Zuken CR-5000/CR-8000 Erfahrungen
Gast #5586817
D. C. schrieb:
> Ich kenne nur Altium Designer und Mentor PADS.
> Ist die Arbeit damit erträglich?
Lass die Finger davon! Das ist Teufelszeug!
Es sei denn ihr seit 20 Entwickler an einem
Projekt!
Dann habt ihr aber auch das nötige Geld für das Weihwasser :-)
Bleib bei Altium.
OP (Firma: Angestellter/Freelancer) #5586912
> Projekt!
> Bleib bei Altium.
Ich will nicht umsteigen, sondern ich wechsel die Firma und die setzt
auf Zuken.
Gast #5586923
> Projekt!
Da spricht ein professioneller Entwickler/Konstruktuer mit
handfesten Argumenten. Wie waren die doch nochmal?
Gast #5587058
> auf Zuken
Dann such dir eine Firma mit Altium wenn's nicht schon zu spät ist.
Wie groß ist dort die Entwickler-Abteilung?
Dieser Vorschlag ist ernst gemeint.
Wenn das eine große Firma ist, dann läufst du Gefahr, dass du nur kleine
"Module" bearbeiten darfst. Deine Kreativitätspotenzial wir da
verkümmern!
Gast #5593308
Ich habe Mal in einer Firma gearbeitet, die CR-5000 genutzt hat.
Und ja, die Kosten sind immens. Man kann sich bei den gängigen CAE-Tools
meist mindestens doppelt so viele Lizenzen leisten wie bei Zuken (oft
auch vier bis fünf Mal so viele; kommt auf das Tool und die
Konfiguration an).
Das CR-5000 ist zudem ziemlich veraltet. Das merkt man auch beim
Arbeiten. In die meisten Formate ist keine direkte Datenausgabe möglich
(Schaltplan als PDF? Jedes Sheet als eps exportieren und dann manuell
zusammenfügen; nur als Beispiel).
Das schlimmste wird sein, wenn man moderne Tools gewohnt ist. Shortcuts
für Schaltplanerstellung? -->nur bedingt möglich; im Layout hingehen
mehr. Constraints eintragen ist an mindestens drei Stellen möglich, die
sich gegenseitig gerne in die Quere kommen.
Hinzukommen die Fehlermeldungen; einfach nichtssagend ("an Error
occured" man öffnet das Log für mehr Informationen --> "an Error
occured" vielen Dank für die Info).
Busse sind auch so ein Thema; ein Graus.
Das CR-5000 ist mächtig, lässt aber auch zu, sehr viele Fehler machen zu
können und greift dem Entwickler dabei nur selten unter die Arme. Man
merkt aus welcher Zeit es stammt (damals war es mit der Masse an
Funktion bestimmt gut).
Heutzutage sollte man sich das nicht mehr antun. Bei CR-8000 wurde
vieles modernisiert und an andere Tools angelehnt. Das habe ich aber
nicht mehr wirklich mitbekommen. Wir hatten kurz eine Testlizenz und das
sah zumindest schonmal nicht schlecht aus, obwohl noch immer viele
Altlasten mitgenommen wurden. Die Firma hatte sich dann aber doch für
ein anderes Tool entschlossen, da war ich aber schon nicht mehr dort
tätig. Nicht zuletzt, weil das CR-8000 nochmal deutlich teurer war.
CR-8000 kann hilfreich sein, wenn Mechanik- und Elektronikabteilungen
eng zusammen arbeiten müssen. Dann können beide das selbe Tool nutzen.
Wobei ich hier auch lieber eine definierte Schnittstelle hätte und zwei
Tools, die genau das machen, was sie sollen.
Kurz: man kann damit arbeiten und ich würde einen Job nicht deswegen
sausen lassen aber es bedarf mehr Einarbeitungszeit und mehr
Aufmerksamkeit als bei anderen Tools nötig.
Viele Grüße
Das Mäxle :)
Gast #5593467
> sausen lassen
Eher umgekehrt, Zuken zu können ist ja eine zusätzliche Qualifikation.
Altium kann jeder, oder glaubt es zumindest, und Eagle sowieso, sofern
man das in dem Zusammenhang überhaupt erwähnen kann.
Georg
Gast #5593479
Stimmt. Leider habe ich bisher keine Firma getroffen, die die
Funktionalität von Zuken wirklich gebraucht hätte bzw. mit
komfortableren Tools weniger Leerkosten bezahlt worden wären.
Ich habe mit Zuken CR-5000 sowohl termische Simulationen als auch die
Signalintegrität eines Designs übeprüft und das Ergebnis konnte sich
schon sehen lassen.
