario an euch stelle: Mit welcher
Frequenz können die Sender betrieben werden dass das Signal auch am
Fahrzeug ankommt? Es geht quasi um einen Notrufsender wenn einer der
Arbeiter verunglückt.
Antennenhöhe am Fahrzeug ist variabel da ggf ausfahrbar. Handsender
sollten natürlich möglichst mobil sein.
868mhz ist im Wald wohl ungünstig?
27mhz ist wohl zu alt für ardunio?
OP #5584540
Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt es soll wie ein Notruf
funktionieren:
Draufdrücken > Signal wird abgeschickt jedoch soll es nicht durch andere
Quellen aus versehen ausgelöst werden.
Bei z.b. Funkkopfhörern wären Nebengeräusche nicht so wichtig.
mit 868mhz ginge das über eine Verschlüsselung welche der Freakdunio
anbietet
Beitrag #5584563 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5584567 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5584574
G. K. schrieb:
> Fpga K. schrieb:
>> Was ist eine Trillerpfeife?
> Später sollte das erweitert werden um die Koordinaten des Handsenders
> mit zu senden. Das wird über eine Trillerpfeife schwierig
Jedes kleine kind kann die Richtung bestimmen aus der ein Geräusch
kommt. Da brauchst keine koordinatenübertragung.
Wenns unbedingt was elektronisches sein soll , kann man sich ja FLARM
anschauen, das wird in der Segelfliegerei eingesetzt.
Gast #5584578
"...durch eine entsprechende Ausstattung noch GSM Empfang ..."
GSM kannst in 4-5 Jahren in Deutschland vergessen, wird abgeschaltet. In
der Schweiz ist bei Sunrise Ende 2018 Schluß mit GSM, die beiden anderen
wollen 2020 GSM gekillt haben.
#5584583
Auch wenn es nur "Theorie" ist: Wenn von diesem Notruf ein Leben
abhängen könnte - selbst wenn ich nicht haften müsste - und ich in
diesem Thema nicht absolut "Profi" wäre, würde ich die Finger davon
lassen.
Genaugenommen müsste man sich sogar überlegen, ob die mobilen Sender
nicht sogar ein bidirektionales Protokoll mit der Basisstation auf dem
Fahrzeug haben müssten. So könnte auch registriert werden, wenn ein
Sender nicht funktioniert oder außer Reichweite ist.
Gast #5584584
G. K. schrieb:
> Erstmal nichts. Wenn 27mhz das Mittel der wahl ist wird das sicher
> umzusetzen sein.
> Hatte nur gelesen das 27mhz+ardunio wohl nicht optimal ist weil diese
> Frequenz auch etwas "alt" ist
Was ist mhz für eine Einheit?
Oder meinst du mHz?
Gast #5584587
Für eine Kommunikation unter Nutzung von el Silbo braucht man keine
Trillerpfeife.
G. K. schrieb:
> Mit welcher Frequenz können die Sender betrieben werden dass das Signal
> auch am Fahrzeug ankommt?
In Deutschland?
Guckst du hier unter Frequenzplan:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Grundlagen/Frequenzplan/frequenzplan-node.html
Das schränkt die Auswahl schon mal kräftig ein.
Persönliche Seite #5584588
Hallo G.K.
Dafür langt der Arduino. Rasberry wäre overkill.
Wenn Su ein sehr einfaches System hast, wo der Alarm manuell ausgelöst
werden muss, ist das auch noch "zu Fuß" mit diskreten Bauteilen zu
erschlagen.
Denke über "Totmannschaltung" , "Man down" oder einen "Watchdog" nach.
Sonst verunglückt einer ohne den Notruf auslösen zu können.
Darum lässt man bei sowas einen Timer von ein paar Minuten laufen.
Einige Zeit vor Ablaufen des Timers ertönt ein Signal, und wenn der
Arbeiter noch Handlungsfähig ist, kann er den Timer zurücksetzten und
neu starten. Wenn er das nicht macht, wird nach ablauf des Alarms der
Notruf ausgelöst.
868MHz ist extrem von der Topographie abhängig. In flachem Gelände ok,
aber bei Hügeln gibt es Abschattungen. Bei 868MHz macht auch Buschwerk
schon gelegentlich Probleme.
Das hat nichst mit dem Alter zu tun. Der Arduino soll den im Zweifel ja
nur schalten.
Auch Du kannst einen Schalter betätigen, der 100 Jahre alt ist. :O)
27MHz ist ansonsten deutlich weniger Topologieabhängig. Wenn es nur um
den Frequenzbereich geht, und nur diese zwei zur Auswahl stehen, würde
ich so gesehen 27MHz nehmen.
