TV hat weisses etwas flackerndes Bild - Fehlerursache
OP (Firma: Herr) #5586182
warum wird hier vor anderen threads gewarnt???
und warum kommt nur ein themenrelevanter Teilnehmer dazu, anstatt dass
unsinnliche Eonwürfe vorgehalten werden?
ich habe den tv nicht angeschafft, wollt halt vorher wissen was es sein
kann, also hat sich damit das thema für mich.
mfg
#5586201
Jan-Gabriel K. schrieb:
> ein Philips TV
keine Bezeichnung vom TV
miese Fotos und falsche Frage
da kommen sich einige veralbert vor, IMHO zu Recht!
Es gibt tatsächlich nicht nur einen TV von Philips, üblicherweise nennt
man die Bezeichnung und Fotos sollten etwas besser sein, richig
beleuchtet, aber wer Inverter schreibt und Schaltnetzteil zeigt ist eh
raus.
OP (Firma: Herr) #5586239
Nun gut, die Modellbezeichnung ist unbekannt.
So kann man sicherlich auch nicht vorwerfen Inverter und Schaltnetzteil
verstehen sich nicht, gerade auch weil üblicher Weise die Stromwandlung
oft mit einem Inverter geregelt wird und zwar auch auf Schaltnetzteilen,
die für andere Verbraucher jedoch keinen Inverter als Einzelbauteil
haben.
Zudem ist auch das Schaltnetzteil nach der Definition eines Inverters
eben dieser, auch wenn über Schaltung und nicht Einzelbauteil
realisiert.
Dass ich irgendwann die Nase voll habe, wenn nur du Depp singemäß
geschrieben wird ist klar.
So viel Anstand sich dann noch zu entschuldigen hat sonst keiner
gezeigt, stattdessen beteiligte man sich auch bei neueren Threads und
kam hier wieder an der Depp usw.
Man beachte dabei, dass zwei drei Erläuterungen ausgereicht hätten mein
Studienwissen aus dem Bereich zu sortieren um dann auch auf Augenhöge zu
disskutieren.
Stattdessen kam ja nur geh sterben, du aljoholoker, du depp und der
deutschen sprache unmächtiger hirnrissiger mensch.
dabei sei angemerkt, dass mein wissen doch relativ umfangreich ist, und
bereits sortiert wurde.
nun gut der inverter in diesem fall ist normal für das backlight
zuständig und verursacht nicht den Ausfall des TFTs selber.
Hier wird meiner Meinung nach eher etwas an dem TFT selber ursächlich
sein oder an deren Steuerungstechnik, anstatt an einem für die
Hintergrundbeleuchtung verantwortlichem Inverter.
Oder meint ihr die Spannung zur TFT Steuerung sei falsch invertiert?
Wie auch immer, der TV ging an einen anderen, deswegen braucht es für
mich hier keine Hilfe mehr.
OP (Firma: Herr) #5586291
Hallo Joachim,
wer Inverter schreibt und Schaltnetzteil schreibt ist also raus aus der
Forenhilfe?
Aber auch nur weil zunächst ein Mal beides das Gleiche ist oder warum
(schau dir Mal die Definition von Inverter an) oder wegen dem Sinn eines
Forums?
Schön war dass trotz Antworten in deiner Qualität auch beim vorherigen
Thread herauagearbeitet wurde, dass der dortige Inverter aus einem
Boostkonverter besteht, mit ca. drei Bauteilen.
Nun gut Joachim, das zeigt auch, dass der vorherige Thread richtig
gefragt wurde. Nämlich nach dem Inverter, der auf dem Schaltnetzteil auf
den zwischen Reaktionen wie deine, aus mehreren Bauteilen besteht, die
Konverter genannt werden.
Somit gab man also die Lösung und Möglichkeit den Inverter für die
Hintergrundbeleuchtung ausfindig zu machen, was dann auch meine Frage
trotz der anfänglichen Wissenslücken gelöst hat und letztendlich über
die Spannungsmessung zum Erfolg führte, es sich zeigte, der gesuchte
Inverter ist in Ordnung, die LEDs aber nicht.
