Transformator selber wickeln
Gast #5585520
Guten Tag,
ich möchte einen Übertrager für ein Schaltnetzteil bauen und hab mir
auch schon einen Kern samt Material ausgesucht. Nun zur Frage:
https://www.mouser.de/datasheet/2/400/etd_34_17_11-1220332.pdf
bräuchte ich bei den coil formern dann zwei Kerne , welche ich
aufeinander stapel und dann mit den Stahlstangen zusammen stecke? Dann
könnte man ja auch pro Kern das halbe Volumen nehmen, oder verstehe ich
da gerade etwas fundamental falsch?
Danke im voraus schon einmal für die Antwort.
Gast #5585532
ElektroAnfänger schrieb:
> bräuchte ich bei den coil formern dann zwei Kerne,
> welche ich aufeinander stapel
Die meisten E-Style Kerne bestehen aus zwei gleichen
oder fast gleichen Teilen ---> "EE-Kern"
Bei den meisten Distris werden aber Kern- Hälften angeboten,
weil die Standard-Kerne auch mal mit welchen mit verkürztem
Mittelschenkel kombiniert werden (Luftspalt), oder gar mit
I-Kernen (Trafo wird niedriger und hat halben Wickelraum).
Wie, mit Stahlstangen? Dafür gibt es doch eh passendes.
> Dann könnte man ja auch pro Kern das halbe Volumen nehmen,
> oder verstehe ich da gerade etwas fundamental falsch?
Versteh ich nicht ganz - bitte eindeutiger. Oder ist es
gar schon beantwortet?
Gast #5585540
...was eh im Datasheet auf Seiten 4 und 5 beschrieben ist.
Was genau hast Du vor? Einen halben Trafo? Oder was?
Nenne doch alle Daten, was das gepl. Netzteil betrifft. Dann
erübrigen sich tausende möglicher Mißverständnisse aufgrund
unklarer Formulierungen, und noch vieles weitere unnötige.
#5585542
ETDxx Spulen/Transformatoren haben jeweils einen Coilformer, zwei
Kernhälften und 2 Yoke-Klammern. Vorsicht bei der Angabe von Luftspalten
ob die für eine Kernhälfte gelten oder für ein Paar. Ich glaube bei ETD
hab ich immer eine ungapped Kernhälfte und eine gapped Kernhälfte
genommen.
Gast #5585548
> genommen.
super danke, das hab ich gesucht. Und die Angaben gelten damit immer für
ein set, damit ist das auch gegessen.
Gast #5585569
Bei ETD gilt:
Zum Kern mit Luftspalt ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt zu
nehmen, beide Kerne ergeben dann den angegebenen AL-Wert.
Gast #5585650
Netzteig schrieb:
> Das Wort "Kernhälfte(n)" magst Du nicht, oder was?
Der Text stammt noch aus Siemens-Zeiten.
Heute klingt das so:
The AL value in the table applies to a core set comprimisingone ungapped
core (dimension g=0mm) and one gapped core (dimension g >0mm).
Gast #5585904
Er ist genaugenommen auch gar nicht fehlerhaft:
> applies to a core set comprising one ungapped
Kommt halt drauf an, ob man nun zwei zusammengehörige Hälften
momentan gerade als "kompletten Kern" - eben zwei Kernhälften,
aus praktischer Sicht: eine Hälfte = einigermaßen unbrauchbar -
definiert, oder aber sagt
(Verkaufspraxis Distris, offiziell b. Hersteller), komplett
ist es ein Kernsatz, und die Hälften werden "Kerne" genannt.
Beides ist je nach Definition korrekt, Du hast auch gleich ganz
genau die richtige Begründung dafür geliefert.
Noch komplizierter wird es dann bei mit-Betrachtung von I / EI.
Da wird dann plötzlich sogar "der Kern" (obwohl offensichtlich
legitim, es muß so sein, den Gesamtkern als Kern zu bezeichnen)
auch als einzelner I-Kern brauchbar - oder eben als I vom EI...
was die Unterscheidung etwas (ein ganz klein wenig) erschwert.
Ich hör jetzt auf. In die Falle hab ich mich selbst manövriert.
;o)
#5585981
> Das Wort "Kernhälfte(n)" magst Du nicht, oder was?  :)
> Hätte aber drei mal statt "Kern(e)" hingehört...
Manchmal gibts aber eine "grössere Hälfte" und eine "kleinere Hälfte"
(z.B. einen I-Kern), obwohl sowas mathematisch unmöglich ist.
Aber wahrscheinlich wird die grössere Hälfte der Leser hier das
nicht wissen. :-)