Aber Achtung: die Antennen für 27MHz werden schon deutlich sperriger....
Was um 150Mhz könnte ein guter Kompromiss sein, wenn es um kompakte
Antennen geht, aber das ganze nicht allzusehr topographieabhängig im 1km
Umkreis werden soll. Am Boden einer Klamm geht es trozdem nicht.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
OP #5584592
1km im Wald? vermutlich schwierig wegen echo und co. Fügen wir hinzu:
die 5 Arbeiter sind taub.
FLARM: "868,2 und 868,4 MHz"
Dachte die Frequenz ist ungünstig im Wald?
Dann ebend 3g/4g/5g
> lassen.
Da es nur Theorie ist geht es nur um die machbarkeit aber der Protokoll
hinweis ist gut
Thomas R. schrieb:
>> umzusetzen sein.
> Oder meinst du mHz?
ja mHz
Gast #5584608
Probiers aus!
Probiers aus!
Gast #5584615
Für solche Dinge gibt es die BGR139 (bzw. DGUV112-139) und ggf.
IEC 61508/IEC6151.
Ersteres im Bereich Alleinarbeiterschutz, zweites im Bereich
Sicherheitskritischer Systeme allgemein.
Bei Sicherheitskritischen Anwendungen wird man zuuerst eine
Gefahren-/Risikoanalyse machen (was kann alles passieren,
technisch schief gehen, ...).
Dann wird man sich geeignete Vorkehrungen zur Absicherung überlegen.
Z.B. kann ein Notsignalgerät auch ausfallen, was ohne Absicherung
(technische Prüfung /technischer Alarm) im Notfall schlecht wäre.
Auf der Seite hier sind diverse "Alarmarten" aufgeführt und beschrieben.
http://www.mobi-click.com/home/produkte/lifetel-2/life-tel-2-produktbeschreibung/?gclid=EAIaIQobChMIkLrqqPb-3QIVIgzTCh2jrg1CEAAYASAAEgJ5qfD_BwE
Ist kein Hexenwerk und würde auch mit einem "Kinderspielzeug" der
Kategorie Arduino/Ras-PI, etc. funktionieren. Solange man auch
teschnische Fehlfunktionen sauber absichert (z.B. Hardware-Watdog, mit
autom. Alarmierung per Signalgeber - akustisch/optisch) sehe ich da kein
Poblem.
Zumal in DGUV-Zertifizierten auch uC zum Einsatz kommen, die auf div.
Arduino-Paltinen verbaut sind ;-)
Werden die EMV-Normen zur Störfestigkeit eingehalten und technische
Fehlfunktionen sauber abgesichert, würde ich mich soweit aus dem Fenster
lehnen, dass man auch ein Lego Mindstorm ö.ä. dafür einsetzen könnte.
GPS ist im freien Gelände bei PNA-Systemen nicht unüblich. Zyklische
Übermittlung der Position (ca. alle 30..60s) an eine zentrale Instanz
und im Falle eines Alarmes oder technischen Ausfalles, hat man die
letzte bekannte Position als Ausgangspunkt für die Suche.
Persönliche Seite #5584633
Hallo G. K.
Auch im Alter lässt das Richtungshören deutlich nach.
Ungünstig heisst nicht geht nicht. Bei den Leistungsmöglichkeiten und
Antennenmöglichkeiten eines Handsenders wirst Du in 1km Radius in den
meisten Fällen irgendwo eine Stelle im Gelände haben, wo es nicht geht,
egal welchr Frequenz Du verwendest.
> Dann ebend 3g/4g/5g
Das ist aber etwas Anspruchsvoller in punkto Signal. Deine Zentrale, die
mit GSM noch gute Verbindung hatte, könnte bei 3g/4g/5g schon Probleme
haben.
> hinweis ist gut
Vor allem könnte der Mann ganz tief im Wald selber damit feststellen, ob
er
noch erreichbar ist. Das ist z.B. interessant, Wenn er das Gerät in der
Jackentasche hat, aber die Jacke mit Gerät beim Baumfällen auf dem Boden
ablegt, weil ihm warm wird.
Die Empfangssituation unmittelbar auf dem Boden ist meistens deutlich
schlechter als in Brusthöhe. Wenn nun die Verbindung zur Zentrale
abreisst, könnte ein Piepton den User warnen. Sofern er mit Gehörschutz
und laufender Kettensäge überhaupt noch was hören kann.
>> Oder meinst du mHz?
