Atmega328 (nicht P) Arduino-Bootloader erstellen - Fehlermeldung
OP #5586453
Hallo allerseits,
ich möchte einen Arduino-Bootloader für den Atmega328 (nicht Atmega328P)
zum Laufen bringen. Gebrannt werden soll er über einen Arduino Uno als
ISP. Der Takt soll 8MHz intern sein. Ich habe einen entsprechend
bestehenden und funktionierenden Bootloader genommen und den Chip in
allen Dateien umbenannt, damit nicht die Adresse des Atemga328P sondern
die des Atmega328 genommen wird.
Die Datei-Hierarchie des Bootloader-Ordners:
>avr
 -boards.txt
 >bootloaders
  -ATmegaBOOT_168.c
  -ATmegaBOOT_168_atmega328_8MHz.hex
  -Makefile
Die Änderungen:
boards.txt:
atmega328_2.build.mcu=atmega328
Makefile:
atmega328_8MHz: TARGET = atmega328_8MHz
atmega328_8MHz: MCU_TARGET = atmega328
atmega328_8MHz: CFLAGS += '-DMAX_TIME_COUNT=F_CPU>>4' '-DNUM_LED_FLASHES=1' -DBAUD_RATE=38400
atmega328_8MHz: AVR_FREQ = 8000000L
atmega328_8MHz: LDSECTION  = --section-start=.text=0x7800
atmega328_8MHz: $(PROGRAM)_atmega328_8MHz.hex
Das "p" wurde einfach überall gelöscht. Der Rest ist gleich zu dem
funktionierenden Bootloader. Anschließend wurde die HEX-Datei mit dem
Makefile erstellt.
Nun zum Ergebnis: Beim nicht abgeänderten Bootloader kommt eine
Fehlermeldung dass die Signatur falsch ist (logischerweise). Bei meinem
kommt diese Meldung nicht mehr, also gehe ich davon aus dass der Chip
erfolgreich erkannt wird und die Verbindungen zu ihm keinen
Wackelkontakt o.Ä. haben. Dafür kommt immer folgende eher allgemeine
Fehlermeldung:
 ***failed;
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x07 != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
Fehler beim Brennen des Bootloaders.
Was muss ich im Bootloader noch abwandeln oder gibt es einen anderen
Grund warum das nicht funktionieren will? Ich habe die HEX-Datei auch
schon mit dem Standart-Makefile der IDE (dort ist eine Option für
"atmega328_notp" vorhanden) erstellt mit gleichem Ergebnis.
Daniel
#5586551
Ich kenne den Code des bootloader nicht.
Aber es wäre logisch, wenn er die Signatur prüfen würde.
Ich würde es auch so designen
#5586616
Warum soll er das tun?
Würdest du nicht. Machst du bei anderen Programmen doch auch  nicht.
Ein Bootloader ist ein Programm wie jedes andere auch. Wo soll denn
dieses Hexfile bzw. der daraus extrahierte Binärcode irgendetwas prüfen?
Das macht das Brennprogramm. Also in diesem Fall Avrdude und es obliegt
der Sorgfalt des Programmierers bzw. des Operators, dieses mit den
richtigen Parametern zu benutzen.
In einer professionellen Produktionsumgebung wird ein elf-File erstellt.
In dem stehen dann neben der Signatur auch die Fuses und die Lockbits
drin. Mit den Daten wird dann vor dem Brennvorgang geprüft, ob der Code
und der Controller zusammenpassen. Das kann dann auch jemand bedienen,
den man 10 Minuten angelernt hat.
>          0x07 != 0xff
Das Verify schlägt fehl. Ich kenne die Reihenfolge der Angabe jetzt
nicht. Aber ich würde es so interpretieren, daß er 0x07 liest aber 0xFF
erwartet. Was auch richtig ist, denn das Flash muß bis zum Beginn des
Bootloaders gelöscht sein. Also 0xFF enthalten. Offenbar ist das nicht
der Fall.
Wird der Flashspeicher vor dem Brennen gelöscht?
OP #5586634
Das Problem scheint im avrdude.conf File zu liegen, das unter den Tools
des Arduino-Hauptordners zu finden ist. Google hat nach langer Suche
einen mehr oder weniger guten Bootloader für den Atmega328 ausgespuckt.
In diesem Ordner war eine neue conf-Datei. Wenn ich die vorhandene durch
diese ersetze dann funktioniert auch mein Bootloader. Keine Ahnung was
in der Datei anders ist als in der alten.
#5586699
warum übersetzt du nicht optiboot für den 328?
ist deutlich kürzer und spart Platz im flash.
Statt alle nanos mit dem Uno Bootloader zu bestücken habe ich mir lieber
für den Nano angepasst, auch die Boards.txt, Einträge für old
Bootloader, neu Bootloader low MEM 30K high MEM 32K, low SPEED 57K6,
high SPEED 115K2 weil Optiboot mit 115k taktet aber das nicht unter wUSB
und an jeder Schnittstelle funktioniert.
