Servus zusammen, Ich suche schon seit Tagen im Netz und komme nicht weiter. Ich möchte mir eine Trainingsanlage bauen um meine Reaktionszeiten zu verbessern. Hierzu suche ich eine Möglichkeit elektrisch 12v ein Ziel schnell um 50mm nach oben zu fahren. Perfekt währe ein Pneumatikzylinder da aber Druckluft das Problem ist fällt das aus. Ein Hubmagnet mit 50 mm hub habe ich noch nicht gefunden. Ein Linearmotor mit Spindelantrieb ist zu langsam und fällt damit auch aus. Das Ziel soll nach 3 Sek wieder nach unten fahren ob getroffen oder nicht wenn getroffen wird beim zurückfahren nach unten wieder aufgerichtet. Dachte da an eine Zahnstangenantrieb. Bestromt Ziel ausgefahrenen (3sek),stromlos Ziel fährt ein(7sek)(Feder Schwerkraft) Möglich währe aber auch eine Drehbewegung die in eine Linearbewegung dazu müsste ich aber die Drehbewegung gezielt stoppen und nach 3 sek wiederstarten. In meinem Kopf bin ich schon fertig in der Realität gestaltet sich die Umsetzung schwieriger als gedacht. Bewegte Masse schätze ich zwischen 100 und 200g Über ein paar Gedankenanreize wäre ich dankbar. Gruß Silv
wie wäre es mit einer Kurvenscheibe, das haben schon unsere Großväter benutzt. Scheint also auch zu funktionieren und wesentlich einfacher in der Handhabung.
Wenn das Ziel schnell hoch muss und langsam runter darf, vielleicht mit der Kurvenscheibe ein Gegengewicht anheben und fallen lassen, das über eine Umlenkrolle das Ziel hochzieht.
Silvio H. schrieb: > Dachte da an eine Zahnstangenantrieb. Da reicht vielleicht schon ein (Ersatz-)Motor für elektrische KFZ-Zentralverriegelung. Gibts (gab?) es mal günstig bei Pollin.
Silvio H. schrieb: > Ein Linearmotor mit Spindelantrieb ist zu langsam E-Motoren für Modellautos schaffen das spielend, und bei weniger als 1 Sekunde kann man sie auch noch ziemlich überlasten, bzw. mit Überspannung hochjagen. Zahnriemen ist einfacher zu realisieren als Zahnstange, für beides braucht man eine Führung. Georg
Baue den Antrieb mit einer Kurvenscheibe, welche das Target nur kontrolliert nach unten zieht. Unter dem Target platzierst du eine Feder, welche beim runter fahren gespannt wird. Der ganze Mechanismus wird bei einem Drehwinkel X von der Kurvenscheibe schlagartig freigegeben und dein Target schnellt nach oben.
Harald W. schrieb: > Da reicht vielleicht schon ein (Ersatz-)Motor für elektrische > KFZ-Zentralverriegelung. Und wenn der Hub nicht reicht, baue eine kleine Übersetzungsmechanik dazu.
Hubmagnet + Hebel Servo + Hebel (langer Arm)
Wenn Pnenumatik nicht geht, nimm Hydraulik. ;-) Es wurde ja schon einiges genannt. Muss es vertikal fahren? Ansonsten könnte es auch an einer Scheibe oder einem Hebel nach oben gedreht werden (Drehachse in Blickrichtung).
Super viele Ideen, vielen Dank dafür. Mit einer Kurvenscheibe hatte ich noch nix zu tun muss ich mal googeln. Die Idee mit dem ZV Motor ist mir gestern nach dem Schreiben auch gekommen als ich in den Baumarkt gefahren bin, die gibt es in der Bucht ab 2,40€ und haben 2cm Hub das ganze mit nem Umlenkhebel und ich habe meinen gewünschten Weg. Jetzt muss ich mir noch was für die Führung überlegen dachte da so an Kugelführung von Schubkästen aus der Anbauwand mal schauen ob es die so kurz und günstig gibt. Da das Ziel auch umklappen soll hab ich gestern ein 30mm Klappscharnier besorgt. Die Klapprichtung nach vorn mit einem Schweispunkt begrenzt. Die ganze Führung mit einem Kabelkanal abgedeckt, dann wird es beim runterfahren wieder aufgerichtet. Wenn der Prototyp steht und funktioniert kann ich das ganze auf 8 Ziele erweitern und die Steuerung um eine Zufallsautomatik ergänzen. Gruß Silv
Dussel schrieb: > Wenn Pnenumatik nicht geht, nimm Hydraulik. ;-) > > Es wurde ja schon einiges genannt. Muss es vertikal fahren? Ansonsten > könnte es auch an einer Scheibe oder einem Hebel nach oben gedreht > werden (Drehachse in Blickrichtung). Druckluft und Hydaulik müssen beide elektrisch gesteuert werden sehe da keinen Vorteil außer das ich noch mehr ringsrum auf einander abstimmen muss. Gruß Silv
meckanik schrieb: > wie wäre es mit einer Kurvenscheibe, das haben schon unsere Großväter > benutzt. > Scheint also auch zu funktionieren und wesentlich einfacher in der > Handhabung. Hatte ich garnicht auf dem Schirm ist auch ein super Lösungsansatz. Werde jetzt erstmal noch die Führung aussuchen dann geht es ans basteln. Danke Silv