> ja mHz
Lass Dich nicht reinlegen. ;O) MHz sind Megaherz und mHz sind Milliherz.
Die sind 9 Zehnerpotenzen auseinander und verhalten sich komplett
anders.
27MHz ist 11m Wellenlänge CB - Band. Das könntest Du gut gemeint haben.
27mHz hätte eine Wellenlänge von über 11 Milionen Kilometern. Das wirst
Du kaum gemeint haben. ;O)
http://www.l02.de
Gast #5584638
Nimm einen ausreichend starken Mobilfunkrepeater der dafür sorgt dass im
Arbeitsbereich Netz vorhanden ist und mach den Rest in Software?
Die Kosten für eine eigene Hardwareentwicklung sind bei so einem
Nieschenprodukt wohl kaum tragbar.
Mit dem Schlaufon kann man dann machen:
- bewegt sich noch vs. seit x Minuten keine Bewegung (z.B. nach Sturz)
- plötzliche heftige Beschleunigung erkennen (z.B den Sturz selbst oder
den Aufschlag...)
- Totmannsignal incl. zurücksetzen
- aktuelle Position abfragen oder mitloggen für letzte bekannte Position
- bei Kontaktverlust Meldung am Gerät dass Benutzer umkehrt, wenn für x
Minuten keine Meldung in der Zentrale ankommt andere Benutzer
benachrichtigen um ggf. Rettung einzuleiten (oder einfach den Dummbatz
zu finden der sich nicht kümmert)
ach da kann man sich noch viel einfallen lassen... incl. der perfekten
Überwachung der Mitarbeiter in der Forstwirtschaft, damit die auch ja
ihre Quote erfüllen!
Gast #5584656
Uiii, ja!
Man könnte die Antenne vom Repeater an einen Ballon oder bei Wind
alternativ einen Drachen hängen und das ganze am Seil hochsteigen lassen
um eine bessere Funkabdeckung der Umgebung zu bekommen. Dann muss es
nicht gleich der teure Sattelit sein...
OP #5584683
Danke für eure eingebungen :)
Ja ich meine Megahertz.
Wir können es auch anders beschreiben. Am Fahrzeug muss sich jeder
melden wenn er fertig ist das macht er mit dem kleinen Handsender. Quasi
"Arbeit ist vollbracht"*klick* fertig
Der Empfang am Fahrzeug ist fiktiv vorgegeben meinetwegen hat das teil
ne 100m 4g Antenne es geht mehr um die Handsender>>>Fahrzeug Frequenz im
Kiefernwald bei min. 1m höhe(auf dem Boden ausgestreckter arm weil
fauler Arbeiter) maximal 3m höhe(ein eifriger Arbeiter.)
#5584700
Bernd Wiebus hat jetzt gerade schon geschrieben was ich halb getippt
hatte ;-)
2m Band dürfte ein guter Kompromiss zwischen Durchdringung und
Antennengröße sein. Und man bekommt auch mit verkürzten Antennen noch
sowas Ähnliches wie eien Wirkungsgrad hin.
Schau mal in die Allgemeinzuteilung für nicht spezifische SRD, BNetzA
Vfg. 5/2018.
Da steht ein Bereich von 169,4-169,475MHz drin. 500mW bei 1% DutyCycle
(10% wenn du ein Messgerät bist).
Das sind zwar nur 36 Sekunden Sendezeit pro Stunde, aber du brauchst im
Wesentlichen ja auch nur Beacons und ggf. ein paar Acknowledges.
Gast #5584705
Segelflugzeuge sind ja auch relativ selten im Wald anzutreffen.
Gast #5584732
> autom.
Der schönste HW-Watchdog nützt nichts, wenn der Raspberry die Batterie
leer genuckelt hat. Die meisten Arduinos sind da um Größenordnungen
genügsamer.
Gast #5584758
Hannes J. schrieb im Beitrag #5584563:
> Sicherheitsrelevante Anwendung mit diesem Kindergartenzeug? Haben sie
> euch ins Gehirn geschissen, oder wie kommt man auf so eine Idee?
Dumm und auch noch stolz darauf?
Arduino sagt absolut nichts über Zuverlässigkeit aus! Würdest du dich
mit Elektronik beschäftigen, würdest du dies wissen!
Gast #5584774
> Vfg. 5/2018.
