Ich als Einsteiger versuche gerade mich etwas in die C Programmierung im
Atmel Studio einzuarbeiten.
Doch leider gibt es dort ein kleines Problem bei dem ich bis jetzt keine
Lösung gefunden habe.
Ich versuche eine einfache Ampel mit LED's auf dem Breadboard und dem
Atmega 328P zu programmieren nur alles nach den delay scheint irgenwie
nicht ausgeführt zu werden.
um den Fehler zu finden habe ich erst einmal einer LED an D2
angeschlossen, die sich auch einschalten lässt, doch nach dem delay
geht sie nicht aus.
In vielen Tutorials wird dies mit einer Bitverschiebung gemacht nur bei
mir funktioniert das einfach nicht.
Evtl. hat jemand einen Tipp was ich Falsch mache.
evtl. habe ich da auch etwas bei der UND Verknüpfung falsch verstanden.
Die LED get sehr kurz aus, aber die While-Schleife schaltet sie ja
direkt wieder ein. Du brauchst 2*delay(), 1*nach dem Ein- und 1*nach dem
Ausschalten...
Super,
Arduino Fanboy D. schrieb:> #ifndef F_CPU> #define F_CPU 1000000UL> #endif>> #include <avr/io.h>> #include <util/delay.h>>> int main(void)> {> DDRD = (1<<PD2);>> while (1)> {> PIND = (1<<PD2); // <=== ja hiermit können einige Avr ihren Port-Pin
Umschalten
// sonst halt per XOR: PORTD ^= (1<<PD2);
> _delay_ms(500);> }> }
Mario W. schrieb:> Ich versuche eine einfache Ampel mit LED's auf dem Breadboard und dem> Atmega 328P zu programmieren nur alles nach den delay scheint irgenwie> nicht ausgeführt zu werden.>> um den Fehler zu finden habe ich erst einmal einer LED an D2> angeschlossen, die sich auch einschalten lässt, doch nach dem delay> geht sie nicht aus.
Doch - die geht aus. Nimm mal ein Oszi. Dann kannst du das auch sehen.
Und wenn du dich davon überzeugt hast, vergiss das mit dem delay() am
besten gleich wieder und beschäftige dich mit Timern uns FSM ;-)
Habt ihr das Klatschen gehört ?
Das war meine Hand die ich mir vor die Stirn gehauen habe. :D
Danke für die Hilfe, für diesen Dummen Fehler habe ich Stunden verbracht
um ihn zu finden, dabei war es so Einfach. ;)
Arduino Fanboy D. schrieb:> int main(void)> {> DDRD = (1<<PD2);>> while (1)> {> PIND = (1<<PD2);> _delay_ms(500);> }> }
Nur als Hinweis:
Richtigerweise würde man aber die erste Zeile so schreiben:
DDRD=(1<<DDD2);
// besser noch, um andere Einstellungen am Port nicht zu ändern
DDRD|=(1<<DDD2);
Mir ist es zwar noch nicht begegnet, aber es könnte durchaus sein, dass
die Werte von PD2 und DDD2 nicht zwangsweise gleich sind. Das hängt
davon ab, wie die Hardware aufgebaut ist. Ich habe aber auch nur wenige
AVR-Datenblätter angeschaut.
DDD2 steht für Data Direction von Pin D2 (bei z.B. Port B2 hieße das
dann DDB2).
Es gibt jeweils eine Makrodefinition für PDx, PINDx und DDDx für den
Port D.
HildeK schrieb:> Mir ist es zwar noch nicht begegnet, aber es könnte durchaus sein, dass> die Werte von PD2 und DDD2 nicht zwangsweise gleich sind.
Alle AVR Ports sind sind in der Hinsicht symmetrisch aufgebaut.
Je nach µC fehlen manchmal Pins in einem 8Bit Port, aber das tut der
Sache keinen Abbruch.
Schätze mal, dass man das verifizieren kann, in dem man einen Parser
über die XML Dateien scheucht, welche dem Atmel Studio bei liegen.
Allerdings hast du dennoch recht!
Ordentlicher wäre es.
Allerdings auch schlechter zu lesen und mehr zu merken.
Da es in dieser Anwendung keine Auswirkungen hat, ist "Richtig ===
Falsch"
Man muss also die Situation ändern, um zu einer neuen Bewertung zu
kommen.
Arduino Fanboy D. schrieb:>> Richtigerweise würde man aber die erste Zeile so schreiben:> Da es in dieser Anwendung keine Auswirkungen hat, ist "Richtig ===> Falsch"
Ok, ich hätte schreiben sollen: "Ordentlicherweise würde man ....", und
ich habe auch nicht 'falsch' geschrieben und habe den Konjunktiv
verwendet.
War auch so gemeint und nur ein Hinweis, falls mal jemand darüber
stolpern sollte.
Wenn ein Anfänger das im AVR-GCC-Tutorialhttps://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Zugriff_auf_IO-Ports
anschaut, wird es ihm ggf. auffallen. Mir ging es jedenfalls so ...
Arduino Fanboy D. schrieb:> Schätze mal, dass man das verifizieren kann,
Kann man sicherlich, den Aufwand spare ich mir jedoch und verwende
weiterhin DDnx. Damit ist jede Gefahr im Falle einer Ausnahme weg. :-)
Hallo
"Das war meine Hand die ich mir vor die Stirn gehauen habe. :D
um ihn zu finden, dabei war es so Einfach. ;)"
Und genau das, gut nachher "etwas" verschärft ;-) , ist das was das
Programmieren lernen so schwer oder zumindest zeitaufwendig macht.
Die Befehle und reinen Techniken wie Schleifen, Abfragen usw., ja selbst
der Kram mit den Pointern ist relativ schnell erlernt und für sich
alleine verstanden.
Dieses aber alles bewusst und in einer guten Mischung zwischen geplant
und den "Bauchgefühl" vernünftig und zielgerichtet zu nutzen und
"automatisch" richtig "ohne denken" (bitte nicht zu wörtlich nehmen,
aber ihr versteht schon was ich meine) anwenden zu können ist, meiner
Meinung nach, die große Kunst die hinter der Programmierung steht.
Was muss ich alles beachten, wo sind die gemeinen Stolperfallen (ganz
unabhängig von der jeweiligen Programmiersprache)? Das ist, so glaube
ich zumindest das was das eigentliche Problem und die Herausforderung
bei Programmieren (zumindest im µC Umfeld - zum Bereich PC usw. kann ich
mangels Erfahrung nichts sagen).
Scheinbar gibt es da außer viel eigener Erfahrung, eigenen Fehlern und
abschauen von guten Code (den man aber erstmal als Anfänger erkennen
muss) kaum Möglichkeiten das gezielt und nach Plan zu lernen.
Hennes
Hennes schrieb:> Dieses aber alles bewusst und in einer guten Mischung zwischen geplant> und den "Bauchgefühl" vernünftig und zielgerichtet zu nutzen und> "automatisch" richtig "ohne denken" (bitte nicht zu wörtlich nehmen,> aber ihr versteht schon was ich meine) anwenden zu können ist, meiner> Meinung nach, die große Kunst die hinter der Programmierung steht.
Das steht hinter vielen Beschäftigungen!
Eigentliche hinter allen, wo ein Mensch gut drin werden kann.
Hier wird es als etwas 4 Stufiges beschrieben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kompetenzstufenentwicklung
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