Das Problem (besteht aber auch bei anderen Tools): Die Bibliothek muss
das hergeben. Und so saß ich bei zwei Firmen, die Zuken nutzten und
wollte diese Features wieder nutzen aber keine hinterlegten Modelle. Die
Module wurden aber für teuer Geld trotzdem bezahlt.
Und wenn man die Dinge nicht nutzt, die Zuken stark machen könnten (von
der unsäglichen Bedienung von CR-5000 mal abgsehen), dann wäre mir die
zusätzliche Qualifikation erstmal egal und arbeite lieber mit einem
anderen Tool effizienter und kann noch andere Sachen machen.
Ich stimme Dir zu, dass man nicht genug gelernt haben kann. Die Arbeit
muss aber einfach funktionieren und das geht meiner Meinung nach mit
anderen (aktuellen) Tools besser als mit CR-5000.
Aber da steckt glaube ich auch viel Geschmackssache dahinter. :)
Gast #5593480
CR8000 ist bedienbar.
Hierarchisches Design geht, ist aber nicht so schön wie bei Altium
Busse sind nicht gut implementiert, es zählt nicht der Name eines
Signals im Bus sondern die Position. Da wird es schwierig wenn man ein
Signal hinzufügen möchte, da passiert es gerne das da ein Fehler drin
ist und die Signale vertauscht werden, besonders wenn es über
Hierachieebenen hinweggeht. Hatte ich schön öfters erlebt das plötzlich
die Busse vertauscht waren und man an mehreren stellen im Schaltplan den
Bus reparieren muss.
Gast #5593648
Ist Zuken echt so fehleranfällig?
Das es sehr teuer ist hab ich ja schon mal irgendwo gehört, aber da
hätte ich auch dann erst recht eine anständige Software erwartet. (Ich
hab da sowas von ca. 6-8k€ in der Einsteigerversion bis 18k€ in der
maximalen Ausbaustufe im Hinterkopf.)
Was kann Zuken denn jetzt, was Altium, Pads oder Cadence nicht können?
Signalsimulation geht in Altium auch (oder soll gehen, ich wollte es
letztens testen, kam aber dann doch nicht dazu), genauso wie
Stromdichtesimulationen.
Gast #5593717
Wühlhase? schrieb:
> Ich
Und das findest du teuer? Für meine erste Cadstar-Software (damals noch
nicht Zuken, sondern Racal-Redac) habe ich 125000 DM bezahlt. Ist alles
relativ, CAD-Software ist mit den Jahren viel billiger geworden.
Georg
Gast #5593780
Das meinte ich mit Busse sind ein Graus. Das ist immer noch so? Als wir
das gemerkt haben, war es einmal schon zu spät.
Muss man beim CR-8000 immernoch zwischen Definition- und Instance-Mode
umschalten? Die Kombination mit den Bussen machenndie beiden Modi erst
gefährlich.
Jein. Zumindest das CR-5000 lässt sehr viel zu; zu viel. Du kannst alles
einstellen und da es aus mehreren Einzeltools besteht, kannst du das
z.B. auch an mehreren Stellen gleichzeitig. Oder nimm das Beispiel mit
den Bussen. Du merkst das auch nicht wirklich. Du arbeitest in zwei
Modi. In dem einen trägst du alles so ein, wie du es gerne hättest und
der andere labelt alles so, wie Zuken es versteht. Wenn dann bei Bussen
Reference by Position anstatt Reference by Name gilt und in dem einem
Modus wird es richtig angezeigt und im anderen Modus dreht Zuken die
Signale, knallt es irgendwann. Schade, dass die das nicht geändert
haben.
Und die Fehlermeldungen sind halt ein Witz.
Zu den Kosten: geht Mal pro Lizenz von mehreren 10k aus. Die einzigen im
ähnlichen Preisrahmen sind glaube ich Mentor.
Und da wundert es mich nicht, dass zwei von den mir bekannten Firmen auf
etwas anderes umgestiegen sind und dabei noch gut Kosten eingespart
haben (alleine die Wartungskosten von Zeilen; davon kann man sich
schnell mit einem neuen Tool wie Altium ausstatten).
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5593783
Das ist doch ein absoluter Spottpreis im Vergleich zu Mentor Expedition,
für das man im Vollausbau bei locker 200.000 EUR liegt.
Aber wie ich von einem Kunden weiß, macht Zuken wohl ziemliche
Kampfpreise, um CR-8000 auch bei den Tochterunternehmen eines großen
Konzerns hineinzudrücken und dort z.B. Altium Designer zu verdrängen.