Würde das hier passen, wenn man die Leistung etwas herunter dreht?:
https://www.aliexpress.com/item/2Pc-Lot-CDEBYTE-LoRa-Long-Range-SX1278-Wireless-Transceiver-rf-Module-E46-TTL-1W-170MHz-UART/32805015428.html
Gast #5584835
In BG-zertifizierten Personensicherungssystemen kann so ziemlich alles
zum Einsatz kommen, auch simple PCs oder Raspberries.
my2ct schrieb:
>> Ist kein Hexenwerk und würde auch mit einem "Kinderspielzeug" der Kategorie
>> Solange man auch teschnische Fehlfunktionen sauber absichert (z.B.
Hardware-Watdog, mit autom.
> Der schönste HW-Watchdog nützt nichts, wenn der Raspberry die Batterie leer
genuckelt hat.
Solche Systeme erfordern eine Überwachung in beide Richtungen . Die
Zentrale gibt eine Meldung, wenn sich das Mobilgerät nicht zyklisch
zurück meldet, ebenso muß auch das Mobilgerät dessen Träger informieren,
wenn die zyklische Überwachung nicht mehr stattfindet.
Alles kein Hexenwerk, aber es ist mit gehörig Verwaltungsaufwand
verbunden, eine Zertifizierung zu bekommen und zu behalten.
Für das genannte Szenario ohne oder mit mangelhafter GSM-Abdeckung ist
mir keine kommerzielle und gar zertifizierte Lösung bekannt.
Gast #5584881
> IEC 61508/IEC6151.
aufgrund der Fragestellung vermute ich, dass das "Unglück", das den
"Arbeitern" widerfahren kann, ein Paintballtreffer ist. Oder sowas in
der Richtung.
#5584934
@mods,
Hier könnte man mal gerechtfertigt löschen...
Muss so eine Ausdrucksweise sein?
Das Thema ist völlig unaufgeregt und einigermassen sachlich.
Und dann kommt sowas.
Nicht schön.
#5584942
> der Richtung.
Möglich, Paintballer zumindest die Woodland/Szenario Leute nutzen oft
PMR oder Freenet. Oft auch digital. "Abhörsicher"...
Wie bei den Airsoftspielern.
SupAir (zu denen ich auch gehöre) also eher die Sportliche Richtung
braucht keinen funk.
Wir brüllen uns auf dem Feld alles zu.
Gast #5584943
Hörhilfen gibt es seit Hunderte von Jahren, in der Anfangszeit hat man
sogar Flugzeuge mit Hörtrichtern geortet:
http://www.spiegel.de/fotostrecke/vergessene-technologien-fotostrecke-107079-14.html
Heutzutage gibbets Richtmikrofone etc, selbst Alexa kann die Richtung
bestimmen.
Übermittelte Koordinaten sind nur so gut wie die zur Verfügung stehende
Karte und im Zweifelsfall komplett unbrauchbar. Deshalb verlässt man
sich im Rettungswesen nicht allein auf Koordinatenübermittlung sondern
peilt den in Not Rufenden an. IMSI-Catcher für Mobilfunk, Gehör für
akustische Signale, Augen für Signalrakete. Je primitiver desto
zuverlässiger und sollte deshalb als Reservetools immer in den
Survivalkit. Und da wäre noch die wichtigste aller Sicherheitsregeln:
Geh niemals allein!
Ansonsten bei den Profis umschauen, beispielsweise Feuerwehr, was die so
verwenden. Da ist immer(?) ein (TETRA?-) Funkgerät dabei, für Hobbyisten
gibbet es CB-Funk und PMR446.
Im CB-Funk sind Kanäle für die Datenübermittlung reserviert.
Noch größerere Auswahl hat der Lizensierte Funkamateur, da hats
kommerzielle Handgeräte (bspw. Kenwood TH-D72E) mit GPS und APRS .
Letzteres wird gern bei Ballonmissionen zur Koordinatenübermittlung
eingesetzt und sollte auch nach der Landung im Maisfeld eine vernünftige
Telemetrieübermittlung gestatten. hab letztens einen Vortrag gesehen bei
denen RasPi und APRS Module eingesetzt wurde.
Ansonsten hilft es vielleicht mal bei Förstern und Jägern zu
recherchieren. Da nimmt man wohl das Motorola GP300 und Konsorten also
Betriebsfunk bei 2m und 70 cm.
MfG,
Gast #5584951
Ballons. Im Wald. Beim ersten Windstoß hängt das in der nächsten Esche.
Viel Spass beim Klettern ;-)
Was das Thema angeht:
ch würde mal schauen, was man Kommerziell an Funkmodulen bekommt. Selber
bauen werdet ihr das nicht wollen.
Zum Beispiel LoRa, oder diverse 433 und 866MHz-Module. Wenn ihr ein
kommerzielles Produkt bauen wollt, würde ich an eurer Stelle mal einen
Distrie eurer Wahl um Vorschläge anschreiben.
