Impedanzkontrolle - Werte ausrechnen
Gast #5586991
mal kurz eine Frage:
Ich plane aktuell mein erstes Design mit Impedanzkontrolle und brauche
einmal 90 Ohm differentiell und einmal 100 Ohm differentiell.
Jetzt habe ich mich mal bei MultiCB schlau gemacht.
Prinzipiell baut man eine z.B. 4-Layer PCB folgendermaßen auf:
Kupfer
Prereg1
Prereg2
Kupfer
Kern
Kupfer
Prereg2
Prereg1
Kupfer
Preregs sollte man laut Anleitung immer zwei Stück nehmen und haben
dicken zwischen z.B. 70um bis 180 um was man sich aussuchen kann.
Einmal das tool "Saturn-PCB", einmal das hier:
https://www.eeweb.com/tools/edge-coupled-microstrip-impedance
und einmal das hier:
https://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/impedanzkalkulation.html
Ich will mich jetzt nicht auf was spezielles festlegen,
habe einmal mit 140um Prereg und einmal mit 360um prereg simuliert.
Teilweise unterscheiden sich die tools enorm.
Bei dem multi-cb tool komme ich z.B. mit 6mil trace width und 5.5mil
abstand aus.
Bei einem anderen Tool bräuchte ich für gleiche Randbedingungen z.B:
17mil trace width und 10mil spacing.
Das ist echt irritierend
#5587065
Dann gib dort auch die 5,5mil spacing ein und du wirst sehen, dass die
Leiterbreiten bei gleicher Prepreg-Dicke ähnlich werden.
Hast du auch die Gesamtkupferdicke bei beiden gleich eingegeben?
Mit oder ohne Lötstopplack macht dann auch noch ein paar Ohm
Unterschied.
Gast #5587676
Das Saturn PCB Tool und der Rechner von Multi-CB unterscheiden sich nur
um wenige Ohm. Du musst beim PCB Tool noch die Kupferdicke einstellen
(Rechte Seite, "Base Copper Weight" und "Plating Thickness".
Gast #5587843
Dabei darf man nicht vergessen, dass ja über und unter dem Prepreg eine
Cu-Lage liegt. Die effektive Dicke bzw. der massgebende Abstand der
CU-Lagen wird daher auch von der Dicke der CU-Auflagen und vom Füllgrad
der Lagen bestimmt. Besonders zwischen Masseflächen und Signallagen
ergibt das erhebliche Unterschiede, je dünner die Prepreglagen, desto
mehr. Ohne das zu berücksichtigen kommen falsche Impedanzwerte heraus.
Die Tools zur Berechnung berücksichtigen das natürlich nicht, sondern da
ist die nach dem Verpressen entstehende Lagendicke einzutragen, und die
ist nicht die Summe der Prepregdicken. Die muss man aus der Berechnung
des Layerstacks entnehmen.
Georg