Das Angebot für den Kauf einer CR-8000-Lizenz lag dabei in der gleichen
Größenordnung wie die Wartung für Altium. Allerdings ist zu befürchten,
dass Zuken nach erfolgreicher Verdrängung dann dies Preise satt anheben
könnte, insbesondere für Wartung bzw. Updates.
OP (Firma: Angestellter/Freelancer) #5593840
Danke für die Informationen.
Also ich finde Mentor/xDxDesigner ist ein absoluter Graus, also ein
Grund dafür das ich einen Job abgelehnt habe.
Gleiches gilt für 2 IGM Mittelständler hier, die Bartels AutoEngineer
benutzen (die Webseite ist schon geil).
Pulsonix ist auch der komplette Reinfall.
EAGLE ist der absolute Super-GAU.
Altium und KiCad sind meine absoluten Lieblinge. Daran sollten sich mal
ein paar Layouttool-Entwickler orientieren.
#5593908
Wenn es auf Prestige nicht ankommt, würde ich vermuten, daß man mit
Altium u.ä. so ziemlich 99% der Real World Designs durchziehen kann.
Vor drei Jahren befasste ich mich erfolgreich mit einer mehrlagigen
Steuerplatine mit PCI-Express verbundener BGA Käfer, SATA, und
DisplayPort Bussen. Das ließ sich mit Altium und Einhaltung der
Busregeln durchaus ohne große Schmerzen machen. Und sonst, ist alles
übrige für Altium/Protel sowieso kein Thema. Ich weiß natürlich nicht,
was ihr da so machen müßt das die Grenzen solcher Tools übersteigt, aber
aus meiner Sicht waren die CAD Tools noch nie ein wirkliches Problem die
so stinkteure Tools wie Zuken und Mentor und wie sie alle sonst heissen,
verlangt hätten.
Die Zeiten haben sich geändert und es wurde im Vergleich zu zwanzig
Jahren viel aufgeholt. Die meisten Designs die sich in der Firma
üblicherweise ergeben sind vergleichsweise nicht übermäßig
anspruchsvolle Wald und Wiesen uC Kreaturen die so ziemlich jedes
bessere PCB CAD Tool könnte.
Gast #5593936
Astronaut schrieb:
> Altium kostet doch auch so um die 6 - 8k je nach aktueller Wetterlage
> und Mondphase.
Das schon-allerdings ist das dann auch schon die Maximalvariante. Altium
teilt nicht jeden Scheiß in lauter kleine Happen, die man dan einzeln
bezahlen muß. Solche Extras wie Diff-Leiterbahnen ziehen, beliebig
breite Busse mit einem Mal durchrouten,, Flex-Platinen falten, alles mit
drin.
Wer mehr Geld ausgeben will/kann/muß kann sich dann noch
Infrastruktursoftware dazu leisten, was die Zusammenarbeit,
Bauteil/Projektverwaltung und Arbeitsprozesse erleichtert, mit dem
eigentlichen Platinenbau hat das aber nichts mehr zu tun.
Bei vielen anderen CAD-Programmen ist das leider anders, bloß hat man
kaum eine Vorstellung davon was einem fehlt und was man gewinnt, wenn
man sich Ausbaustufe 0815 leistet. Viele Firmen kaufen dann kurzerhand
alles, und schlimmstenfalls nutzt das nur keienr weil keiner sich tief
genug in das Programm reingekniet hat.
Befürchten ist ja noch optimistisch. Altium hat durchaus einen guten
Ruf, die meisten die damit arbeiten tun das gerne, die Lizenzkosten sind
vergleichsweise moderat, und außer Halbleiterbau geht damit einfach
alles. Jedenfalls fällt mir nichts ein, was nicht gehen würde.
Ich frag mich manchmal warum es Firmen wie Mentor oder Zuken eigentlich
noch gibt. Die Programme sind immens teuer und soweit ich das bisher von
anderen gehört habe können die auch nicht mehr...
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5594302
Oh, da fallen mir doch einige Dinge ein. Projekte mit mehreren
Leiterplatten gibt es erst seit AD 18(.1?). AD kennt keine
Betriebsmittelverwaltung für den Schaltschrankbau. Für echte HF-Designs
gibt es wohl auch bessere Layoutprogramme. Aber die
Preis-Leistungs-Verhältnis ist schon recht gut, so dass ich es auch
gerne einsetze.