Ihr werden auf alle Fälle ein Modul und eine Technik haben wollen, die
eine fertige Zulassung hat, also z.B. in einer Kombination mit einer
bestimmten Antenne, denn die Messungen sind aufwändig und teuer.
Den anderne Part (Logik etc) werdet ihr dann mit einem Microcontroller
lösen könnn (der im Fall eines kommerziellen Produktes kein Arduino oder
Raspberry PI ist).
#5584969
Liegt das daran, dass man nicht zusammen fliegt? Also ich meine beim
Motorsegler z.B. kann man ja zu zweit mit zwei Flugzeugen gemütlich
durch  die Landschaft fliegen. Da ist Funk notwendig. Aber beim Para?
Wenn Du sportlich fliegst, macht ihr das nicht auch in Gruppen wo ihr
Figuren absprechen müsst?
Ja, Rumbrüllen ist dort wirklich dämlich, da Derjenige vom Spielgengner
gleich aufgeklärt wird ;-)
Zudem liebe ich die Woodland-Tarnkleidung, zumindest bei den Gegnern.
Die sieht man in DE vieeel besser als das Flecktarn ;-)
#5584980
SubAir is die Bezeichnung für Turniersport Orientiertes Paintball.
https://dpl-online.de/
https://de.m.wikipedia.org/wiki/SupAir
Da ist kein funk notwendig, Aufklärung braucht es auch selten oder nie.
Und bei der Geschwindigkeit des Spiel wäre funk nur hinderlich.
Kommt immer auf die Umgebung an.
Zumindest finde ich das.
Es gibt auch noch die Paraglider das nennt sich wohl auch SupAir. Die
nutzen auch funk.
#5585126
Ich würde jedem ein Handfunkgerät spendieren, dann kann man auch alle
anderen sofort herbeirufen falls ein Unglück geschehen ist, eventuell
auch Gehörschutz mit Freisprecheinrichtung falls die alle mit Motorsägen
unterwegs sind.
#5585139
Ahhh! Das kenne ich nur als Paintball! Wusste nicht das man da
Unterscheide zwischen Paintball im Wald und hinter aufblasbaren
Hindernisse macht.
Hab zu Hause noch einen Gleitschirm. Dachte deshalb du meinst mit SupAir
Gleitschirmfliegen :-)
Persönliche Seite #5586061
Hallo kilo.
Kilo S. schrieb:
> Die Szene macht da unterschiede. Zwischen Sportlern und "Hobbykriegern".
Ich hab das mal erlebt, als Paintball in Deutschland noch verboten war.
In Holland gab es aber Arenen dafür, und die haben niemanden in
militärischer Tarnkleidung reingelassen, weil sie kein Übungsgrund für
Wehrsportgruppen sein wollten. Fand ich wesentlich plausibler und
einleuchtender als die verkrampfte Begründung des gesetzlichen
Komplettverbots auf deutscher Seite.
Das Interiör der Arena war dann auch schreiend bunt. Mit militärischem
Tarn hättest Du dort "geleuchtet". Die Akteure hatten dann auch ebenso
schreiend bunte "Tarnkleidung". Papageien wären blass vor Neid geworden.
Ich hatte mir was aus einem gelben Ostfriesennerz und Hosen mit
aufgeklebten Fetzten einer Warnweste gemacht. Das wirkte in dem Umfeld
noch eher dezent. ;O)
http://www.l02.de
#5597123
Das akorIoT SensPRO im Bild beinhaltet alle Bauteile und ist frei
programmierbar. Die Schnittstellen sind offen gelegt. Das Funkmodul für
den Mandown Trigger / Totmannschaltung würde ich auf 868 MHz umsetzen.
LoRa Module mit symmetrischen Antennen würde ich bevorzugen. Das LoRa
Modul kommt am akorIoT auf die Erweiterungsplatine. Beide Platinen
kommen in ein Gehäuse am Teleskopmast. Je höher um so besser. Am Ende
braucht das PoC reichlich viele Zertifizierungen.
Gast #5599070
G. K. schrieb:
> 868Mhz ist im Wald wohl ungünstig?
> 27Mhz ist wohl ...
Solange der Wald trocken ist, könnte es funktionieren. Bei nassem Wald
gab es schon Fälle, wo selbst 20W nicht bis zum nächsten Waldweg
reichten. Deswegen wären einige praktische Vorversuche am Tatort
durchaus sinnvoll.
So sehe ich das auch. Handfunke mit GPS wäre mein erster Versuch.
