Wasserpumpe gesucht
Gast #5584998
Guten Morgen,
Ich habe folgendes Problem und brauche eure Hilfe.
Ich habe einen Wassertank (ungefähr 1m Tiefe), und ich möchte mit einem
Schlauch Wasser mit einer Pumpe fördern und auf einen Punkt befördern
(Pflanze z.B).
Wenn die Pflanze umgestellt wird, soll mit kleinen Anpassungen der
Strahl immernoch auf die Pflanze eintreffen. (stufenlos Regelbar)
Dafür suche ich jetzt eine Wasserpumpe die mir sowas präzise liefert.
Ich erwarte nicht das mir jemand direkt das perfekte nennt, nur in die
richtige Richtung schubsen wäre nett, da der Pumpenmarkt sehr
unübersichtlich (ich hoffe nur auf den 1. Blick) erscheint.
Als Maximale Entfernung stelle ich mir so um die 15-20m vor.
Auf die Strahldicke kommt es nicht wirklich an.
Die Strahlhöhe sollte im Bereich 3-4m liegen, bzw. halt so hoch wie es
nötig ist
den erforderlichen Winkel einzuhalten um z.B. 20m weit zu kommen.
Wichtig wäre auch das ich die Pumpe selber über eine Elektronik
ansteuern möchte was die Strahlstärke (Entfernung zur Pflanze) angeht.
Ich wäre dankbar für eure Hilfe!
Damit spülst du dir nur ein Loch in die Erde. Gegenmastnamen am Boden
vorsehen.
Mit Standarddüsen wird sich nach wenigen Metern eh der Strahl
aufspalten.
Du willst sicher auch den Strahl sofort am Ziel eintreffen lassen. Dafür
brauchts schon ne recht leistungsfähige Pumpen, die würde ich auch
erstmal gegen ein Ventil anlaufen lassen.
Es gibt ja einige Brunnen mit ähnlicher Spielerei. Ich würd mich mal
durch die Brunnenbauer Telefonieren. Wenn ein Brunnen bekannt, im
Rathaus nach der ausführenden Firma fragen....
#5585213
Frag mal die örtliche Feuerwehr, was die bei solchen Anforderungen für
Pumpen einsetzen.
20m Strahlweite erfordert einen enormen Druck.
Da muss der Strahl dann auch zwangsweise sehr dick sein, sonst vernebelt
er schon nach 3m.
In die Richtung gehen laminare Wasserdüsen, siehe:
https://www.youtube.com/watch?v=HBeQkX0WzCo
Aber die spülen dir am Ende auch ein Loch in die Erde. Wasser ist
schwer...
Gast #5585310
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten!
Die Beschreibung meinerseits fiel sehr dürftig aus, von dahher jetzt
mehr:
Aktionsradius sollte 5m betragen. Das bedeutet, das der Wasserstrahl
(muss nicht großen Durchmesser haben) von der Basis 5m zum "Ziel"
unterwegs ist.
Ideale Bedingungen dürfen angenommen werden (innerhalb von 4 Wänden)
Wichtig wäre es das ich eine Vorrichtung hätte, die diesen Wasserstrahl
auch per Steuerung nach Rechts verschieben könnte und nach links, hoch
und runter.
Gast #5585321
Also nicht weniger oder mehr, zB:  2m bis 30m?
Welches Volumen, Kubikmeter/Stunde, brauchst du um die Pflanze zu
bewässern?
Über welchen Zeitraum soll das passieren - 24h/Tag Dauerbewässerung oder
5x5 Minuten  bei Bedarf?
Steht da nichts im Weg, oder kann da niemand durchlaufen, der dann
unfreiwillig  geduscht wird?
Alternative - Dauertropfbewässerung oder ähnliches.
Ansonsten - einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende.
#5585925
> nötig ist
Da empfehle ich lasergesteuerte Sprenger...
Frag mal beim Militär oder in der Army nach...
#5587242
hmm ein Gartenartelleriewassermortergranatenwerfer
nettes Projekt.
15 bis 20 m Weite auf einer ballistischen Bahn und dann nur 3 bis 4 m
Höhe...
rechne noch mal die Bahn nach.
Die Einschalspühlung wird gewaltig.
Windrichtung und Stärke ist zu brücksichtigen. Du brauchst einen
Vorhaltewinkel.
Wundere dich nicht wenn nach deiner Suche im Internet der
Verfassungsschuz vor der Tür steht.
3 Nullen mehr und du hast das die Berechnung für eine Mörsergranate wie
sie aus dem Gazastreifen abgefeurt werden.
#5587332
pro Meter den du nach oben pumpen willst benötigst du 0,1bar wenn du das
mit einem Wasserschlauch vergleichen willst sollte deine Pumpe 3-4bar
schaffen, diese Schmutzwasserpumpen um eine Baugrube auszupumpen haben
bestenfalls 0,6bar, die bringen zwar ne menge Wasser aber mit weit
spritzen ist damit nichts.