Das fragte ich mich auch über längere Zeit bezüglich anderer
Unternehmen, insbesondere im Embedded-Linux-Bereich. Als ich bei einem
Kunde (großer Konzern) in solch einen Entscheidungsprozess involviert
war, lernte ich dann die wirklichen Entscheidungskriterien für bzw.
gegen Produkte kennen: Größe des Lieferanten, Selbstbewusstsein der
Vertriebsmitarbeiter, größtmögliches Palaver bei Präsentationen. Die
technische Seite spielte hingegen überhaupt keine Rolle. Ganz im
Gegenteil wurde dann versucht, technische Unzulänglichkeiten durch
möglichst umfassende Wartungsverträge zu kompensieren.
Gast #5594313
Eine (ehenalige) Weltfirma hier in der Nachbarschaft hat ihre
Entscheidung für ein CAD-System (Millionenaufwand) getroffen, weil der
Vetriebschef der CAD-Firma mit einem der Eigentümer regelmässig Golf
gespielt hat.
Andreas S. schrieb:
> Die
Verschiedene CAD-Systeme wurden monatelang sorgfältig evaluiert. Das
eindeutige Ergebnis wurde verworfen, warum s.o.
Das war nicht nur sowieso blödsinnig, dummerweise wurde auch noch das
gekaufte CAD-System ein Jahr später eingestellt. Der Schaden dürfte
mehrere Millionen betragen haben. Aber was tut man nicht alles für seine
Golfkollegen, ist heute ja immer noch modern.
Georg
Gast #5594372
Stimmt, mehrere Leiterkarten geht erst seit AD18. Da hab ich laut
während meienr BA geflucht, da war noch AD16 aktuell.
Schaltschrankbau ist aber nun nicht gerade die Domäne, für die Altium
entwickelt wurde. Da ist eher WSCAD oder EPlan zu empfehlen.
Wobei man in Altium allerdings durchaus Teile erstellen kann, die im
Schaltplan und in der BOM auftauchen, aber nicht im PCB-Editor.
Kleine Anekdote:
Auf der Arbeit hat mal jemand eine Maschinensteuerung in Altium
entwickelt und das ganze drumherum im Schaltschrank in den Schaltplan
mit aufgenommen. Ein anderer Kollege (mit Eagle vertraut, für Altium hat
er aber nie eine richtige Einarbeitung bekommen und dementsprechend
"gern" hat er mit AD gearbeitet) sollte dann die Leiterkarte routen.
Da kam vielleicht Freude auf als er die Bauteile in die Platine
übernehmen wollte: Lauter elektronikübliche Sicherungselemente, die im
Schaltplan irgendwelche Leitungsschutzschalter darstellen sollten und
ähnliche Späße. Und die Überarbeitung des (angeblich fertigen)
Schaltplans ging los...
Genau das wollte ich gerne wissen. Was können solche Programme
mehr/besser? Schnelle Bauteile (Diff. Leiterbahnen, Längenabgleich,
Simulation) gehen in Altium recht gut. Was nicht geht sind
Feldberechnungen, wo Filter nicht mehr aus Bauteilen aufgelötet, sondern
direkt ins Kupfer geätzt werden.
Man kann sich solche Bauteile zwar durchaus erstellen, für die
Berechnung braucht man allerdings ein externes Programm.
Ich hätte allerdings auch noch nicht gehört, das CRxxxx, PADS oder
Cadence da mehr liefern würde.
Gast #5594397
Wenn das "Wühlhase und der "Conte" lesen,
wird denen bestimmt die Brust anschwellen :-)
OP (Firma: Angestellter/Freelancer) #5594608
Andreas S. schrieb:
> Für echte HF-Designs gibt es wohl auch bessere Layoutprogramme.
Ich hatte mit Altium und 30GHz keine Probleme. Die berechneten planaren
Filter werden in einem extra Programm simuliert und als DXF eingefügt.
Restliche Abstandsregeln sind leicht mit Queries zu definieren.
Gast #5594611
> Kurz gefragt: Was war der Grund?
Das System war exorbitant teuer, aber nicht sehr erfolgreich - der
Verkauf auf dem Golfplatz war halt auf die Dauer kein Erfolgsmodell.
Meiner Einschätzung nach war die Einstellung kein Verlust für die
Menschheit.
Namen nenne ich hier vorsichtshalber nicht, auch wenn das alles
Geschichte ist. Es gibt noch genug Insider die sich erinnern könnten.
Georg
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5595002
Naja, sinnvollerweise definiert man in AD nur Design Rules für
Leiterbahnbreiten und -abstände. Diese Wert hat man zuvor mit einem
externen Programm bestimmt, z.B. mit Saturn PCB Toolkit. Altium Designer
weist nämlich die enorme Schwachstelle auf, dass für die integrierte
Impedanzberechnung immer die nächstgelegene Plane verwendet wird. AD
erkennt aber keine Polygone als Bezugslagen!
