ESP Webserver - Dateien listen
OP #5584612
ich betreibe einen ESP8266 mit Webserver (ESP8266WebServer.h), primär
als Lichtdimmer. Ich kann Dateien vom Webserver herunterladen bzw.
anzeigen (deren Namen ich kenne), und per html-Upload auch Dateien auf
das SPIFFS hochladen. Soweit so klar.
Gibt es nun eine Möglichkeit mir anzeigen zu lassen, welche Dateien ich
denn hochgeladen habe bzw. alle Dateien auf dem ESP zu listen? Ich komme
da irgendwie nicht weiter.
Gruß,
Dieter
Gast #5584634
Wenn du Upload und Download, sowie eine Fernsteuerung programmiert hast,
dann weißt du auch, wie man eine Seite programmiert, die Dateien
auflistet.
Ich vermute, dass du einfach etwas zusammen kopiert hast, ohne es zu
verstehen. Falls das stimmt, dann lies die Doku zur deinem Arduino
Plugin und natürlich auch die Doku zu Arduino selbst. Und natürlich
musst Du Dich auch mit HTML beschäftigen, zum Beispiel auf selfhtml.org
Falls du eher das Gefühl hast, zu wissen, was du da tust, dann stelle
eine konkretere Frage und zeige einen minimalen Quelltext, der dein
Problem demonstriert.
OP #5584701
@Stefan: Ja, ich habe Dinge zusammenkopiert (und modifiziert) die ich
nicht vollständig verstanden habe. Und ich habe mir nicht zu jedem Modul
das ich verwendet habe, die vollständige Doku gelesen - auch weil ich
diese auch wohl nicht 100% verstehen würde. Nun denn, wenn du diese
Forderung für alle Arduinocoder - ich sage bewusst nicht Programmierer -
aufstellst ist das deine Sache.
Und, ja, meine html-Kenntnisse sind nicht besser. Viel über trial &
error eben. Leider ist die Frage nach Quelltext aber nicht hilfreich -
ich habe ja keinen, was ja das Problem ist. Und der Code des Arduinos
ist hier wenig hilfreich meine ich.
@Vka: Danke für den Hinweis. Ich werde mich diesbezüglich mal schlau
machen.
Nein, keine Dateiablage. Das Problem ist, der Dimmer ist im Betrieb, ich
habe testweise html-code und Parameterfiles hochgeladen zur
Dimmersteuerung. Tja, leider weiß ich nicht mehr was alles :(
Gast #5584950
Dieter R. schrieb:
> Ich habe mir nicht zu jedem Modul
Wer was eigenes entwickeln will kommt nicht umhin die gesamte Doku zu
lesen, die zum jeweiligen Thema bereitgestellt wird. Das kann für ein
einzelnes projekt bedeuten, dass man monatelang einige tausend Seiten
liest und Teile davon einzeln ausprobiert.
Man kann natürlich auch einfach "nur" fertige Module zusammen stöpseln,
was ja gerade vom Arduino Framework besonders unterstützt wird. Aber
dann muss man sich halt auch mit den Modulen zufrieden geben, die schon
fertig sind.
Das kann nicht sein, du hast geschrieben, dass du schon ein halbfertiges
Programm hast, das erweitert werden soll. Wir würden Dir hier auch
niemals ein komplettes Programm auf dem Silbertablett liefern - wie
könnten wir sonst mit Softwareentwicklung unser täglich Brot verdienen?
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/2.4.2/filesystem.html#filesystem-information-structure
Hier ist beschrieben, wie du das Inhaltsverzeichnis vom SPIFFS auslesen
kannst. Nun musst du mit diesen Infos durch String-Verkettung eine HTML
Seite erzeugen.
Gast #5585490
Wenn du einfach nur wissen willst, was alles im SPIFFS abgelegt ist,
dann lies doch einfach das Image vom Flash zurück auf deinen PC und
entpacke es dort mit mkspiffs.
Dafür extra ein Listing zu programmieren ist doch Schwachsinn, wenn man
es nur einmal braucht.
OP #5585589
Aus der Antwort entnehme ich, dass ich in jedem Fall mein Arduino-Sketch
entsprechend erweitern muss, richtig?
Wenn das der Fall ist, hat sich das für mich so erledigt.
Ich wollte ja auch nichts von jemand entwickelt haben, sondern einen
Hinweis / Wink wie gelöst wurde oder zu lösen ist.
Gute Idee. Ich arbeite mit der Arduino-IDE. Soweit mir bekannt, kann ich
damit aber nur "Sketch Data" hochladen, nicht herunterladen. Habe ich da
was übersehen?
Gast #5585661
> was übersehen?
Sorry, von der Arduino-IDE habe ich mich verabschiedet, kann also nicht
sagen ob und wo solche Funktionen dort zu finden sind. Es ist mir
einfach zu mühsam, damit was ernsthaftes zu programmieren.
Ich nehme den ESP8266 Arduino Core direkt aus GitHub mit selbst gebauten
Make Files und der Eclipse-IDE. Deshalb die unkonventionelle Methode:
1. Flash-Adresse und Größe des SPIFFS-Blocks ermitteln: Anhängig davon,
was du an Flash- und SPIFFS-Größe hast, wird der jeweilige Linker-Skript
(eagle.flash.xxx.ld) der ESP-Arduino-Tools  verwendet. Dort stehen die
Adressen und Größen des SPIFFS-Blocks drin.
2. espressif/esptool auf GitHub suchen, Doku lesen, Python und das Tool
installieren.
3. Mit read_flash als Kommando den richtigen Flash-Bereich auslesen.
4. igrr/mkspiffs auf GitHub suchen, Doku lesen und unter Releases den
für dein OS richtigen Build herunterladen und installieren.
5. Mit --unpack als Kommando und den richtigen Werten für -b -f -s (s.
Doku & Angaben im Linker-Skript oben) sollten die Dateien entpackt
werden.
Viel Glück beim ausprobieren!
#5585690
Hallo Dieter,
aus der Doku zu SPIFFS in der ESP8266 Arduino Implementierung ist
folgendes Codefragment:
Dir dir = SPIFFS.openDir("/data");
while (dir.next()) {
    Serial.print(dir.fileName());
    File f = dir.openFile("r");
    Serial.println(f.size());
Wenn Du ein Sketch erstellst mit diesen Zeilen im Init solltest Du in
der Lage sein die Files zu listen, ggf musst Du "/data" auf "/"
abaendern, dass weiss ich jetzt nicht so genau.
Der Output kommt dann auf dem seriellen Monitor, vielleicht hilft Dr das
weiter,
Gruss, Carsten
OP #5586454
Fips schrieb:
> Auf meiner Webseite findest du den Datei Manager für den Esp.........
Bestens. Über den bin ich gerade beim suchen auch zufällig gestolpert.
Die Funktion ist genau das, was ich gesucht hatte. Ich hatte nur die
Hoffnung, den Sketch dafür nicht erweitern zu müssen.
Ich werde das mal an meinem Testsystem ausprobieren. Am laufenden
Dimmer, um den es eigentlich geht, will ich das Programm erst mal nicht
ändern.
Danke auch allen anderen für die Hilfe. Wieder was gelernt.