Siehst Du das anders und die Frage immer noch als falsch an und auch,
dass ich raus bin?
Und nun zum Fernswher hier. Ein TV ist grundsätzlich ersteinmal gleich
aufgebaut, wenn auch unterschiedlich realisiert. Da mir keine
Bezeichnung vorlag ist es also ersteinmal kein Problem hier fundierte
Lösungen aufzuzeigen.
Der Inverter wird es wohl nicht sein, zumindest nicht der für die
Hintergrundbeleuchtung, da es eben leuchtet, wie hier vorgeschlagen.
Es bleibt also noch die Flüssigkristallsteuerung und diese sieht nun Mal
so aus, dass irgendwo ein Signal gewandelt wird und weiter geht, ggf.
nochmal angepasst wird.
Man könnte hier also einfach mithelfen anstatt richtige Dinge falsch zu
nennen und anhand dessen noch ehrliche Threadersteller zu verbieten, wie
auch den Forumssinn zu verunstalten und Regeln zu missachten.
Nun gut, es wird einen Signalprozessor geben, ein paar Kabel bzw.
Verbindungen und die Anpassung des Signals danach. Das sind drei
Fehlerquellen, die allgemeingültig in Betracht kommen. Oder ist das
falsch?
Nun sollte es nicht mehr schwer sein zu sagen, dass nur weiß angezeigt
wird kann hier oder dort gründen, gerade wenn Erfahrungswerte vorliegen.
Vielleicht zieht man noch die vierte und wohl letzte Möglichkeit in
Betracht, nämlich, dass der Signalprozessor oder etwas mit der Funktion
nicht richtig versorgt wird und fragt sich, kann dass sein, wenn
nichtmal das Menü angezeigt wird?
Netten Gruß Joachim und an die anderen. Aber grade Du Joachim scheinst
das Schwein noch zu verstecken.
OP (Firma: Herr) #5586297
man könnte noch darauf kommen, dass der signalprozessor üblicher weise
immer getrennt angesteuert wird, und damit nur ab hier der fehler liegt
und in folgenden bauteilen.
sind natürlich nur vermutungen, aber ich denke nicht dass menü und
antenne hdmi etc. zusammen gelegt werden vorher.
es kann also nur die folgende verarbeitung sein.
nun weiss man schon was in frage kommen kann und welche kosten
entstehen.
nun gut, das problem hier werde ich nicht lösen weil der tv woanders hin
ging.
OP (Firma: Herr) #5586306
nun muss man bedenken dass die kristallanzeige schon gesteuert wird und
zwar in ein weisses bild, hier wird also schon gesteuert, nur halt
falsch.
ob das nun der prozessor ist oder das modul direkt vorm tft weiss ich
nicht.
es spricht aver alles für eines von beidem.
und jetzt müsste man wohl erfahrungswerte haben oder mit vermutungen
heran gehen, zum beispiel mal das farbsignal prüfen, wenn es denn
messbar ist weil man am standardstecker ausmacht wo und wie
steuerenergie fließt (wenn sie denn messbar ist).
nun gut, soweit wäre ich auch ohne diesen thread gekommen, auch wenns
doch einfacher ist sich absichern zu lassen und auch kompetente hilfe
erfährt.
hmmm. es ist ggf. ein persönliches problem eine aura dass ich derartohne
hilfe bleibe, zum dritten mal und selber zur lösung finde auch für
weitere leser die mal das problem googlen.
wenn man jetzt nich den steuerstrom posten würde könnt man sagen modul
vor tft oder vorherige signalerzeugung.
aber gut ich weiss nicht wo das steht und bin mir auch unsicher ob das
signal nicht doch zusammen gelegt wird und damit mehr in betracht kommt.
mfg
Gast #5586321
Es ist mit Sicherheit der Signalprozessor. Da er veraltet ist, haben die
Spione Chinas ihn beim Einbau ihres Malware Chips dauerhaft kaputt
gemacht. Da kann man nichts machen, wenn der Wurm einmal drin ist, kommt
er nicht mehr raus.