> Was nicht geht sind
Genau.
Genau.
Es ging bei der Frage ja nicht darum, was AD im Vergleich zu anderen
Systemen (nicht) kann, sondern wo absolut gesehen die Beschränkungen
bestehen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5595007
AD arbeitet ja auch nicht mit 30 GHz, sondern dient ja nur zum Zeichnen
des Leiterplattenlayouts. Selbstverständlich muss man mit steigender
Frequenz immer mehr Dinge beachten.
Und genau das zeigt doch, wo die Grenzen von AD liegen.
Die Berechnung der Abstände erfolgt aber wiederum außerhalb von AD, d.h.
zum einen auf den Vorgaben des Leiterplattenherstellers basierend und
zum anderen auf Grund einer externen Berechnung von Impedanzen usw..
Die letztere führt man doch nur deswegen separat durch, weil die in AD
integrierte Berechnung nicht so pralle ist.
Gast #5595033
Ja, die Standardformel in Altium für die Impedanzberechnung hat auch
einige Schwachstellen (wie ich die Tage im Altiumforum belehrt wurde).
Aber Polygone als Bezugslagen zu verwenden ist auch eine Unart (die ich
am Anfang aber auch so durchgezogen hab). Heute nehm ich dafür keine
Polygone mehr, Planes sind weitaus besser (nicht nur wegen der
Z-Berechnung).
#5595056
D. C. schrieb:
> Hey Leute,
> benutzt einer das Zuken CR-5000/CR-8000 Layoutprogramm und kann mir
> seine Erfahrungen mitteilen?
Ja, ist perfekt für große kommerzielle Projekte und um die komplette
supply chain abzudecken.
Auch nicht schlimmer als Altium oder eagle.
Wie für jedes Programm muß man sich halt damit beschäftigen, das
erfordert Zeit.
>  Ist es wirklich so teuer?
Definiere: wirklich.
Natürlich kostet SW, die gewartet wird, und aktuell gehalten ist, und
umfangreich, entsprechend.
auf Zuken.
Dann wirst du dich wohl oder übel da einarbeiten müssen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5595143
> Z-Berechnung).
Impedanzkontrollierte Leiterbahnen führt man am Besten auf den
Innenlagen, da hierbei zum einen die Dickenschwankungen des
Lötstopplacks keine Rolle spielen und zum anderen die Kupferstärken
mangels späteren Aufkupferns deutlich reproduzierbarer sind. Es wäre
aber eher illusorisch, Planes auf den Außenlagen zu verwenden, da Planes
nun einmal keine "normalen" Leiterbahnen erlauben. Folglich sind
Polygone das Mittel der Wahl schlechthin, um impedanzkontrollierte
Leiterbahnen nach außen abzudecken.
Viele Baugruppen erfordern unzählige Versorgungsspannungen. Ich habe
z.B. eine vergleichsweise simple Baugruppe mit PCI Express entwickelt,
die 5V, 3,3V, 2,5V, 2,5V analog, 1,5V, 1,5V analog, 1,0V, 1,0V analog
und sechs lokal entkoppelte 3,3V-Versorgungen benötigt. Es wäre völlig
illusorisch, hierfür ausschließlich Planes vorzusehen. Stattdessen
werden einige dieser Spannungen  lokal per Polygon verteilt, wobei es
sich nicht in allen Fällen vermeiden ließ, einige Polygone auch als
Bezugslage für schnelle Digitalsignale zu verwenden.
Und auch wenn es sich um eine "Unart" handeln sollte, darf das
Leiterplattenprogramm natürlich keine Fehlberechnungen durchführen.
Im konkreten Fall wurden der Lagenaufbau und die Leiterbahngeometrien
natürlich mit dem Leiterplattenhersteller (ILFA) abgestimmt.
#5595165
Abgestimmt bedeutet doch nichts anderes als dass man von dem
Leiterplattenhersteller eine Vorgabe für die 100Ohm Differentialleitung
anfragt und dann einen Stackup bekommt in dem diese Leitung spezifiziert
wird. Im stackup steht auch der komplette Lagenaufbau. Dieae Werte für
Leiterbahnbreite und Abstand trägt man dann im PCB-Layout-Programm ein.
Man benutzt hier gar nicht die Impedanzberechnung des
Leiterplattenprogramms, weil da fast immer etwas andere Werte
herauskämen.
Gast #5595254
Wieso illusorisch?
