FastFourierTrans
Gast #5585318
ich habe eine Signal mit einer Abtastfrequenz von 25 kHz gegeben und nun
soll das Betragsspektrum im Frequenzbereich zwischen 100 Hz und 1000Hz
dargestellt werden.
Ich weiß dass man mit der ftt-Matlabfunktion das ganze transformieren
kann.
Jedoch ist mir unklar wie man das Betragsspektrum in dem Frequenzbereich
darstellt.
MFG
> kann.
> darstellt.
Wenn sämtliches Grundverständnis für die Mühle fehlt, die du da
anschmeißt, könntest du ein Sinussignal bekannter Frequenz messen und
dir das Spektrum ansehen.
Tip: Die Spektrallinien der FFT sind äquidistant.
Es gibt fertige FFT Funktionen im Netz, meistens gibt man zwei array
reins (real und imag anteil) und bekommt zwei arrays zurück (auch real
und imag).
Du nimmst dein Signal für einen bestimmten Zeitraum auf, z.B. 100 ms und
übergibst diese Samples als Block der FFT Funktion als Realanteil.
Das Array das du zurück bekommst ist dann dein (gespiegeltes) Spektrum.
Je nachdem was du für eine Ssamplingfrequenz hattest und wie lange du
aufgenommen hast stehen dann die Werte über die Frequenz an bestimmten
Stellen in deinem Array. Deinen index musst du dir dann ausrechnen je
nachdem welche Frequenz du betrachten willst, und natürlich sqrt(real^2
+ imag^2) nicht vergessen
dsp_noob schrieb:
> ich möchte die frequenzbins umwandeln in hz(hertz).
> Ich möchte eine frequenz-achse in hz haben.
> Da weiß ich nicht wie man das umrechnet.
Du transformierst z.B. 1024 Werte mit einer festen Sampling-Frequenz Sf,
das dauert die Zeit T. Die transformierten Werte im Array haben den
Frequenzabstand 1/T beginnend bei 0 Hz. Damit kannst du dir deine
Frequenzachse ausrechnen.
Gerhard