Bei Saturn bekommst du Philips TV als Ersatzteil. Vielleicht findest du
einen mit ähnlichen Abmessungen, der auf den selben Tisch passt.
Aber lass die Spione nicht mehr rein, denn alle Modelle von Philips sind
anfällig gegen resistente Würmer aus Nano-Chips.
Wenn du viel Zeit hast, kannst du ja mal den Hersteller fragen, ob man
die Farbe einzeln kaufen kann und wo man die einfüllen muss. Aber ich
vermute, die werden Dich auch an Saturn verweisen, weil sie nicht
gewollt sind, einzelne Teile für den einen Philips TV zu liefern.
Gast #5586515
Also mit Verlaub Herr Jan-Gabriel K.,
Sie schreiben hier total wirres Zeugs und wundern sich, dass sich
diejenigen, welche evtl. unterstützen wollen, abwenden?
Wollen Sie ernsthaft behaupten, dass Sie ein Studium absolviert haben?
Ich habe ehrlich gesagt noch nie so viele Rechtschreibungs- und
Satzstellungsfehler in nur einem Text gesehen. Das ist schon
erstaunlich.
Zudem verstehen Sie nicht im Geringsten die Zusammenhänge in einem
solchen Gerät. Außerdem kann ich mich dem Eindruck nicht entziehen, dass
Sie hier irgendwo ein TV-Gerät gefunden haben und nun erwarten, dass
sofort jeder springt und irgendwelche Tipps ins "Blaue" gibt. Wenn Sie
noch nicht einmal in der Lage sind, auch nur irgendeine
Modellbezeichnung anzugeben, wie wollen Sie dann im Stande sein, das
Gerät fachgerecht betriebsbereit zu machen? -Und Fachwissen ist bei
direkt aus dem Netz betriebenen elektronischen Baugruppen zwingend
erforderlich! Oder möchten Sie sich einen potentiellen Brandherd
erschaffen?
Beitrag #5586603 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5586619
>Hallo, ein Philips TV zeigt nur noch ein weisses etwas flackerndes Bild
>an.
>Habt ihr Ideen zur Ursache, ist es beispielsweise nur ein Elko oder doch
>der Signalprozessor?
Warum erwähnst Du eigentlich, daß es ein Philips-TV ist? Soviel
Detailtreue brauchen wir nicht. Es reicht doch eigentlich zu erwähnen,
daß´bei Dir etwas nicht in Ordnung ist ...
Gast #5587304
Eventuell T-con board - das hatte ich einmal bei einen alten LCD mit
Kathodenstahlröhre Backligt - Gamme Chip Fehlerhaft.
Bzw. Farben wurden falsch dargestellt ... was das war weiß ich nicht ich
musste nur den chip tauschen
AS15-F
viel glück
Gast #5587317
Wie wahrscheinlich is es wohl, dass der TO
- den defekten Chip findet (falls es überhaupt ein Chip ist),
- einen Ersatz dafür bekommt und
- diesen einsetzen kann ohne das ganze Board zu zerstören?
Ich würde sagen: 3x annähernd null. Lotto Spielen führt eher zum Erfolg.
Gast #5587705
Vergleiche Röhrenfernseher S/W mit Röhrenfernseher in Farbe, mit LCD
Fernseher, mit Plasma Fernseher mit diversen Projektoren. Alles gleich?
Vergleiche Analog TV AM mit DVB-T mit Satteliten-Fernsehen. Alles
gleich?
Vergleiche 2D mit 3D.
Grundsätzlich gleich ist nur, dass ein bewegtes Bild mit Ton empfangen
und dargestellt wird.
