EEPROM über USB-Schnittstelle mittels c++ beschreiben
Gast #5586496
Guten Abend,
Ich arbeitet zurzeit an einem Projekt dass das Ziel hat Bauteile mittels
EEPROM zu identifizieren. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher ob
ich da richtig an das Problem rangehe. Ich hätte mir gedacht die Pins
des EEPROMs über das Programmiergerät über eine USB-Schnittstelle mit
dem PC zu verbinden. Jetzt weiß ich allerdings nicht mehr weiter. Ich
würde die information (Bauteilnummer) die auf dem EEPROM gespeichert ist
in meinem selbstgeschriebenen Programm benötigen um sie
weiterzuverarbeiten. Aber wie greife ich auf die Software des
Programmiergeräts zu? (Oder ist es vllt sogar möglich direkt über einen
Seriellen Befehl die Daten zu bekommen?)
Hat jemand vllt schon so etwas in der Art realisiert oder hat eventuell
Tipps für mich?
Danke im voraus.
Gast #5586964
> Bauteile mittels EEPROM zu identifizieren.
Ich habe noch nicht verstanden, was du damit meinst.
Normalerweise würde man schreiben: Bauteile mit Methode xyz
identifizieren. Aber EEPROM ist keine Methode.
Willst du
a) unterschiedliche EEPROMS identifizieren, oder
b) Bauteile die mit einem EEPROM verbunden sind, identifizieren, oder
c) Bauteile identifizieren, indem du ihre Eigenschaften mit Infos
vergleichst, die in einem EEPROM stehen?
Vermutlich möchtest du EEPROMS auslesen. Solange diese aber mit dem
"Bauteil" verbunden sind, geht das nicht so ohne Weiteres. Da wären dann
konkrete Schaltpläne nötig.
EEPROMS gibt es mit sehr unterschiedlichen Anschlüssen. Welche sind bei
Dir von Interesse? Wähle einen dazu passenden Programmieradapter. In
dessen Doku sollte dann stehe, wie man ihn per Software anspricht.
Eine allgmeingültige Antwort, die auf alle EEPROMS in allen Umgebungen
und alle Programmieradapter zutrifft, kann es nicht geben.
Gast #5591374
Guido Körber schrieb:
> Ohne mehr Info welches das ist wird da niemand helfen
> können.
Ist halt wieder so eine Freitags-Troll-Schnapsidee.
Da wird irgendwas in den Raum geworfen und die Community
soll sich damit auseinandersetzen, so schrottig und
unüberlegt, undefiniert die Idee auch ist.
Bezeichnend ist ja dass in einem solchen Schrott-Fall
der TO sich nicht mehr meldet.
Gast #5593793
> können.
Das könnte man auch anders formulieren.
